カタログオプションのある標準のプラグインオブジェクトスタイル
コマンド |
パス |
プラグインスタイルを作成 |
ツール コンテキストメニュー |
一部のプラグインオブジェクトタイプには、メーカーのカタログが含まれています。使用は任意です。カタログオプションを使用せずにカスタムオブジェクトを作成できます。
プラグインオブジェクトスタイルを作成するには:
図面領域で、プラグインオブジェクトのスタイルなしのインスタンスを選択します。
次のいずれかを実行します:
コマンドを選択します。
オブジェクトを右クリックし、コンテキストメニューからスタイルなしのプラグインから新規プラグインスタイルを作成を選択します。
オブジェクト情報パレットのスタイルリストで、スタイルなしのプラグインから新規プラグインスタイルを作成を選択します。
フォルダ選択ダイアログボックスが開きます。
プラグインオブジェクトスタイルの登録先フォルダを選択します。
<オブジェクト>スタイルダイアログボックスが開き、選択したインスタンスのパラメータ値が表示されます。
スタイル名称を入力します。この名前はファイル内で固有にする必要があります。
プラグインスタイル/インスタンス設定をクリックします。
プラグインスタイル/インスタンス設定ダイアログボックスが開き、スタイル名称が表示されます。カタログのコントロールを使用できます。プラグインスタイルとメーカーカタログの相互関係に関する基本情報は、概念:プラグインオブジェクトスタイルとカタログ項目を参照してください。カタログ項目がすでにスタイルに関連付けられている場合は、カタログから製品を選択
の隣にはそのカタログ項目名が表示されます。
プラグインオブジェクトスタイルにカタログ項目を使用するには、カタログを使用を選択し、リストからカタログを選択します。
カタログから製品を選択をクリックします。
カタログダイアログボックスが開きます。現在のカタログの名前がタイトルバーに表示されます。
プラグインオブジェクトスタイルのカタログ項目を選択するの説明に従って、プラグインオブジェクトスタイルに使用するカタログ項目を選択します。
OKをクリックして、プラグインスタイル/インスタンス設定ダイアログボックスに戻ります。
カタログから製品を選択の隣にあるスタイルの値を使用/インスタンスの値を使用ボタンをクリックして、カタログの選択項目自体にスタイルの値を使用するか、それともインスタンスの値を使用するかを選択します。
カタログ項目をスタイルの値を使用するように設定して、そのスタイルを使用しているすべてのオブジェクトが同じカタログ項目を使用するようにします。
より柔軟に表示する必要がある場合は、カタログ項目をインスタンスの値を使用するように設定します。たとえば、あるプロジェクトでは、同じ種類で異なるサイズのキャビネットが必要な場合があります。これにはインスタンスごとに異なるカタログ項目が必要です。
カタログ項目自体がスタイルパラメータかインスタンスパラメータかに関係なく、カタログで設定された個々のパラメータは、選択したカタログ項目で定義されるものであり、プロジェクトマネージャまたはデザイナーは変更できません。
ダイアログボックスには、パラメータ名リストと、それぞれの名前の隣にスタイルを使用/インスタンスを使用の切り替えボタンが表示されます。カタログで定義されていないパラメータごとに各パラメータ名の隣にあるスタイルの値を使用/インスタンスの値を使用をクリックして、希望する設定に切り替えます。
OKをクリックして、プラグインオブジェクトダイアログボックスに戻ります。
パラメータ値を指定します。スタイルのパラメータの場合、この値は、そのプラグインオブジェクトスタイルを使用しているすべてのオブジェクトで固定されており、オブジェクトの設定またはプロパティダイアログボックスでは編集できません。ここで設定するインスタンスパラメータ値は、新しく配置するインスタンスのデフォルト値です。インスタンスごとに、オブジェクトの設定またはプロパティダイアログボックス、およびオブジェクト情報パレットで編集できます。
ツールバーの設定ボタンからアクセスする設定ダイアログボックスでは、インスタンスパラメータの値を変更すると、それ以降に配置するオブジェクトの新しいデフォルトが設定されますが、プラグインスタイルのデフォルト設定は変更されません。
オブジェクト固有のパラメータ設定に加えて、プラグインオブジェクトが窓と図面枠のどちらであるかなど、オブジェクトタイプに関係なく一部のプラグインオブジェクトスタイル設定を制御できます。
プラグインスタイルのクラスや2Dコンポーネントおよび切断面の表示など、表示に関するオプションを設定するには、その他のプラグインオブジェクトスタイルとインスタンスのオプションを参照してください。
2Dコンポーネントを使用するプラグインオブジェクトスタイルの場合は、コンポーネントをスタイルの一部として定義できます。シンボル定義およびプラグインオブジェクトの2Dコンポーネントを作成するを参照してください。
