階段をシンボルとして保存する
階段構成およびそのすべてのパラメータをシンボルとして保存すると、現在のファイルやライブラリファイルで再利用できます。階段は赤色のシンボルとして保存され、挿入時は定義済みパラメータがあるプラグインオブジェクトになります。シンボルを参照してください。
階段をシンボルとして保存するには:
階段設定ダイアログボックスからシンボルとして保存をクリックします。
階段の保存ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
取り出し先 |
階段シンボルを現在のファイル内に保存するか、ユーザーフォルダで利用可能なライブラリファイルに保存するかを選択します。 |
現在のファイルに保存 |
階段を現在のファイルにシンボルとして保存します。 |
ライブラリファイルにテンプレートとして保存 |
階段シンボルをユーザーフォルダ内のカスタムデフォルトライブラリファイルに保存します。正確な場所は保存時に表示されます。 |
名前 |
シンボルの名前を入力します。 |
シンボルフォルダ |
現在のファイル内の階層からシンボルフォルダを選択します。選択したフォルダのサブフォルダリストが表示されます。 |
シンボルフォルダリスト |
選択したシンボルフォルダのサブフォルダを表示します。新しい階段シンボルを保存する場所を選択します。 |
新規フォルダ |
現在のファイル内に新しいシンボルフォルダを作成します。フォルダ名を入力します。 |
参照 |
現在選択しているシンボルフォルダのサブフォルダの内容を参照します。 |
階段シンボルを現在のファイル内に保存するか、ライブラリファイル内に保存するかを選択します。
シンボルをライブラリファイルに保存する場合はライブラリファイルにテンプレートとして保存を選択し、シンボルの名前を入力します。シンボルは、一般タブのシンボル選択リストおよびリソースマネージャのユーザーライブラリセクションから選択できます。ライブラリファイルはユーザー間で共有できます。
シンボルを現在のファイルに保存する場合は現在のファイルに保存を選択し、シンボルの名前を入力します。さらに、選択したシンボルフォルダ名をダブルクリックして、シンボルを保存するシンボルフォルダの場所を選択します。シンボルは、一般タブのシンボル選択リストおよびリソースマネージャの開いているファイルのカテゴリから選択できます。シンボルをリソースマネージャから取り出して共有できます(リソースを取り出すを参照)。
