Design Suite壁のプロパティ
オブジェクト情報パレットで、選択した壁および標準の壁の構成要素のパラメータを編集できます。一部のパラメータは標準の壁またはカーテンウォールの場合のみ使用できます。フレームとパネルのテクスチャは個別に指定するため、レンダータブの設定はカーテンウォールには使用できません。カーテンウォールのフレームとパネルを調整するには、壁編集ツールを使用します。壁の属性を変更するには、属性パレットを使用します。
オブジェクト情報パレットのフィールド名には、編集しやすいように壁の設定ダイアログボックスのフィールドと同じ名前が付けられており(ただし常に同一であるとは限りません)、ダイアログボックスで入力する設定の順序がほぼ反映されています。
壁のパラメータについては、標準の壁の設定およびカーテンウォールの設定を参照してください。ここでは、異なるパラメータに関してのみ説明します。
パラメータ
説明
スタイル
現在の壁スタイルが表示されます。壁をスタイルなしに変更できます。あるいは、オブジェクト情報パレットから壁スタイルを置き換えるまたは壁スタイルを編集するを参照してください。
クラス表示設定による厚み(2D)
構成要素のクラス表示設定を考慮して、表示されている壁の厚みが表示されます。壁の内側と外側にある構成要素を非表示にすると、壁は実際の厚みより細く表示されます。
構成
(標準の壁のみ)
壁の構成要素ダイアログボックスが開きます。スタイルなしの壁の場合は、壁の構成要素を編集します。スタイルが適用された壁の場合は、テクスチャ、構成要素上端、および構成要素下端の設定のみを編集して、個別の壁構成要素のテクスチャと高さをカスタマイズします(壁の構成要素を作成するを参照)。
カーテンウォールグリッド
(カーテンウォールのみ)
カーテンウォールグリッドダイアログボックスが開きます。次の説明に従って、カーテンウォールのフレームとパネルの設定を編集します: カーテンウォールの設定
壁データ
壁データダイアログボックスが開き、壁の情報を指定できます(標準の壁の設定またはカーテンウォールの設定のデータタブを参照してください)。
壁の向きを反転
壁の向きを反転します(壁の方向を参照)。壁は時計回りで描画する必要があります。
壁を変形する
壁を復元する
壁を結合する
壁への挿入のON/OFFモード
カーテンウォールのフレームとパネルを編集する
壁を作成する
