植栽データソースを選択する
コマンド |
作業画面:パス |
植栽データソースを選択 |
Design Suite 2024:建築>植栽 Landmark 2024:ランドスケープ コンテキストメニュー |
図面内の植栽に使用されている植栽名、植物学的情報、およびその他の植栽データは、2箇所のいずれかから取得できます(概念:植栽スタイルと植栽データベースの統合を参照)。植栽データソースを選択コマンドを使用して、Vectorworks Landmarkでの植栽の作業に必要な植栽データソースを選択し、植栽スタイルの変更時にはデータソースを更新するかどうかを指定します。
植栽データソースを選択するには:
コマンドを選択します。
植栽データソースを選択ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
植栽データソース |
植栽カタログまたはVectorworks植栽データベースを選択します。 |
植栽カタログ |
フォルダを直接表示 |
デフォルトで、植栽カタログはユーザーフォルダに配置されます。フォルダの場所が表示されます。 植栽データソースとしてVectorworks植栽データベースを選択した場合は、植栽データのワークグループフォルダの場所を選択できます。この選択は植栽カタログのソースにも影響します。 |
Vectorworksの植栽スタイルを変更したら、植栽カタログも更新する |
植栽スタイルに加えた変更は、関連付けられた植栽カタログで自動的に更新されます。ただし、オンラインカタログは更新できません。このオプションの選択を解除すると、植栽スタイルを変更してもカタログデータには影響しません。 |
Vectorworks植栽データベース |
ユーザーフォルダ |
植栽データベース情報を配置する場所を指定します。デフォルトの設定では、植栽データベースはローカルのユーザーフォルダに保存されます。 |
ワークグループフォルダ |
植栽データベースを複数のコンピューターで共有する必要のある大規模な組織では、植栽データベースを中央のコンピューターまたはサーバーに置かれたワークグループフォルダに保存してアクセスすることもできます。または、データベースフォルダを参照を選択し、参照をクリックして希望する保存場所を指定します。 |
Vectorworksの植栽スタイルを変更したら、植栽データベースも更新する |
植栽スタイルに加えた変更は、関連付けられた植栽データベースで自動的に更新されます。このオプションの選択を解除すると、植栽スタイルを変更しても植栽データベースには影響しません。 |
この選択は、Vectorworks Landmarkのすべての機能で植栽データにアクセスする場合に適用されます。
Vectorworksの植栽データを更新する
コマンド |
作業画面:パス |
植栽データを更新 |
Design Suite 2024:建築>植栽 Landmark 2024:ランドスケープ |
植栽カタログまたは植栽データベースレコードを、関連付けられた植栽スタイルデータから更新できます。これは通常、(植栽データソースを選択ダイアログボックスでVectorworksの植栽スタイルを変更したら、植栽カタログも更新する/Vectorworksの植栽スタイルを変更したら、植栽データベースも更新するオプションの選択を解除していない限り)自動的に行われます。このコマンドを実行してカタログまたはデータベースレコードを手動で更新します。これは、オプションの選択を解除している場合に便利です。
オンラインの植栽カタログは更新できません。
植栽データを手動で更新するには:
コマンドを選択します。
現在のファイルのすべての植栽スタイルが、植栽カタログの植栽名または植栽データベースの植栽レコードと比較されて、一致するデータが自動的に更新されます。植栽の学名(ラテン名)は、一致を判断するために使用されます。
一致するデータが見つからない場合は、植栽カタログとデータベースの更新ダイアログボックスが開き、一致しない植栽スタイルが一覧表示されます。
追加列にチェックマークを付けて、追加する植栽スタイルをマークします。マークした植栽スタイルで更新する植栽カタログを、植栽カタログに追加リストで選択します。
植栽スタイルを植栽データで更新する
コマンド |
作業画面:パス |
Vectorworks植栽スタイルを更新 |
現在のファイルのすべての植栽スタイルを、植栽カタログまたは植栽データベースで自動的に更新できます。
植栽スタイルを更新するには:
コマンドを選択します。
現在のファイルのすべての植栽スタイルが、植栽カタログまたは植栽データベースと比較されて、一致するレコードが更新されます。植栽の学名(ラテン名)は、一致を判断するために使用されます。
植栽スタイルに一致するデータが見つからない場合は、Vectorworks植栽スタイルを更新ダイアログボックスが開き、情報が更新されていない植栽スタイルが一覧表示されます。
