ねじりコイルばね(先端図と3D)
モード
ツール
作業画面:ツールセット
該当モード: シンボルツール
ねじりコイルばね-先端
ねじりコイルばね-3D
Architect 2023およびSpotlight 2023:機械部品
Landmark 2023:作業画面にツールを追加します
作業画面をカスタマイズするを参照)。
複数のねじりコイルばねツールが、ツールセットの同じ位置にあります。表示されているツールの上でマウスをクリックしたままにすると、ポップアップツールリストが開いて目的のツールを選択できます。
ねじりコイルばね(先端図)を配置するには:
ツールとモードをクリックします。
クリックしてオブジェクトを配置し、再度クリックして回転角を設定します。ファイルで初めてこのツールを使用する場合は、プロパティダイアログボックスが開きます。デフォルトパラメータを設定します。パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
パラメータ
説明
材料の直径
材料の直径を入力します。
コイル外径
ねじりコイルばねのコイル部の外径を指定します。
有効巻数
(3Dのみ)
3Dねじりコイルばねのコイル部分の有効巻数を指定します。
先端#1/先端#2
先端#1や先端#2の直径を入力する場合に選択します。
端部長さ
それぞれの端の、コイルの中心と折り曲げ部の間の長さを指定します。
たわみ
それぞれの端のたわみ角度を入力します。
端部形状
それぞれの端の形状を選択します(時計回り(CW)または反時計回り(CCW)の方向を指定します)。
折り曲げ部の半径
それぞれの端に対して、折り曲げ部の半径の値を指定します(標準の端部形状には適用されません)。
折り曲げ部の長さ
それぞれの端に対して、折り曲げ部と材料端部の間の長さを指定します(標準またはフルループの端部形状には適用されません)。
巻き方向
またはのいずれかの巻き方向を選択します。
