ギヤラック
モード
ツール
作業画面:ツールセット
該当モード: シンボルツール
ギヤラック
Architect 2023およびSpotlight 2023:機械部品
Landmark 2023:作業画面にツールを追加します
作業画面をカスタマイズするを参照)。
複数の平歯車、ギヤラック、ハブツールが、ツールセットの同じ位置にあります。表示されているツールの上でマウスをクリックしたままにすると、ポップアップツールリストが開いて目的のツールを選択できます。
ギヤラックを挿入するには:
ツールとモードをクリックします。
クリックしてオブジェクトを配置し、再度クリックして回転角を設定します。ファイルで初めてこのツールを使用する場合は、プロパティダイアログボックスが開きます。デフォルトパラメータを設定します。パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
パラメータ
説明
基本寸法
ギヤラックを挿入する時に、ダイアメトラルピッチ(インチ系のサイズ)またはモジュール(メートル系のサイズ)のどちらを使用するかを選択します。
ダイアメトラルピッチ/モジュール(mm)
選択した挿入方法に対して、ダイアメトラルピッチとモジュールのいずれかを指定します。
圧力角
圧力角を選択します。
歯数
歯の数を入力します。
厚み
フランジの幅を入力します。
歯幅
ギヤラックの歯幅を入力します。
作図の向き
(2Dのみ)
2Dビューを選択します。
すべての歯を表示
すべての歯を描画します。先端の歯だけを描画する場合は選択解除します。
フィレットを描く
フィレットされたギヤラックの歯を描画します。
ピッチ線を表示
(2Dのみ)
ギヤラックにピッチ線を描画します。
平歯車
かさ歯車
ウォームギヤセット
ウォームギヤ
