アクセサリを調整する
アクセサリ編集モードでは、オブジェクト情報パレットにアクセサリのパラメータが表示されます。照明器具のプロパティで説明しているように、パラメータの多くは照明器具のパラメータと同じです。ただし、アクセサリ編集モードでは追加パラメータが表示され、2Dおよび3Dビューでアクセサリの位置や向きを調整できます。ここでは、これらのパラメータについてのみ説明します。
複数選択した照明器具のアクセサリのパラメータを編集する場合は、アクセサリ配置ツールバーの矢印ボタンを使用して選択中の照明器具間をスクロールして、必要な器具で作業します。あるアクセサリに加えた編集は、選択したすべての照明器具の同じアクセサリに適用されます。
必要に応じて、照明アクセサリパレットのツールを使用してビューを調整します。2D/平面ビューでは、各アクセサリの2Dコンポーネントのみが表示されます。3Dビューでは、3Dコンポーネントのみが表示されます。
図形の重なり順を変更するで説明しているように、アクセサリの前後関係は変更できます。アクセサリ編集モードを終了すると、アクセサリは再配置され、インデックス番号が更新されて新しい順序が反映されます。
アクセサリのパラメータを表示および編集するには:
編集領域でアクセサリを1つ以上選択します。オブジェクト情報パレットにパラメータが表示されます。
パラメータ |
説明 |
X/Y/Z |
アクセサリの位置を変更します。 |
X/Y/Z Rotation(X/Y/Z回転角度) |
アクセサリの回転角度を変更します。 |
X/Yオフセット(2Dビュー) |
アクセサリの挿入点を基準にしたオフセット位置を指定します。 |
平面回転角 |
2D/平面ビューにおけるアクセサリのカスタム回転角度を指定します。 |
親セル (マルチセルの照明器具のみ) |
アクセサリが連結されるセルを指定します。 セルは、インデックス番号-色-チャンネルで一覧表示されます。 |
アクセサリを置き換え |
アクセサリを置き換えるリソースセレクタが開きます。ダブルクリックして選択します。 選択した照明器具のすべてのアクセサリが、選択したリソースで置き換えられます。 |
