 カスタムキャビネットを編集する
カスタムキャビネットを編集する
  カスタムキャビネットのパラメータを編集するには、オブジェクト情報パレットの詳細設定をクリックするか、カスタムキャビネットをダブルクリックしてカスタムキャビネット設定ダイアログボックスを開くか、カスタムキャビネットを右クリックしてコンテキストメニューから編集を選択します。
複数のカスタムキャビネットを編集用に選択すると、選択したオブジェクトのパラメータ設定が異なる場合はパラメータが「不確定状態」で表示されます。ダイアログボックスで変更した値は、すべての選択図形で変更されます。
カスタムキャビネットのパラメータについては、カスタムキャビネットを作成するを参照してください。ここでは、異なるパラメータに関してのみ説明します。
カスタムキャビネットの寸法は、変形ツールを使用して編集することもできます。図形を変形するを参照してください。
| パラメータ | 説明 |
| 反転 | オブジェクトが壁内にある場合は、クリックしてオブジェクトの向きを反転します。 |
| 位置を設定 | オブジェクトが壁内にある場合は、クリックすると参照点モードでポイント間複製ツールがアクティブになり、参照点から指定した距離だけオブジェクトが移動します。 |
| カスタムキャビネットを保存 | 選択したオブジェクトをリソースとしてアクティブファイルに保存します。名前を入力します。 |
| カスタムキャビネットを置き換え | リソースセレクタが開きます。既存のリソースをダブルクリックすると、選択したオブジェクトが置き換えられます。 |
