ビューポートスタイルを作成および編集する
一部のオブジェクトパラメータを固定し、他のパラメータは変更できるような、ビューポートスタイルを作成します。ビューポートスタイルはプラグインオブジェクトスタイルと同じように機能しますが、ビューポート固有の使用要件に基づく専用の機能をいくつか備えています。詳細は、ビューポートスタイルおよび概念:プラグインオブジェクトスタイルを参照してください。
ビューポートスタイルを作成または編集するには、次のいずれかの操作を行います:
スタイルなしのビューポートを右クリックし、コンテキストメニューからスタイルなしのビューポートから新規ビューポートスタイルを作成を選択します。
スタイルなしのビューポートのオブジェクト情報パレットにあるスタイルリストで、スタイルなしのビューポートから新規ビューポートスタイルを作成を選択します。
リソースマネージャの新規リソースをクリックし、リソースの作成ダイアログボックスでビューポートスタイルを選択します。
リソースマネージャがビューポートスタイルのみを表示するようにフィルタリングされている場合は、新規ビューポートスタイルをクリックします。
スタイルありのビューポートを右クリックし、コンテキストメニューからビューポートスタイルの編集を選択します。
スタイルありのビューポートのオブジェクト情報パレットで、スタイルリストからスタイルの編集を選択します。
リソースマネージャでビューポートスタイルを右クリックし、コンテキストメニューから編集を選択します。
あるいは、スタイルを編集せずにビューポートのスタイルありのパラメータを変更するには、ビューポートを右クリックし、コンテキストメニューからスタイルなしに変換を選択するか、オブジェクト情報パレットのスタイルリストからスタイルなしに変換を選択します。パラメータ値は同じままですが、編集できるようになります。
ビューポートスタイルの編集ダイアログボックスが開きます。
ビューポートスタイルを編集すると、そのスタイルを使用しているファイルのすべてのビューポートに影響します。
パラメータ |
説明 |
スタイル名称 |
名称を入力します。この名前はファイルで固有にする必要があります。 |
タイプでフィルタ |
選択に応じて、使用可能なパラメータをフィルタリングします。標準ビューポート、断面/室内展開図ビューポート、または水平断面ビューポートのパラメータを使用してスタイルを作成するかどうかを選択します(断面ビューポートタイプにはVectorworks Design Suite製品が必要)。詳細ビューポートで使用するスタイルを作成するには、詳細のクロップ元のビューと一致するタイプを選択します。このフィルタは、関連するダイアログボックスへのアクセスや、スタイルによる設定にも影響します。 |
スタイルの値をすべての項目に使用 |
ダイアログボックスおよび関連ダイアログボックスのすべてのパラメータを、スタイルの値を使用またはインスタンスの値を使用するように切り替えます。これらの設定は必要に応じて個別に変更できます。 |
スタイルの値を使用/インスタンスの値を使用 |
パラメータごとに、必要な設定に切り替えます。インスタンスで設定したパラメータには、ビューポートにスタイルを適用する時にデフォルトとして用意された設定が使用されますが、それらは個々のビューポートごとに編集できます。
関連ダイアログボックスを開くボタンの隣にあるスタイルの値を使用/インスタンスの値を使用をクリックして、そのダイアログボックスのすべてのパラメータをスタイルの値を使用またはインスタンスの値を使用するように設定するか、ダイアログボックスを開き、各パラメータのスタイル/インスタンスの設定を個別に設定します。個々のパラメータの設定が異なる場合は、ビューポートスタイルの編集ダイアログボックスの、スタイル値を使用/インスタンスの値を使用の状態が、不確定として表示されます。
パラメータ |
パラメータごとに値を設定します。パラメータの多くはビューポートの作成時と同じものですが、データの可視化や背景放射光など一部のパラメータは、ビューポートの作成後にオブジェクト情報パレットでのみ使用できます。特定のビューポートタイプに使用できるパラメータについての詳細は、以下のリンクにあるトピックを参照してください。 ビューポートスタイルは、シートレイヤまたはデザインレイヤの任意のビューポートに適用できます(デザインレイヤのビューポートにはVectorworks Design Suite製品が必要)。特定のビューポートにスタイルを使用すると、関連するパラメータのみが適用されます。 |
ビューポートスタイルはファイルにリソースとして保存され、他のリソースと同じようにリソースマネージャで共有できます。
ビューポートスタイルを適用する
ビューポートスタイルを作成すると、ビューポートの作成時にリソースセレクタで選択できます。以下の場所から、スタイルを適用するか、既存のビューポートのスタイルを変更できます:
リソースマネージャ
オーガナイザダイアログボックスのビューポートタブ
ナビゲーションパレットのビューポートタブ(Vectorworks Design Suite製品が必要)
アイドロッパツール
