表示設定ツールを使用して、レイヤまたはクラスの表示設定を変更する
モード
ツール
ツールセット
クラスまたはレイヤ
 または
表示設定
基本
表示設定ツールを使用して、図面領域またはビューポート内でクリックしたオブジェクトのクラスまたはレイヤの表示設定を変更します。表示設定をスタイルで設定しているビューポートの場合、クラスとレイヤの表示設定はビューポートスタイルの編集ダイアログボックスでのみ編集できます。ビューポートスタイルを作成および編集するを参照してください。
あるいは、図面内のすべてのクラス/レイヤのリストで選択した1つ以上のクラスまたはレイヤの表示設定を変更するには、クラス/レイヤの表示設定を使用します。表示設定列を参照してください。
クリックしたオブジェクトに基づいてクラスまたはレイヤの表示設定を変更するには:
ツールをクリックし、クラスまたはレイヤモードをクリックします。
オブジェクトのクラスまたはレイヤを表示非表示グレイ表示のいずれにするかを選択します。
表示またはグレイ表示モードを選択すると、現在非表示になっているクラスまたはレイヤのオブジェクトは「ゴースト表示」(水色がかった透明な表示)になります。
変更するクラスまたはレイヤの描画オブジェクトの上にカーソルを移動します。表示設定の変更の影響を受けるすべてのオブジェクトが強調表示されます。さらに、スクリーンヒントには、変更するクラスまたはレイヤの名前と現在の表示設定が表示されます。オブジェクトがビューポート内にある場合は、ビューポートのレイヤと図番もスクリーンヒントに表示されます。
クラスモードでは、ファイルのクラス表示設定を使用するように設定されたデザインレイヤビューポート内にオブジェクトがある場合、ビューポートの図番はスクリーンヒントに表示されません。これは、オブジェクトをクリックすると、(ビューポートではなく)ファイルのクラス表示設定が変わることを示します。これには、ビューポート内にないクラスのオブジェクトも含まれます。
クラスまたはレイヤの表示設定を変更するオブジェクトをクリックします。
オブジェクトのクラスまたはレイヤが表示、非表示、あるいはグレイ表示に設定され、ステータスバーにはその変更内容が表示されます。ナビゲーションパレット(Vectorworks Design Suite製品が必要)が更新され、新しい表示設定の状態が表示されます。デザインレイヤで、クラスの表示設定に変更を加えると、図面全体が再描画されます。レイヤの表示設定に変更を加えた場合は、そのレイヤが再描画されます。
屋根のクラスを表示から非表示に変更し、また元に戻します。
クラスやレイヤの表示設定が変更されない場合
表示設定ツールを使用してクラスやレイヤに変更を加えた場合、いくつかの要因で、表示が意図したとおりに変更されない場合があります。
レイヤおよびクラスオプションは、非アクティブレイヤおよびクラスのオブジェクトの表示設定を制御します。たとえば、非アクティブレイヤのオブジェクトをグレイ表示にするようレイヤオプションを設定している場合、表示設定ツールでクリックしても、グレイ表示のオブジェクトは完全には表示されません(クラスとデザインレイヤのオプションを使用して全般的な表示を設定するを参照)。この場合、警告が表示されます。
アクティブクラスまたはレイヤは常に表示に設定されているため、表示設定ツールでは、アクティブクラスまたはレイヤをすぐに非表示にしたりグレイ表示にしたりすることはできません。この場合、警告が表示されます。
(シンボルやグループなどの)コンテナおよびその構成要素は異なるクラスに配置でき、また表示設定も個別に指定できます。たとえば、シンボルを構成する個々のオブジェクトのクラスを非表示またはグレイ表示に設定している場合、シンボルのクラスを表示に設定しても個々のオブジェクトのクラスは表示されません。
ビューポートでは、レンダリング(バックグラウンド)のモードがワイヤーフレーム、スケッチ、またはシェイドの場合、クラスまたはレイヤの表示設定に加えた変更がただちに表示されます。その他のレンダリングモードについては、ユーザーが自分でビューポートを更新しなければ、表示設定の変更が反映されません。この場合、警告が表示されます。
デザインレイヤビューポート(Vectorworks Design Suite製品が必要)が他のビューポートに埋め込まれている場合は、いくつかの要因が表示設定ツールの動作に影響を及ぼす可能性があります。埋め込みビューポートでの表示設定ツールの動作を参照してください。
表示設定ツール
