ArchLand03013.png法面を作成する
モード
ツール
ツールセット
法面
造成図形
敷地計画
法面は、現況地形のデータと法面に囲まれた造成図形との間で、地形の変化領域を定義しています。これは「建造物の範囲(境界)」と考えることができます。法面の外側では、地形モデルは変更されません。法面の内側では、地形モデルが造成面で定義されます。法面は重ねることができますが、別の法面領域を完全に囲むことはできません。また、造成面や土量の調整範囲と交差してはいけません。
法面は、建物モデルなど特定の造成図形の周囲に自動的に作成されます。さらに、法面は造成面から自動的に作成することもできます(Vectorworks Landmarkが必要)。手動で法面を描画するには、造成図形ツールを使用するか、曲線を描画した後に図形からオブジェクトを作成コマンドを選択します(図形からオブジェクトを作成するを参照)。
法面を作成するには:
ツールとモードをクリックします。
造成面など、造成図形の周囲に法面領域を描画します。
パラメータはオブジェクト情報パレット編集できます。
パラメータ
説明
簡素化に使用する距離
隣接する2つの造成図形部分で、最も近い部位間の水平方向の距離を再定義する正の値を入力します。距離が長いほど、造成図形の多角形は簡略化され、地形モデルを変更するソースポイントの数は減少します。距離が短いほど、地形モデルを変更するソースポイントの数は増加します。値を0(ゼロ)にすると、造成図形は簡素化されません。
造成用頂点数
地形モデルを変更するために造成図形で作成される頂点の数が表示されます。
形式
造成図形の種類を表します。
適用箇所
現況地形モデルと計画地形モデルのどちらに法面を適用するかを指定します。
3D表示
3Dビューの時、3D多角形で法面を表します。この形状を非表示にするには、このオプションを選択解除します。
計算を更新
オブジェクト情報パレットに表示される、造成図形の下に配置された地形モデル領域の面積と容積の計算を更新します。
地形モデルの面積と容積のデータ
造成図形の下に配置された地形モデル領域の面積と容積の情報が表示されます。面積と容積の単位を選択します。詳細は地形モデルのプロパティを参照してください。
頂点のパラメータ
パスの頂点を編集します。次を参照してください: 頂点に基づく図形を編集する
法面の変更を反映させるには、地形モデルを選択してオブジェクト情報パレットの更新をクリックします。
法面を自動で作成する
地形モデルを更新する
地形モデルの造成の概要
