球を作成する
ツールは、3つのモードの1つを使って球を作成します。
モード
説明
半径
半径で球を定義します。
直径
直径で球を定義します。
中心点と半径
中心点(ワーキングプレーンの上の高さに従う)と半径で球を定義します。
球の半径は変形ツールを使って変更できます(柱状体、錘状体、ソリッドプリミティブを変形するを参照)。また、球の半径はオブジェクト情報パレットからも変更できます。分割数は回転体の分割数で設定できます(環境設定:3Dペインを参照)。
半径による球
モード
ツール
ツールセット
ショートカット
半径
3D
Shift + +3
半径を指定して球を作成するには:
ツールとモードをクリックします。
半球の中心点をクリックして指定します。
半径の分だけカーソルを動かし、クリックして球の半径を指定します。半径はデータバーでも設定できます。
直径による球
モード
ツール
ツールセット
ショートカット
直径
3D
Shift + +3
直径を指定して球を作成するには:
ツールとモードをクリックします。
球の直径上で1点目をクリックして指定します。
直径の分だけカーソルを動かし、球の直径をクリックして指定します。
中心点と半径による球
モード
ツール
ツールセット
ショートカット
中心点と半径
3D
Shift + +3
中心点と半径を指定して球を作成するには:
ツールとモードをクリックします。
ワーキングプレーン上で球の中心点をクリックして指定します。
カーソルを移動し、ワーキングプレーンより上でクリックして球の高さを指定します。
最初のクリックがスナップポイントにある(たとえば別の3D図形の3D基準点または頂点にある)場合は、球のワーキングプレーンに対する中心点と高さが自動的に指定されます。
画面表示が等角投影ビュー以外の場合、球はワーキングプレーン上に中心を置いて作成されます。
