荷重の設定を作成または選択する
モード |
ツール |
ツールセット |
点荷重 分布荷重 |
リギング荷重 |
リギング/Braceworks |
一連の荷重のプロパティを作成して保存すると、リギング荷重ツールを使用して荷重を配置する時に選択しやすくなります。
荷重データの設定は、ユーザーフォルダの「Plug-ins」>「VW_Spotlight」>「Data」>「Braceworks」>「PresetPointLoads」フォルダにある.xmlファイルに保存されます。このファイルは他のユーザーと共有できます。
荷重の設定を作成または選択するには:
ツールをクリックし、荷重の設定が点荷重か分布荷重かに応じて(荷重のタイプによって異なるデータの設定が含まれています)、点荷重または分布荷重モードをクリックします。
ツールバーの荷重の設定をクリックします。
荷重の設定ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
設定オプション |
点荷重または分布荷重の設定の保存や、保存済み設定の適用については、保存済み設定を使用するを参照してください。 |
プロパティ |
荷重のプロパティを指定します。使用できるパラメータは、点荷重あるいは分布荷重を選択しているかによって異なります。 |
荷重の名前 |
荷重の名前を入力します。 |
総重量 |
点荷重の場合は、荷重の総重量を入力します。分布荷重の場合は、総重量を入力するか(そして重量を入力するか)、単位長さ重量を入力するかを選択します。 |
単位長さ重量 (分布荷重のみ) |
総重量ではなく単位長さ重量の入力を選択している場合は、単位長さ重量を入力します。 |
凡例ラベル (点荷重のみ) |
オプションで、オブジェクト固有のラベル文字を入力します。 |
荷重カテゴリ |
荷重カテゴリを選択します。 |
使用する保存済みの荷重の設定を選択するか、荷重プロパティを入力して荷重の設定を作成します。
保存済みの荷重の設定を選択した場合は、OKをクリックしてそれらの荷重プロパティを使用します。それ以外の場合は、ステップ5に進みます。
荷重の設定を作成する場合は、荷重のプロパティを入力し、保存をクリックして荷重の設定を作成します。
