自動でスペース番号を設定する
スペースの作成時に自動的にスペースに番号を設定することも、番号を手入力することもできます。自動番号設定機能を使用する場合、スペースを設定ダイアログボックスの番号設定ペインには、必要な場合に番号をカスタマイズして番号を調整する追加機能があります。
カスタム番号のタイプ
ツール |
作業画面:ツールセット |
スペース
Design Suite 2025、Architect 2025、Landmark 2025:空間計画 Spotlight 2025:作業画面にツールを追加します(作業画面をカスタマイズするを参照)。 |
スペース番号にシンプルなテキストラベル以外の要素または増加値を含めたい場合は、複数の要素を組み合わせるカスタム番号のタイプを作成します。
カスタム番号のタイプを作成、編集、または削除するには:
ツールをクリックしてから、設定をクリックします。
スペース設定ダイアログボックスの番号設定ペインで、スペース番号のタイプをクリックして組み合わせの編集を選択し、使用できる番号の組み合わせを追加、編集、または削除します。
番号の組み合わせの編集ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
組み合わせの名前 |
組み合わせを説明する名前を入力します。 |
番号の組み合わせ |
スペース番号として表示する情報を指定します。フィールドの右側にあるリストから項目を1つ以上選択して、番号の増加値やスペースオブジェクトデータを追加します。(床仕上げや居住者数などの)IFC関連データを割り当てるには、リストから追加データを選択し、追加データダイアログボックスでフィールドを選択します。必要に応じて静的テキストや句読点を追加します。 たとえば、番号のタイプとして、居住者名の後にスラッシュと番号の増加値を設定できます。変数リストから居住者名を選択して、スラッシュを入力します。次に、リストからスペース番号増加値を選択します。番号の組み合わせは次のようになります: #居住者名#/#スペース番号増加値# |
組み合わせの名前/組み合わせの定義/保存場所 |
使用できる番号の組み合わせに関する詳細が表示されます。リストから編集する項目を選択します。 組み合わせはユーザーフォルダに保存されるため、他のプロジェクトに使用できます。 |
番号の組み合わせを次のように編集します:
新しい組み合わせを追加するには、組み合わせの名前に名前を入力して、必要なテキストと変数を追加します。保存をクリックします。リストに組み合わせが追加されます。
組み合わせを編集するには、リストから組み合わせを選択し、必要に応じて編集します。保存をクリックして変更を保存します。
組み合わせを削除するには、リストから組み合わせを選択し、削除をクリックします。
スペース番号を管理する
場合により、自動番号設定を調整する必要があります。たとえばスペースを作成後に削除すると、いずれかの番号がシーケンスから失われます。スペースを複製すると、その番号が同じラベルタイプで2度使用される可能性があります。
自動番号設定を管理するには:
スペースオブジェクトを選択します。
オブジェクト情報パレットの連番の管理ボタンをクリックします。
連番の管理ダイアログボックスが開きます。連番の管理ダイアログボックスの説明に従って、スペースの連番を調整します。
あるいは、スペースを設定ダイアログボックスの番号設定ペインで管理をクリックします。
