Landmark灌水コントローラーを配置する
ツール
ツールセット
コントローラー
灌水システム
コントローラーツールでは、バルブを制御するようにプログラムされた電子装置を表す灌水コントローラーオブジェクトを配置できます。選択したメーカーから提供されるパラメータを持ったコントローラーを使用するか、配置後にパラメータを指定できるカスタムコントローラーとしてコントローラーを配置できます。コントローラーは灌水の管網には接続されません。
図面にコントローラーを配置するには:
ツールをクリックします。
ツールバーのコントローラーをクリックして、リソースセレクタからリソースを選択します。メーカーライブラリ の中から選択するか、Custom.vwxからカスタムリソースを選択して、配置後にプロパティを設定します。パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
一度クリックしてコントローラーを配置します。
パラメータ
説明
コントローラーを保存
選択したコントローラーを、アクティブなファイルに赤のシンボル定義として保存します。これは通常、カスタムコントローラーに対して行われます。
コントローラー名
オブジェクトに名前を付けます。これは、ラベル、灌水一覧表、その他のワークシートで役に立ちます。
注釈
オブジェクトに関する注釈を追加します。これは、ラベル、灌水一覧表、その他のワークシートで役に立つほか、赤のシンボル定義を保存する時にメモするのにも便利です。
カタログデータ
カタログからデータを取得
カタログダイアログボックスが開き、選択したオブジェクトのカタログデータを入手できます(通常、これは新しく作成するカスタムオブジェクトにカタログデータを追加する場合に使用します)。概念:灌水カタログを使用するを参照してください。
データ
メーカーのデータを表示します。この参考データは、コントローラーオブジェクトごとに編集できます。
特記
カタログデータに参照用の注釈を追加します。
カタログに保存
カタログ項目の編集ダイアログボックスが開き、カスタムデータをさらに編集して、カタログに追加できます。
グラフィック
シンボル名
コントローラーを表すのに使用するシンボルの名前を表示します。
シンボル置き換え
異なるコントローラーシンボルを選択します。リストからシンボルを指定します。
シンボルの倍率
レイヤの縮尺に対して指定した倍率でシンボルを伸縮します。係数に1より小さい値を指定するとシンボルのサイズが小さくなり、1より大きい値を指定するとシンボルのサイズが大きくなります。
ラベルを表示
オブジェクトに自動的に灌水ラベルを付加します。そのオブジェクトタイプで最後に選択した灌水ラベルが適用されます。灌水ラベルをクリックすると、プロパティを編集できます(灌水オブジェクトにラベルを追加するを参照)。
灌水オブジェクトにラベルを追加する
灌水設定
灌水
フォーマット済みレポートを使用する
