BIMobject設定
モード |
ツール |
作業画面:ツールセット |
ユーザー設定
BIMobject
Architect 2023:家具/建物 Landmark 2023:建物 |
コンテンツをダウンロードするデフォルトの場所を指定します。コンテンツをアクティブなプロジェクトにのみ使用する場合は、現在のファイルにダウンロードするだけでシンボル定義になります。コンテンツを再度ダウンロードせずに再利用するには、ここで設定するデフォルトの場所に保存します。
コンテンツをダウンロードする場所を設定するには:
ツールとモードをクリックします。BIMobjectユーザー設定ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
ダウンロード設定 |
コンテンツをダウンロードする方法と、ダウンロードする場所を指定します。 指定した場所にBIMobjectフォルダが作成されます。このフォルダには、ダウンロードした赤のシンボルとサブフォルダ「zz_BIMobject_geometry」が含まれます。このサブフォルダには、編集可能な2D/3D形状を含む黒のシンボルが含まれます。図面内には赤のシンボルを配置しますが、必要に応じて、黒のシンボルを変更してシンボル定義を編集します。 |
シンボルをアクティブファイルのみにダウンロード |
ダウンロードしたコンテンツを現在のファイルに配置しますが、フォルダには保存しません。 |
シンボルをアクティブファイルにダウンロードして、参照ライブラリにもコピーする |
ダウンロードしたコンテンツを現在のファイルに配置し、指定した場所にも保存します。リソースライブラリに保存すると、BIMobjectはリソースマネージャに赤色のシンボルとして表示されます。 |
シンボルを参照ライブラリだけにダウンロードして、アクティブファイルから参照する |
指定した場所にコンテンツを保存し、参照シンボルとしてファイルに追加します。これはワークグループ参照の場合に便利です。リソースライブラリに保存すると、BIMobjectはリソースマネージャに赤色のシンボルとして表示されます。 |
3D属性のみのオブジェクトをオートハイブリッドに変換 |
Vectorworks以外のファイル形式から取り込んだ3D形状を、オートハイブリッドオブジェクトに変換します。次を参照してください: Vectorworks以外のBIMobjectコンテンツをダウンロードする |
参照ライブラリの場所 |
コンテンツをダウンロードする場所を設定します。参照をクリックして場所を選択します。 |
