マリオネットでグラフを作成する
モード |
ツール |
ツールセット |
標準配置
マリオネット
基本 |
グラフノードを使用すると、デザインレイヤまたはシートレイヤ上に2Dまたは3Dのさまざまなグラフを作成できます。グラフノードは、リストまたはワークシートから入力値を受け取ることができます。ワークシートは開いていても閉じていても構いません。ワークシートに関する詳細は、概念:ワークシートの概要を参照してください。ワークシートノードを使用すると、ワークシートセルから文字列と数値を取得してグラフのデータを定義したり、値をワークシートセルに書き込んで、例えばデバッグ用のデータ表を作成したりできます。マリオネットのグラフはオブジェクトノードであり、データ入力を変更した場合は簡単に更新できます。オブジェクトノードを使用するを参照してください。
簡単なグラフを作成するには:
2D/平面ビューで、ツールとモードをクリックします。
ツールバーのマリオネットノードをクリックします。リソースセレクタからノードオブジェクトのグラフカテゴリを選択し、必要なグラフノードをダブルクリックします。
図面をクリックしてノードを配置します。
グラフノードに入力する、グラフのデータ、寸法、表示などを定義します。ノードの配置と、それらを接続したネットワークの作成については、マリオネットツールを使用してノードを配置するおよびマリオネットネットワークを参照してください。
ワークシートノードはノードオブジェクトのワークシート - データカテゴリから使用でき、グラフノードに数値データやラベルを入力できます。
入力 |
説明 |
中央の座標値(pCenter) |
グラフの枠の中心点を設定します。何も入力しない場合、グラフはファイルの原点位置に配置されます。 |
幅/高さ(nWidth/nHeight) |
グラフの寸法をファイルの単位で設定します。 |
RGB(listRGB) |
グラフのデータオブジェクト(データを表す棒、折れ線、または円グラフの扇形)の色を設定します。何も入力しない場合、色は自動的に生成されます。 |
データ系列(listSeries) |
複数のデータセットを使用する折れ線グラフと棒グラフで使用できます。データオブジェクトのセットのラベルを定義します。 |
ラベル(listLabels) |
データオブジェクトのラベルを定義します。棒グラフと折れ線グラフでは、これらがX軸のデータラベルになります。 |
データ/値(listData/listValues) |
データオブジェクトの数値を定義します。棒グラフと折れ線グラフでは、これらがY軸の値になります。 |
グラフノードを選択した状態で、オブジェクト情報パレットのSettingsをクリックしてグラフの詳細設定を行います。
グラフ詳細設定ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
一般設定 |
タイトル |
グラフのタイトルを入力します。 |
描画タイプ |
2Dまたは3Dを選択します。 |
3Dグラフの奥行き |
3Dグラフの高さを、ファイルの単位で入力します。 |
レイアウト |
グラフのレイアウトを選択します。グラフのタイプによってオプションが異なります。 |
X軸/Y軸のタイトル (棒グラフまたは折れ線グラフ) |
X軸とY軸のタイトルを入力します。 |
線種 |
内部オブジェクト |
グラフのデータオブジェクト(データを表す棒、折れ線、または円グラフの扇形)の線種と線の太さを選択します。 |
グリッド線 (棒グラフまたは折れ線グラフ) |
グラフのグリッド線の線種と線の太さを選択します。 |
表示 |
グラフの構成要素の表示を切り替えます。 |
文字スタイル |
グラフのタイトルとデータラベルの文字スタイルを選択します。 |
表示位置 |
グラフのタイトルとデータラベルの表示位置を設定します。 |
オプションで、グラフのラベルを作成します。これは複数のデータセットを扱う場合に便利です。カテゴリからLegendノードを配置して、ラベル項目と色の入力を定義します。
スクリプトを実行してグラフを作成するには、ネットワークのノードを右クリックして、コンテキストメニューからマリオネットスクリプトを実行を選択します。あるいは、ネットワークのノードを選択して、オブジェクト情報パレットで実行をクリックします。
指定した場所に、オブジェクトノードとしてグラフが作成されます。
2D棒グラフ
2D折れ線グラフ
2D円グラフ
