カウンタートップの縁の処理
縁の処理を編集する
一般ペインで縁の断面または縁取りの断面を選択し、カウンタートップを作成すると、縁ごとに縁の処理を指定して詳細な仕上げを作成できます。縁の断面と縁取りの断面は、カウンタートップと同じ厚みにする必要があります。デフォルトでは、それぞれの縁はコーナーからコーナーまでカウントされます。縁の一部にのみ縁の断面またはバックガードが必要な場合は、断面の必要な端点に頂点を挿入します。
選択したカウンタートップの縁/縁取り処理を編集するには:
次のいずれかの操作を行います:
オブジェクト情報パレットの縁の処理をクリックします。
カウンタートップを右クリックし、コンテキストメニューから縁の処理の編集を選択します。
カウンタートップを右クリックし、コンテキストメニューから編集を選択します(あるいは、カウンタートップをダブルクリックします)。その後、縁の処理を選択します。
縁の処理ダイアログボックスが開きます。図面領域のビューが2D/平面ビューに変わり、ダイアログボックスで選択した縁が図面領域で強調表示されます。リストブラウザで同時に複数の縁を選択できます。
あるいは、オブジェクト情報パレットのカウンタートップ設定をクリックし、縁の処理ペインをクリックします。この方法で縁の処理オプションにアクセスした場合、ビューは変更されず、選択した縁は強調表示されません。
リストブラウザで縁の処理オプションを編集します。
パラメータ |
説明 |
縁の処理 |
縁の処理の設定があるすべての縁が一覧表示されます。既存のキャビネットに基づいて作成されたカウンタートップの場合は、縁の番号の後に背面/前面/側面が表示されます。1行または複数行を選択し、必要に応じてデフォルトの縁の出を上書きして、縁の処理および関連するウォーターフォールとバックガードの設定を指定します。 使用できるバックガードは、カウンタートップごとに1種類だけです。デフォルトでは、バックガードは縁/縁取りの断面のすぐ内側で開始および終了します。バックガードの縁をベースキャビネットの縁に縮小するには、キャビネットの縁に合わせるを選択します。 バックガードの開口部はバックガードの断面に基づいており、縁の処理ができません。縁/縁取りの断面とバックガードは同じ縁のセグメントに配置することはできません。長さを調整するには、縁の終端にしたい場所に頂点を追加し、別の縁のセグメントを作成します。 |
ウォーターフォール設定 |
カスタムウォーターフォールエッジの厚さ |
ウォーターフォールエッジにカスタムの厚みを設定する場合に選択します。 |
継ぎ目:留め継ぎ/カウンタートップ優先(ヨコ勝ち) |
ウォーターフォールエッジの結合部の種類を選択します: 留め継ぎ:カウンタートップとウォーターフォールエッジの間に留め継ぎを作成します。 カウンタートップ優先(ヨコ勝ち):カウンタートップをウォーターフォールエッジを越えて延長します。 |
