ファイルを開く
コマンド |
パス |
ショートカット |
開く 最近使ったファイル |
ファイル |
Ctrl + O(Windows) Cmd + O(Mac) |
ファイルを開くには、いくつかの方法があります。一度に最大8つのファイルをプログラムで開くことができます。複数のファイルを管理するを参照してください。
ファイルを開くには、次のいずれかの操作を行います:
Vectorworksから、コマンドを選択して、開くファイルを選択します。
ファイルタブを右クリックし、ファイルを開くを選択します。
ホームスクリーンのホームペインから最近使ったファイルタブを開き、ファイルをクリックします。ホームスクリーンを参照してください。
ホームスクリーンのサイドバーから開くをクリックし、ファイルを選択します。プロジェクト共有サーバー上のプロジェクトファイルを開くには、開くの隣にある下矢印をクリックし、ワーキングファイルを作成および編集するを参照してください。
開いているVectorworksアプリケーション(ホームスクリーンの任意の場所を含む)にファイルをドラッグ&ドロップします。Macでは、Dock上のVectorworksアイコンにファイルをドラッグ&ドロップします。ホームスクリーンが開いている場合は、ファイルを開くと自動的に作図画面に切り替わります。
エクスプローラー(Windows)またはFinder(Mac)からファイルを直接ダブルクリックします。複数のバージョンのVectorworksをインストールしている場合は、WindowsとMacで結果が異なることがあります。
Windows
Vectorworksファイルの関連付けダイアログボックスでVectorworksのファイル形式が特定のバージョンのVectorworksに関連付けられている場合、ファイルをダブルクリックすると、その特定のバージョンのVectorworksでファイルが開きます。
Vectorworksファイルの関連付けダイアログボックスで現在のVectorworksファイルの関連付けを維持するよう指定している場合、ファイルをダブルクリックすると、関連付けられたバージョンのVectorworksでファイルが開きます。
Mac
複数のバージョンのVectorworksを起動している場合、ファイルをダブルクリックすると、どのバージョンであれ最初に起動したバージョンのVectorworksでファイルが開きます。
複数のバージョンのVectorworksをインストールしているが起動していない場合は、ファイルをダブルクリックすると、最新のバージョンのVectorworksでファイルが開きます。
別のユーザーが開いているファイルを開こうとすると、ファイルを開いているユーザーの名前と開かれている場所を示す警告が表示されます。また、ファイルのパス、開かれた時刻、開かれている時間など、ファイルに関する詳細な情報を表示することもできます。
Vectorworksプログラムで開くことができるのは、MiniCAD 7またはVectorworks Ver.8以降で作成されたファイルです。MiniCAD 7より前のバージョンで作成されたファイルは、Ver.12より前のプログラムを使用して、少なくともVer.7に変換する必要があります。
Vectorworksでは、最近開いたファイルのリストが保持され、ホームスクリーンまたは最近使ったファイルコマンドに表示されます。最近使ったファイルリストからすべてのファイルを削除するには、ファイル>最近使ったファイル>最近使ったファイルの履歴をクリアを選択するか、ホームスクリーンのホームペインにある最近使ったファイルタブですべてクリアをクリックします。最近使ったファイルリストから個々のファイルを削除するには、ホームスクリーンでそのファイルのファイルメニューをクリックし、最近使ったファイルの履歴をクリアを選択します。
ウォーターマーク入りファイル
学生・教員向けのVectorworksのファイルには、ウォーターマークが含まれます。ファイルを初めて開く場合はメッセージが表示され、そのファイルのデータは他のウォーターマーク入りファイルでのみ使用できることが通知されます。この種のファイルは、タイトルバーでウォーターマークが入っていることが識別できます。学生・教員向けのVectorworks製品を使用すると、その旨のメッセージが表示され、このソフトウェアのバージョンで作成または修正したファイルにはウォーターマークが入ることが警告されます。ウォーターマーク入りファイルからオブジェクトを参照または取り込むと、現在のファイルは不可逆的にウォーターマーク入りファイルに変換され、すべてのページにウォーターマークが印刷されます。
