荷重を追加する
ツール |
ツールセット |
リギング荷重 |
リギング/Braceworks |
Vectorworks Spotlightのオブジェクトの多くは、自動的に(照明器具やプロジェクターなどの)点荷重または(ソフトグッズ、ビデオスクリーン、およびLEDスクリーンなどの)分布荷重と見なされます。リギング荷重ツールを使用して、汎用の点荷重または分布荷重を追加できます。概念:荷重をリギングオブジェクトに連結するを参照してください。
配置後、汎用の荷重シンボルの代わりに、リアルなグラフィックシンボルを使用するよう切り替えることができます。
モード |
説明 |
点荷重 |
点荷重を配置します。 |
分布荷重 |
分布荷重を配置します。 |
荷重カテゴリ |
計算において重要な荷重カテゴリを指定します(Braceworksが必要)。 |
重量 |
荷重の重量を設定します。点荷重では、この値が総重量を表します。分布荷重では、選択した重量モードに応じて、この値は単位長さ重量または総重量を表します。 |
標準ラベル (点荷重のみ) |
ラベル文字を、回転せずに表示します。 |
垂直ラベル (点荷重のみ) |
ラベル文字を、リギングオブジェクトに対して90度回転します。 |
角度付きラベル (点荷重のみ) |
ラベル文字を、リギングオブジェクトに対して45度回転します。 |
単位長さ重量 (分布荷重のみ) |
分布荷重の場合、重量で単位長さの重量を指定します。 |
総重量 (分布荷重のみ) |
分布荷重の場合、重量で総重量を指定します。 |
荷重の設定 |
荷重の設定ダイアログボックスが開き、荷重の設定の保存や選択を行うことができます。 |
