オブジェクト情報パレットのスラブスタイルを置き換える
既存のスラブに適用されているスラブスタイルを、別のスラブスタイルと置き換えることができます。
スラブが置き換えられる状況は、別のファイルからスタイル付きのスラブをペーストした時に発生することもあります。
スラブスタイルを置き換えるには:
スラブを1つ以上選択します。
オブジェクト情報パレットのスタイルリストで置き換えを選択します。
スラブの置き換えダイアログボックスが開きます。新しいスラブスタイルを指定します。
パラメータ |
説明 |
スラブスタイルリスト |
スラブスタイルリストをクリックします。リソースセレクタで、別のスラブスタイルをダブルクリックして適用します。 |
プレビュー |
左のプレビューは現在のスラブスタイルを示し、右のプレビューは置き換えるスラブスタイルを示します。プレビューのスラブは上から下に描画されるため、プレビューの最上部は描画されるスラブの上面を示します。赤い線は、各スラブスタイルの起点構成要素を示します。置き換えは起点に合わせて調整されます。 |
置き換えのオプション |
スラブの高さ、クラス指定、水勾配の設定、テクスチャ割り当て、Energos(エネルギー解析)データ(Vectorworks Architectが必要)、およびスラブデータの現在の設定を、新しいスラブの設定に置き換えるかどうかを選択します。 高さを置き換えるを選択して、スタイルで定義されたスラブのZ軸の高さをリセットする場合は、デフォルトの高さのみ置き換えるを選択して、カスタムのZ軸の高さの設定を維持することもできます。選択すると、以前のスタイルと一致する高さのみが置き換えられます。 テクスチャを置き換えるを選択した場合は、デフォルトのテクスチャのみ置き換えるを選択して、スラブと構成要素の優先テクスチャを維持することもできます。選択すると、以前のスタイルと一致するテクスチャのみが置き換えられます。 スラブが舗床スラブの場合は、一部適用されない建築用パラメータがあります。 |
元のスラブと置き換えるスラブとでスラブスタイルが異なる場合、現在のスラブのプレビューは空白になり、構成要素は表示されません。
