スラブスタイルをリソースマネージャから削除したり置き換えたりする
スラブスタイルを削除する時、現在のファイル内にあるスタイルのすべての該当するリソースを完全に削除するか、または別の既存のスラブスタイルに置き換えることができます。同時に複数のスラブスタイルを選択して、削除するか置き換えることができます。
スラブスタイルを削除するには:
リソースマネージャで、リソースを右クリックし、コンテキストメニューから削除を選択します。あるいは、リソースを選択してDeleteキーを押します。
現在、図面にスラブスタイルの該当するリソースがある場合は、スラブスタイルの削除ダイアログボックスが開きます。ない場合は、削除を確認する警告が表示されます。
パラメータ |
説明 |
スラブスタイルを完全に削除する |
図面内にある、選択したスラブスタイルのリソースをすべて削除します。 |
削除してスラブスタイルを次と置き換える |
図面内にある、選択したスラブスタイルのリソースをすべて削除して、リソースセレクタから選択したスラブスタイルに置き換えます。 このオプションは、削除するスタイルを置き換えるスラブスタイルが、現在のファイルやライブラリに少なくとも1つある場合にのみ使用できます。 |
はいをクリックします。
スラブスタイルを完全に削除するを選択すると、スラブスタイルおよびスタイルで該当するリソースがすべて削除されます。削除してスラブスタイルを次と置き換えるを選択すると、スラブの置き換えダイアログボックスが自動的に開きます。
パラメータ |
説明 |
スラブスタイルリスト |
スラブスタイルの削除ダイアログボックスで選択した、置き換えるスラブスタイルが表示されます。 |
プレビュー |
左のプレビューは現在のスラブスタイルを示し、右のプレビューは置き換えるスラブスタイルを示します。プレビューのスラブは上から下に描画されるため、プレビューの最上部は描画されるスラブの上面を示します。赤い線は、各スラブスタイルの起点構成要素を示します。置き換えは起点に合わせて調整されます。 |
置き換えのオプション |
スラブの高さ、クラス指定、水勾配の設定、テクスチャ割り当て、Energos(エネルギー解析)データ(Vectorworks Architectが必要)、およびスラブデータの現在の設定を、新しいスラブの設定に置き換えるかどうかを選択します。 高さを置き換えるを選択して、スタイルで定義されたスラブのZ軸の高さをリセットする場合は、デフォルトの高さのみ置き換えるを選択して、カスタムのZ軸の高さの設定を維持することもできます。選択すると、以前のスタイルと一致する高さのみが置き換えられます。 テクスチャを置き換えるを選択した場合は、デフォルトのテクスチャのみ置き換えるを選択して、スラブと構成要素の優先テクスチャを維持することもできます。選択すると、以前のスタイルと一致するテクスチャのみが置き換えられます。 スラブが舗床スラブの場合は、一部の建築用パラメータは適用されません。 |
元のスラブと置き換えるスラブとでスラブスタイルが異なる場合、現在のスラブのプレビューは空白になり、構成要素は表示されません。
OKをクリックして、選択したスラブのスラブスタイルを置き換えます。
キャンセルをクリックすると、その前に選択したスラブスタイルの削除もキャンセルされます。
