カーテンウォールのフレームとパネルを編集する
ツール |
ツールセット |
カーテンウォール編集
建物 |
カーテンウォール編集ツールでは、カーテンウォールのフレームとパネルを操作できます。このツールを使用してカーテンウォールを選択すると、各モードでフレームとパネルの選択、フレームとパネルの削除、フレームの追加、分割、結合、フレームとパネルのセットを壁に沿って移動、フレームとパネルの設定の編集ができます。
セレクションツールでカーテンウォールを選択すると、2つのコンテキストメニューコマンドが使用できるようになります。変形ツールで編集コマンドを使用すると、壁を変形するで説明しているように、壁を変形する変形ツールがアクティブになります。カーテンウォール編集ツールで編集コマンドを使用すると、カーテンウォール編集ツールがアクティブになります。
フレームの位置やフレームおよびパネルの属性など、カーテンウォールグリッドのパターンは、壁の設定ダイアログボックスの情報タブまたはカーテンウォールグリッドダイアログボックスのグリッド定義に基づいています。壁インスタンスを編集しても、グリッド定義には影響しません。グリッド定義とカスタム編集の相互作用に関する詳細は、概念:カーテンウォールグリッドのガイドラインを編集するを参照してください。
モード |
説明 |
フレーム選択
フレームを1つ以上選択します。 |
パネル選択
パネルを1つ以上選択します。 |
フレーム追加
カーテンウォールに新しいフレームを挿入します。 |
フレームの分割
フレームの一部を個別に移動、編集、または削除できるように、フレームを複数に分割します。 |
フレームの結合
同一線上にある2つのフレームを1つのフレームに結合します。 |
グリッド移動
カーテンウォールを基準にして、フレームとパネルのセット全体を移動します。 |
設定
選択したフレームまたはパネルのパラメータを編集できます。 |
