シンボルをスペースラベルに変換する
ツール |
作業画面:ツールセット |
スペース
Architect 2022:空間計画と建物 Landmark 2022およびSpotlight 2022:作業画面にツールを追加します(作業画面をカスタマイズするを参照)。 |
使用したいシンボルがすでにある場合は、このシンボルをスペースラベルとして使用するよう変換できます。
シンボルをスペースラベルに変換するには:
ラベル上に表示させたい各スペースオブジェクトデータ用のテキストブロックがシンボルに含まれていることを確認します。各フィールドブロックのテキストは、#(自然数)#という形式にする必要があります。下の例には4つのフィールドがあります。希望するフォント、サイズ、スタイル、位置揃え、塗りつぶし、および線種をそれぞれのテキストブロックに適用します。
また、スペースラベルシンボルが(縮尺追従ではなく)実寸表示優先の単位を使用するシンボルとして指定されていることを確認します。
ツールをクリックしてから、設定をクリックします。
スペース設定ダイアログボックスの希望するスペースのラベル設定ペインで、ラベルの管理をクリックします。ラベルの管理ダイアログボックスが開きます。
新規ラベル(シンボル)をクリックします。新規ラベル(シンボル)ダイアログボックスが開きます。
現在のファイル内の使用可能なシンボルとシンボルフォルダが表示されます。すでにスペースラベルとして定義されているシンボルは表示されません。新しいラベルに使用するシンボルを探して選択し、OKをクリックします。
ラベルの管理ダイアログボックスのプレビューウインドウには、フィールドがまだ指定されていないことが示されます。OKをクリックしてスペースを設定ダイアログボックスに戻ります。
データフィールドのすべての定義を行います。これで、新しいラベルをこのファイルのスペースに割り当てられるようになりました。
テンプレートにラベルを保存するには、デフォルトとして保存オプションを選択します。
