ジオロケーションを設定する
ツール |
作業画面:ツールセット |
ジオロケーション
Design Suite 2025、Architect 2025、Landmark 2025:GIS Spotlight 2025:イベント |
ジオロケーションを設定するには:
ツールをクリックします。
設定をクリックして、ジオロケーション設定ダイアログボックスを開き、設定を指定します。
パラメータ |
説明 |
背景イメージオプション |
マップおよび衛星画像の解像度を決定します。自動を選択すると、図面領域のサイズと倍率に基づいてイメージがダウンロードされ、画面上に表示されるピクセル数が決まります。マップ画像は水平方向のピクセル数に基づきます(非常に高解像度のディスプレイでは、サーバーが過負荷となりダウンロードできない場合があるため、要求するピクセル数を増やさないでください)。 カスタムを選択して、イメージソースの水平方向のピクセル数を入力します(垂直方向のピクセルは、縦横比に基づいて自動的に計算されます)。 背景イメージは図面の背景全体を占めるため、カスタムで高い解像度を指定すると、パフォーマンスの問題につながる可能性があります。小さな領域に対して高解像度が要求される場合は特に、マップの品質が劣化したり、ダウンロードできなかったりする場合があります。 |
検索サービス |
検索モード時に使用するサービスを指定します。現在のサーバーのURLとサービス名が表示されます。別のサービスを選択するには、サービスの選択をクリックします。 |
地図モードサービス |
マップモードで使用するサービスを指定します。現在のサーバーのURLとサービス名が表示されます。別のサービスを選択するには、サービスの選択をクリックします。 |
衛星画像モードサービス |
衛星画像モードで使用するサービスを指定します。現在のサーバーのURLとサービス名が表示されます。別のサービスを選択するには、サービスの選択をクリックします。 |
背景イメージの解像度を選択してから、サービスの選択をクリックして、検索、マップ、および衛星画像モードごとにサービスを選択します。
サービスの選択ダイアログボックスが開きます。サービスによって、ログインが必要になる場合があります。
パラメータ |
説明 |
コンテンツのダウンロード元 |
利用可能なポータルのリストから、ArcGIS製品で作成されたコンテンツを含むポータルを選択します。デフォルトで、厳選された多くのポータルを利用できます。 ポータルリストの下で、サービスのカテゴリ(ベースマップ、ポータルコンテンツ、ArcGIS Living Atlas、またはArcGIS Online)を選択します。ログインすると、ポータルコンテンツのリストからマイコンテンツ、お気に入り、またはログイン時の組織が提供しているコンテンツを選択できます。 ポータルリストをカスタマイズするには、サービス/ポータルリストの管理を選択して、サービス/ポータルリストの管理ダイアログボックスを開きます。使用可能なサービスとポータル、サービスとポータルの名前、URL、およびサービスのタイプが一覧表示されます。URLを追加をクリックしてリストに追加するURLを入力するか、URLを編集をクリックして選択したURLを編集するか、あるいは削除をクリックして選択したURLを削除します。サービス/ポータルリストの管理ダイアログボックスで、#列の順番をクリック&ドラッグすると、ポータルリストから利用可能なURLのリストの順番を変更できます。 選択したポータルでログインが必要な場合は、ログインをクリックします。ログインのプロセスはポータルやサービスによって異なります。ジオロケーションイメージを更新するためにログインが必要になる場合もあります。 |
Webサービス |
コンテンツやマップ サービスをホスティングしているサードパーティのサーバーや企業サーバーなど、利用可能なWebサービスのリストから選択します。サービスの名前とタイプが表示されます。 ArcGISポータルと同様に、リストから利用可能な項目はサービス/ポータルリストの管理を選択してカスタマイズできます。 |
OpenStreetMap (OSM) |
OpenStreetMap Foundationが運営するコミュニティベースの地図データサイトである、OpenStreetMapを選択します。 |
検索 |
キーワードを1つ以上入力すると、サービスのリストの項目が絞り込まれます。 |
Webサービスを選択 |
選択したポータルまたはサービスから利用可能なサービスが表示されます。 |
選択したサービスのパラメータが表示されます。パラメータをクリックすると、サービスに関する詳細がジオサービスの詳細ダイアログボックスに表示されます。 |
イメージオプションとサービスを選択したら、OKをクリックします。ジオロケーションツールで、そのモードの設定と選択したサービスを使用することができます。
