壁スタイルを適用する
壁を描画する前に壁スタイルを選択したり、既存の壁にスタイルを適用したりするには、さまざまな方法があります。壁のスタイルを選択すると、属性とパラメータは壁スタイルの一部として設定されます。属性パレットおよびオブジェクト情報パレットのスタイルのパラメータで壁の属性を変更することはできなくなります。
壁を描画する前に壁スタイルを適用するには:
壁ツールをクリックします。
ツールバーの壁スタイルをクリックして、リソースセレクタからリソースを選択します。
または、設定をクリックして壁の設定ダイアログボックスを開き、壁スタイルを選択します。
壁を描画する前にリソースマネージャの壁スタイルを適用するには:
どの壁も選択していないことを確認します。
リソースマネージャで、リソースを右クリックし、コンテキストメニューから適用を選択します。または、リソースをダブルクリックしてアクティブにします。
壁ツールが自動的に選択され、選択した壁スタイルが壁の描画時に適用されます
オブジェクト情報パレットから既存の壁にスタイルを適用するには:
壁を1つ以上選択します。
オブジェクト情報パレットの壁スタイルリストで置き換えを選択します。オブジェクト情報パレットから壁スタイルを置き換えるの説明を参照してください。
リソースマネージャから既存の壁にスタイルを適用するには:
壁を1つ以上選択します。
リソースマネージャで、リソースを右クリックし、コンテキストメニューから適用を選択します。リソースをダブルクリックするか、リソースを図形にドラッグして適用することもできます。
壁スタイルの置き換えダイアログボックスが開きます。
壁の位置揃えを設定します。壁スタイルのセレクタはグレイ表示になっています(リソースマネージャで選択したスタイルが適用されます)。
スタイルが適用された壁は、スタイルなしの壁に変換できます。
壁スタイルを削除するには:
スタイルなしにする壁を1つ以上選択します。
オブジェクト情報パレットの壁スタイルリストでスタイルなしの壁に変換を選択します。
壁からスタイルが削除されます。属性パレットで属性を編集できるようになり、オブジェクト情報パレットですべてのパラメータを使用できます。
