Design Suiteオブジェクト情報パレットから壁スタイルを置き換える
既存の壁またはカーテンウォールに適用されている壁スタイルを、別の壁スタイルと置き換えることができます。
壁が置き換えられる状況は、別のファイルからスタイル付きの壁をペーストした時に発生することもあります。置き換え用の壁スタイルを選択して、ペーストした壁のスタイルの調整方法を指定できます。
壁スタイルを置き換えるには:
壁を1つ以上選択します。
オブジェクト情報パレットのスタイルリストで置き換えを選択します。
壁スタイルの置き換えダイアログボックスが開きます。新しい壁スタイルと位置揃えのオプションを指定します。
パラメータ
説明
壁スタイルセレクタ
壁スタイルセレクタをクリックします。リソースセレクタで、別の壁スタイルをダブルクリックして適用します。
プレビュー
左のプレビューは現在の壁スタイルを示し、右のプレビューは置き換える壁スタイルを示します。プレビューの壁は左から右に描画されるため、デフォルトでプレビューの最上部は描画される壁の左側(外側)を示します。赤線は置き換えの位置揃えを表します。
位置揃え
左には現在の壁の構成が一覧表示され、右のリストは置き換える壁の構成が表示されます。各リストから壁の構成要素を1つ選択し、配置オプションを指定します。プレビューが更新され、現在の壁と置き換わる壁の位置揃えが赤線で示されます。
位置のオプション
現在の構成と置き換わる構成の位置関係を決定するオプションを選択します。
置き換えのオプション
壁の高さ、クラス指定、テクスチャ割り当て、Energos(エネルギー解析)データ(Vectorworks Architectが必要)、壁データ、および構成要素結合の現在の設定を、新しい壁の設定に置き換えるかどうかを選択します。テクスチャの置き換えは、カーテンウォールには適用されません。
高さを置き換えるを選択した場合は、デフォルトの高さのみ置き換えるを選択して、壁と構成要素のカスタムの上下高さ設定を維持することもできます。選択すると、以前のスタイルと一致する高さのみが置き換えられます。
テクスチャを置き換えるを選択した場合は、デフォルトのテクスチャのみ置き換えるを選択して、壁と構成要素の優先テクスチャを維持することもできます。選択すると、以前のスタイルと一致するテクスチャのみが置き換えられます。
壁/構成要素をまったく異なるタイプに置き換える場合は、壁の構成要素を再結合を選択して、構成要素の結合を再マッピングします。これにより、以前の壁スタイル間でマッピングされたカスタム構成要素の結合もすべて削除されます。
カーテンウォールのフレームとパネル
(カーテンウォールのみ)
カーテンウォールのスタイルを置き換える際の、フレームとパネルの処理方法を指定します。
フレームとパネルを更新
新しいカーテンウォールスタイルで定義したフレームとパネルの設定を使用するよう、既存のフレームとパネルを更新します(カスタムフレーム間隔とパネルサイズは変更されません)。
フレームとパネルを削除してから再作成
既存のフレームとパネルをすべてクリアし、置き換え用カーテンウォールスタイルのグリッド定義を使用してカーテンウォールを再作成します。
元の壁と置き換える壁とで壁スタイルが異なる場合、現在の壁のプレビューは空白になり、構成要素は一覧に表示されません。壁の配置は、選択した壁の左、中央、または右に対してのみ行えます。
壁スタイルをリソースマネージャから削除したり置き換えたりする
壁スタイルを作成する
壁スタイルを適用する
