電力計画パレット
コマンド |
パス |
電力計画パレットを表示/非表示 |
舞台照明>ケーブルと電力計画 |
電力計画パレットには、電力計算の対象となるすべてのオブジェクトに関する情報が提供されています。
電力計画の機能に関する情報は、注意タブをお読みください。
コンポーネントグラフ:システムの各機器の内部配線を示す詳細な簡易図が表示されます。この図を使用して、ヒューズ、入力、出力などの内部的な電気部品コンポーネント間の接続を確認できます。
デバイスグラフ:システムの各機器間の接続を示す簡単な概略図が表示されます。この図を使用して、電気機器の接続を確認および編集できます。
電力の概要:システムの電力計算データと、動力源オブジェクトにかかる負荷が表示されます。
プロパティビュー:ファイル内のすべての電気部品コンポーネントのプロパティが一覧表示され、特によく変更されるパラメータを編集できます。
接続ビュー:電気部品コンポーネント(照明器具、電力消費物、動力源、分配器など)がどのように接続されているかが表示され、接続に必要な部品が一覧表示されます。
位相ビュー:電力消費物と、それらが接続された位相が一覧表示されます。
コンポーネントグラフ
コンポーネントグラフには、図面上の各電気部品コンポーネントのネットワーク図が表示されます。電気部品コンポーネントの詳細は、カスタム電気機器を作成するを参照してください。コンポーネントグラフでは、コンポーネントレベルの接続を確認できます。コンポーネントには、その固有のIDと電気負荷でラベルが付けられます。過負荷になっているコンポーネントは、赤色で表示されます。
コンポーネントグラフで接続を編集することはできません。
図のレイアウトは、電力の流れを反映しています。電力を供給するコンポーネントは、電力を受け取るコンポーネントより上に配置されます。同じ動力源を持つ複数のコンポーネントは、同じレベルに配置されます。配線接続は、コンポーネントの入力ポートと出力ポートを接続する線で表されます。
デバイスグラフ
デバイスグラフには、図面上の各電気機器のネットワーク図が表示されます。この図には、電気系統がコンポーネントグラフよりも高いレベルで表示されます。デバイスグラフでは、機器レベルの接続を確認して編集できます。機器には、その固有のIDと電気負荷でラベルが付けられます。過負荷になっている機器は、赤色で表示されます。
図のレイアウトは、電力の流れを反映しています。電力を供給する機器は、電力を受け取る機器より上に配置されます。同じ動力源を持つ複数の機器は、同じレベルに配置されます。ケーブル接続は、機器の入力ポートと出力ポートを接続する線で表されます。
図の機器をダブルクリックすると、図面内のオブジェクトにズームして選択できます。
機器に電力パッチするには:
接続元の入力/出力ポートをクリックし、接続先の出力/入力ポートまでカーソルをドラッグします。新しい接続を作成することも既存の接続をパッチし直すこともできますが、接続を削除することはできません。
以前から存在する接続がある場合は、警告が開きます。はいをクリックして、接続を上書きし、機器にパッチし直します。
図が自動的に新しい接続で更新されます。
電力の概要
電力の概要には、図面の電力計算データが表示されます。電力を計算するには、図面に少なくとも1つの動力源がなくてはなりません。電力の計算は、電気系統の設定や編集を行うと自動的に実行されます。
電力の概要に表示されるデータは、表の上で選択しているサブタブに応じて変わります。
すべての動力源をクリックすると、図面上にあるすべての動力源の電気負荷が表示されます。負荷は、機器ごとおよび動力源ごとにまとめられます。
パラメータ |
説明 |
すべての動力源 |
名前 |
機器の名前が表示されます。 |
数量 |
図面上にある、該当する名前の機器の総数が表示されます。 |
負荷 |
該当する機器1台分の電気負荷が表示されます。 |
総電力負荷 |
図面上にある、該当する機器によるすべての総電力負荷が表示されます。 |
動力源 |
機器の動力源が表示されます。 |
動力源 |
それぞれの動力源にかかる総電力負荷が表示されます。これにより、複数の動力源間でどのように負荷のバランスが取れているかを判断することができます。 |
電気系統に複数の動力源がある場合は、それぞれの動力源のサブタブをクリックすると、それらの電気負荷および位相負荷が表示されます。
パラメータ |
説明 |
名前 |
機器の名前が表示されます。 |
負荷 |
機器からの電気負荷が表示されます。 |
データを編集するには、表内のセルをクリックします。表の上部に編集可能なフィールドが表示されて、変更できます。編集後、図面は自動的に更新されます。このデータは、ワークシートに取り出して図面に配置したり(ワークシートを作るを参照)、他のスプレッドシートアプリケーションに取り出したりできます。
プロパティビュー
プロパティビューでは、シーン内のすべてのオブジェクトのすべての接続オプションが1行ずつ一覧表示されます。荷重名やID、および電力消費物の電力消費などの共通パラメータは、タブで編集できます。項目は列のカテゴリでソートできます。
項目のカテゴリをクリックして選択すると、表示される項目を絞り込むことができます。チェックマークが付いている項目の行のみが表示されます。検索バーでは項目を検索できます。検索基準と一致する項目の行のみが表示されます。
行をダブルクリックすると、図面内のオブジェクトにズームして選択できます。
レポートを生成をクリックすると、接続オプションの電力計画プロパティビューのワークシートが作成されます。
取り出し時に、列の順序やソートは維持されません。
接続ビュー
接続ビューには、図面内にある電気部品コンポーネントのすべての接続と、接続に必要な部品が一覧表示されます。項目は列のカテゴリでソートできます。
行をダブルクリックすると、図面内のオブジェクトを拡大表示して選択できます。
レポートを生成をクリックすると、接続オプションの電力計画接続ビューのワークシートが作成されます。
位相ビュー
位相ビューには、電力消費物と、動力源によって決まる接続された位相が一覧表示されます。位相情報の表示は、位相を決める接続ピンの情報が不十分であっても、位相の情報が必要な場合に便利です。
