カタログオプションのないカスタムプラグインオブジェクトスタイル
コマンド |
パス |
プラグインスタイルを作成 |
ツール コンテキストメニュー |
プラグインオブジェクトスタイルを作成するには:
図面領域で、プラグインオブジェクトのスタイルなしのインスタンスを選択します。
次のいずれかを実行します:
コマンドを選択します。
オブジェクトを右クリックし、コンテキストメニューからスタイルなしのプラグインから新規プラグインスタイルを作成を選択します。
オブジェクト情報パレットのスタイルリストで、スタイルなしのプラグインから新規プラグインスタイルを作成を選択します。
フォルダ選択ダイアログボックスが開きます。
プラグインオブジェクトスタイルの登録先フォルダを選択します。
<オブジェクト>スタイルダイアログボックスが開き、選択したインスタンスのパラメータ値が表示されます。
スタイル名称を入力します。この名前はファイル内で固有にする必要があります。
パラメータごとにスタイルの値を使用/インスタンスの値を使用ボタンをクリックして、必要な設定に切り替えます。
一部のオブジェクトタイプでは、次の方法で複数のパラメータをすばやく設定できます:
ダイアログボックスのアクティブなペイン上にあるすべてのパラメータを、スタイルの値を使用またはインスタンスの値を使用するように設定するには、スタイルの値をすべての項目に使用をクリックして、必要なスタイル/インスタンスの設定に切り替えます。必要に応じて、他のペインでも同じ操作を繰り返します。
以前に保存したスタイルから設定を取り込むには、<カテゴリ> 設定の取り込みをクリックします。現在のファイルおよび標準リソースフォルダ内のスタイルを使用できます。取り込むスタイルを選択します。アクティブなタブ/ペインでのみ設定が取り込まれます。必要に応じて、他のタブ/ペインでも同じ操作を繰り返します。
パラメータ値を指定します。スタイルのパラメータの場合、この値は、そのプラグインオブジェクトスタイルを使用しているすべてのオブジェクトで固定されており、オブジェクトの設定またはプロパティダイアログボックスでは編集できません。ここで設定するインスタンスパラメータ値は、新しく配置するインスタンスのデフォルト値です。インスタンスごとに、オブジェクトの設定またはプロパティダイアログボックス、およびオブジェクト情報パレットで編集できます。
ツールバーの設定ボタンからアクセスする設定ダイアログボックスでは、インスタンスパラメータの値を変更すると、それ以降に配置するオブジェクトの新しいデフォルトが設定されますが、プラグインスタイルのデフォルト設定は変更されません。
オブジェクト固有のパラメータ設定に加えて、プラグインオブジェクトが窓と図面枠のどちらであるかなど、オブジェクトタイプに関係なく一部のプラグインオブジェクトスタイル設定を制御できます。
プラグインスタイルのクラスや2Dコンポーネントおよび切断面の表示など、表示に関するオプションを設定するには、その他のプラグインオブジェクトスタイルとインスタンスのオプションを参照してください。
2Dコンポーネントを使用するプラグインオブジェクトスタイルの場合は、コンポーネントをスタイルの一部として定義できます。シンボル定義およびプラグインオブジェクトの2Dコンポーネントを作成するを参照してください。
