Spotlightスクリーンセットとプロジェクターを挿入する
ツール
ツールセット
スクリーンセット
音響/映像
スクリーンセットを使用すると、1つの大きなイメージを作成するために複数のプロジェクターを必要とする投影スクリーンをシミュレートできます。
モード
説明
シンボルツールの挿入点モード
パラメータの説明は、シンボルツールを参照してください。
スクリーン配置
スクリーンを配置して回転します。配置後にプロジェクターを追加できます。
スクリーンとプロジェクター配置
スクリーンとプロジェクターを配置して回転します。
床面からスクリーンまでの高さ
挿入時のスクリーンのZ値を設定します。
自動番号付け
オンに切り替えると、オブジェクトを配置した時に自動的に番号が付けられます。
自動番号付け設定
自動番号付けの設定を行います。
設定
スクリーンセットオブジェクトのデフォルトプロパティを設定します。
スクリーンセットとプロジェクターを挿入するには:
ツールをクリックし、シンボルの挿入点モードと配置モードをクリックします。
ツールバーの床面からスクリーンまでの高さの値を入力します。
図面にオブジェクトを挿入します。
スクリーン配置モードで、クリックしてスクリーンを配置し、再度クリックして回転角度を設定します。
スクリーンとプロジェクター配置モードで、クリックしてスクリーンを配置し、再度クリックしてスクリーンの回転角度を設定し、再度クリックしてプロジェクターを配置します。これは、リギングオブジェクトにスクリーンセットやプロジェクターを配置する場合に特に便利です。
ファイルで初めてこのツールを使用する場合は、プロパティダイアログボックスが開きます。デフォルトパラメータを設定します。パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。文字のオプションを使用して、パラメータの一部の情報を図面上に配置することもできます。
スクリーン配置モードでスクリーンセットを挿入すると、スクリーンセットオブジェクトが作成されます。スクリーンセットとプロジェクターのパラメータを設定したら、オブジェクト情報パレットのプロジェクター描画をクリックして、そのスクリーンと関連付けるプロジェクターを作成します。スクリーンセットの設定は初期のプロジェクター設定を制御します。ただし、後から必要に応じて(文字位置または投写図の表示などのパラメータを変更して)各プロジェクターを個別に設定できます。プロジェクターを挿入した後にスクリーンセットを移動または回転すると、関連付けられたプロジェクターも移動または回転します。
プロジェクターをすでに挿入している場合は、プロジェクター描画をクリックすると、既存のプロジェクターとそのパラメータ設定が削除されます。
スクリーンセットおよび関連付けられたプロジェクターの高さは複数の要素で決まります。
Z値は、アクティブレイヤプレーンからスクリーンの下部までの(縁を含む)距離を決定します。
スクリーンに脚部が含まれている場合、床の高さの値を指定していない限り、脚部はアクティブレイヤプレーン上に描画されます。床の高さの距離で床が移動し、脚部もレイヤプレーンからその距離だけ移動します。
プロジェクターのスタンドは垂直ズレ床の高さの両方の値に応じて挿入され、スタンドは床の高さの値で設定している距離だけ、スクリーンの床から上または下に配置されます。
2D/平面ビューで、スクリーンセットの構成要素の1つ(スクリーンまたはプロジェクター)をリギングオブジェクトに配置すると、その構成要素はリギングオブジェクトの高さを前提として、リギングオブジェクトに関連付けられます。3Dビューでは、リギングオブジェクト上の構成要素の挿入点で高さが決まります。荷重の調整ツールを使用すると、スクリーンセットの構成要素を正確に再配置できます。荷重を調整するを参照してください。
スクリーンセットのパラメータ
パラメータ
説明
スクリーンタイプ
フロントまたはリアプロジェクターを選択します。
曲線状
スクリーンセットが曲線状の場合はこのオプションを選択して、さらに水平投影幅および曲線の奥行きパラメータを指定します。
名前
スクリーンオブジェクトの名前を指定します。関連付けられたプロジェクターセットは、この名前でスクリーンを識別します。名前がすでに使用されている場合、その名前は自動的に変更されます。
幅(イメージ)
スクリーンイメージ領域の幅を入力します(スクリーンの縁またはフレームは含みません)。
水平投影幅
(曲線状のスクリーン)
円弧の始点から円弧の終点まで、スクリーンの幅を設定します。
曲線の奥行き
(曲線状のスクリーン)
前端から後端まで、スクリーンの奥行きを指定します。
曲線の半径
(曲線状のスクリーン)
スクリーンの曲線の半径を指定します。
高さ(イメージ)
スクリーンイメージ領域の高さを入力します(スクリーンの縁またはフレームは含みません)。
サイズ(ピクセル)
スクリーンの寸法に基づき、全体のスクリーンサイズを表示します。
アスペクト比(算定)
スクリーンのアスペクト比を表示します。
フレーム
イメージ領域を囲む縁の種類を選択します。フレームなし、厚みを指定したフレーム、または平らな縁のみです。
寸法
縁の幅
上側/下側/左側/右側
種類がフレームおよび縁のみの場合は、フレームまたは縁の各辺で、フレームまたは縁の幅を指定します。
奥行き
種類がフレームの場合は、フレームの厚みを指定します。
フレームの出
種類がフレームの場合は、スクリーンとスクリーンのフレームの前面との間の距離を設定します。
タブテンションを使用
枠の種類が縁のみで、スクリーン設置補助物が吊り下げケースの場合に、このオプションを使用できます。オプションを選択すると、補助機構をタブテンションに指定できます。
傾き
脚を追加を選択した場合は、スクリーンの傾き(角度)を指定します。正の値を指定するとスクリーンの上部が見る人から離れる方へと傾き、負の値を指定すると見る人の方へと傾きます。
垂直高さ
完全なビデオスクリーンオブジェクトが必要とする、床からスクリーンの上部までの垂直高さの合計を表示します(縁、緞帳、スクリーン上部からの高さ、またはその他のアクセサリを含みます)。
重量
スクリーンの重量を指定します。
メーカー、モデル、設置場所、位置、ユニット、用途、ベンダー、単価
情報を追加すると、図面に配置したり、レポートに使用したりできます。
有効範囲を表示
(2Dのみ)
スクリーンサイズを基にして視野領域を指定します。領域内の観客はスクリーンを見ることができます。
設定
範囲の基準
スクリーンの幅、高さ、または対角長を基にして有効範囲を計算します。
最大水平角/最大垂直角
スクリーンの水平および垂直方向の最大視野角を指定します。
視聴高さ
(座っていると想定される)平均的視聴者の視聴時の高さを入力します。
近接範囲の乗数
基準寸法の乗数を指定して近接有効範囲の範囲を決定します。
遠隔範囲の乗数
基準寸法の乗数を指定して遠隔有効範囲の範囲を決定します。
スクリーン設置補助物
スクリーン設置補助物の種類を、なし、ゴールポスト型脚部(2本の脚があり、市販の「簡易折りたたみ式」システムに似たもの)、吊り下げケースから選択します。
脚部の位置
ゴールポスト型脚部の場合、フレームの脚の表示方法を、両方、前、後ろ、またはなしから選択します。
奥行き
吊り下げケースの設置補助物について、描画されたケースのビデオスクリーン上端でのサイズ(吊り下げケース)または下端でのサイズ(床置きケース)を指定します。ケースの長さは、スクリーンサイズによって決まります。
モーター位置
吊り下げケースの設置補助物について、ケースにモーターのスペースを追加します。モーターを右側と左側のどちらに配置するかを選択します。
スクリーン位置
吊り下げケースの設置補助物について、ケースからスクリーンが出る位置を設定します。前方、中央、後方のいずれかを選択します。
緞帳を追加
スクリーン脚でゴールポスト型脚部を選択した場合、ドレーパリーの「緞帳」を追加してプロジェクター(リア)と脚を聴衆から隠します。
設定
緞帳ドレーパリーの色を選択します。
左側の幅
スクリーンの左側にあるドレーパリーの幅を指定します。
右側の幅
スクリーンの右側にあるドレーパリーの幅を指定します。
上部飾り布高さ
スクリーンの上にあるドレーパリーの高さを設定します。
縁のかぶり寸法
スクリーンの縁のすべての側での緞帳ドレーパリーのかぶり寸法を指定します。
ひだの幅
左、右、およびスクリーン上部のドレーパリーのひだ部分の幅を指定します。
ひだの奥行き
左、右、およびスクリーン上部のドレーパリーのひだの奥行きを指定します。
スクリーンイメージ
現在のスクリーンイメージの名前が表示されます。
スクリーンイメージの編集
スクリーンイメージの編集ダイアログボックスが開きます。次を参照してください: イメージ、ビデオ、または入力を割り当てる
プロジェクター
選択したプロジェクターの名前を表示します。
プロジェクターを選択
リソースセレクタを開き、プロジェクターを選択します。リソースをダブルクリックして選択します。
メーカー
プロジェクターのメーカーに関する注釈を入力します。
モデル
プロジェクターのモデル名を指定します。
重量
プロジェクターの重量を指定します。
ワット数
電力消費の計算やレポートのために、必要なワット数を入力します。
アスペクト比
プロジェクターのアスペクト比を選択します。
解像度
プロジェクターのピクセル解像度を選択します。
オーバーシュート(%)
狭いアスペクトのプロジェクターを使用して特定のピクセルブレンドを実現する場合に破棄される、上部および下部のオーバーシュートの合計量を指定します。
傾き
水平面に対するプロジェクターの傾きを角度で設定します。
配置の基準
固定レンズサイズまたは投影距離を基にしてプロジェクターの位置を設定します。
プロジェクター距離
プロジェクターの配置の基準で距離を選択している場合、距離の値を入力するか、図面上でプロジェクターをドラッグして距離を設定します。
レンズ
標準の固定またはズームレンズサイズを選択するか、カスタムを選択します。
拡大/縮小率
ズームまたはカスタムレンズの場合、レンズの拡大/縮小率を設定します。
モデル
レンズのモデルに関する注釈を入力します。
垂直位置
プロジェクターの配置モードを選択します。
スクリーン中央:プロジェクターレンズの中央がスクリーン中央に揃います。
上部に揃える:プロジェクター胴体の上部がスクリーンの縁の上部に揃います。
下部に揃える:プロジェクター胴体の下部がスクリーンの縁の下部に揃います。
スタンド:スタンドモデルで選択したスタンドにプロジェクターを配置します。
床面:プロジェクターのZ軸 高さで指定したスクリーンの高さで、アクティブレイヤプレーンにプロジェクターを配置します。
床からプロジェクター下部(数値指定):プロジェクターの下部をの高さにして、床の高さで指定した高さにプロジェクターを配置します。
取り付け:構造体トリム高さ吊り下げ距離で指定したダウンチューブの長さでプロジェクターを配置します。
スクリーン中心からレンズ中心(数値指定):プロジェクターレンズの中心から測定し、スクリーン中心に対してプロジェクターを垂直ズレの距離だけずらします。
垂直ズレ
スタンド上のプロジェクター、または一定のズレがあるプロジェクターの場合は、(床の高さで設定する)床とスタンドまたはプロジェクターとの距離を指定します(これにより、スタンドまたはプロジェクターを、スクリーンから上または下にずらした平面の上に配置できます)。
スタンド
選択したスタンドの名前を表示します。
スタンドを選択
リソースセレクタを開き、スタンドを選択します。リソースをダブルクリックして選択します。
床の高さ
床からプロジェクター下部を指定したプロジェクター、またはスタンド上のプロジェクターの場合は、アクティブレイヤプレーンから床までの距離を指定して、床を指定した高さだけずらします。
トリム(下部)
床からプロジェクター下部を指定したプロジェクターの場合は、プロジェクターの下部の位置を指定します。
構造体トリム高さ
(取り付け型のみ)
通常、このパラメータは天井または屋根構造の高さを示します。
吊り下げ距離
(取り付け型のみ)
通常、このパラメータはプロジェクターをその最終的な高さにまで下げます。
プロジェクター(複数)
プロジェクターが複数ある場合(スクリーンの断面ごとに同一ペアのプロジェクターがある場合)は、スタックするか並列させるかを選択します。
間隔
複数のプロジェクターを並列させる場合は、プロジェクター間の距離を設定します。
投写水平分割数
スクリーンが分割される領域の数を設定します。入力された値が小さすぎる場合は、可能な最小領域数が自動的に設定されます。
投写幅
各スクリーン領域の幅を表示します。
投写高さ
各スクリーン領域の高さを表示します。
投写間隔
各プロジェクターレンズの中心から測定して、プロジェクター間の距離を表示します。
重なり(測定)
距離単位で測定されたスクリーン領域の重なりを表示します。
重なり(ピクセル)
ピクセル単位で測定されたスクリーン領域の重なりを表示します。
重なり(%)
スクリーン領域の重なりをパーセントで表示します。
ブレンディング参照位置
プロジェクターをプロジェクターの左側、右側、または中央から挿入します。
投写図を表示
スクリーンと関連付けられているすべてのプロジェクターで、投写図の表示を切り替えます。
ベンダー、単価、注釈
プロジェクター描画
スクリーン配置モードで、指定したパラメータに基づいて、必要な数のプロジェクターセットを挿入します。これらのプロジェクターはスクリーンセットと関連付けられます。プロジェクターモデルで指定したプロジェクターモデルおよび関連付けられたパラメータは、挿入するすべてのプロジェクターに適用されます。
文字のオプション
文字のオプションダイアログボックスが開き、ラベルの文字を表示したり書式設定したりできます。
文字位置をデフォルトへ戻す
文字ラベルをデフォルトの位置に戻します。
クラス
クラスダイアログボックスが開き、スクリーンセットのさまざまな部分のクラス名を指定できます。スクリーンセット、プロジェクター、およびその他の要素の各部を表示、グレイ表示、または非表示に設定できます。
雛形のクラスを使用するか、図面にあるクラスのリストからクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します。<スクリーンセットのクラス>を選択すると、スクリーンセットと同じクラスにスクリーンセット要素が配置されます。
クラスの前記号:すべてのスクリーンセット部品に使用する、デフォルトの基本クラステンプレートをオプションで指定します。前記号付きのデフォルトクラスを割り当てるをクリックすると、すべてのスクリーンセットのクラス名をまとめて分類するために、クラス名の先頭に前記号が追加されます。
前記号付きのデフォルトクラスを割り当てる:クラスの前記号がある場合はこれを使用して、すべてのスクリーンセット要素のクラス名を雛形に設定します。
スクリーンセット要素:スクリーンセットの部分ごとに、雛形のクラス名を指定します。ここに表示されるクラス名は、要素に適用されます。
更新
スクリーンのオブジェクト情報パレットパラメータを変更した場合に、スクリーンセットオブジェクトと関連付けられたプロジェクターを更新します。これにより、文字のオプションなど個々のプロジェクターセットのパラメータを変更することなく、関連付けられたプロジェクター情報も更新されます。
荷重情報
Braceworksの計算で、スクリーンセットは分布荷重と見なされます。スクリーンがリギングオブジェクトに対して平行に挿入されている場合は、その構造上の荷重と見なされます。荷重情報はBraceworksの計算とレポートに使用されます(Braceworksが必要)。
荷重計算に含める
(Braceworksが必要)
Braceworksの計算にスクリーンセットを含めます。構造計算からオブジェクトを除外するには、選択を解除します。
荷重グループ名
スクリーンセットオブジェクトの荷重カテゴリは常に映像になります。
荷重ID
レポートの参考情報として、荷重に固有のIDを入力します。
荷重名
荷重計算でオブジェクトを識別するための名前です。
単位長さ重量
スクリーンセットオブジェクトの単位長さ重量を入力します。ここでの変更は、総重量値にも影響を及ぼします。
総重量
オブジェクトの総重量を入力します。
吊り元
スクリーンを連結している場合は、関連付けられたリギングオブジェクトの名前が表示されます。
荷重を連結する方法については、連結を作成するを参照してください。
設備 サブパーツ
オブジェクトを構成するサブパーツが一覧表示されます。これらのサブパーツは、設備リストとインベントリリストで別々にカウントされ、レポートが作成されます。
Spotlight 設定:インベントリペインで、このタイプのオブジェクトに表示するパラメータを選択する必要があります。
設備 仮想パーツ
仮想パーツはオブジェクトに関連付けられ、設備リストとインベントリリストでレポートが作成されますが、図面には表示されません。仮想パーツを追加すると、オブジェクト情報パレットで一覧表示されます。
仮想パーツを編集
仮想パーツダイアログボックスが開き、オブジェクトに仮想パーツを追加できます。次を参照してください: 仮想パーツおよび個別仮想パーツを管理する
ソースの割り当て
ソースの割り当てダイアログボックスが開き、オブジェクトとそのサブパーツ、および仮想パーツをインベントリのソースに割り当てることができます。次を参照してください: 設備をインベントリに割り当てる
プロジェクターセットのパラメータ
パラメータ
説明
スクリーン名
プロジェクターが関連付けられているスクリーンの名前を表示します。
スクリーンパラメータ
スクリーンセットで設定されたメインスクリーンのパラメータを表示します。
投写図を表示
このプロジェクターでのみ、投写図の表示を切り替えます。
プロジェクター
プロジェクターを選択
メーカー
モデル
プロジェクターのモデルを指定します。
重量
プロジェクターの重量が表示されます。
ワット数
プロジェクターのパラメータ
スクリーンセットで必要なプロジェクターのパラメータを表示します。
中心線を表示(投写)
2D/平面ビューでプロジェクターの中心線を表示します。
左右ズレ
スクリーンに対して左方向または右方向にプロジェクターを移動します。
水平オフセット角
プロジェクターからスクリーンまでのオフセットの角度を表示します。水平面で横方向に測定され、左右ズレの値を基にします。
水平オフセット(%)
プロジェクターからスクリーンまでのオフセットの角度をパーセントで表示します。
スクリーン中央に向きを合わせる
プロジェクターに左右ズレが適用されている場合、プロジェクター本体を回転させて、投影が投写図の中心を指し続けるようにします。
傾き
配置の基準
プロジェクター距離(直線距離)
プロジェクター距離(実距離)
プロジェクターからスクリーンまでの3Dでの距離を指定します。
レンズ
拡大/縮小率
モデル
レンズの倍率による適切な設置範囲を表示
(プロジェクターズームレンズのみ)
レンズの倍率による適切な設置範囲を考慮して、スクリーンを配置できるプロジェクターからの最適な距離を表示します。
垂直位置
垂直ズレ
スタンド
選択したスタンドの名前を表示します。
スタンドを選択
床の高さ
左右ズレ
スタンド上のプロジェクターの場合は、プロジェクターと相対的に左方向または右方向にスタンドをずらします。
前後ズレ
スタンド上のプロジェクターの場合は、プロジェクターと相対的に前または後ろにスタンドをずらします。
トリム(下部)
構造体トリム高さ
(取り付け型のみ)
吊り下げ距離
(取り付け型のみ)
垂直オフセット角
プロジェクターの垂直方向の位置を基にして、プロジェクターからスクリーンまでの垂直方向のオフセット角度を表示します。
垂直オフセット(%)
プロジェクターからスクリーンまでの垂直オフセットの角度をパーセントで表示します。
プロジェクター(複数)
間隔
プロジェクター1/プロジェクター2の電源と信号詳細
回路番号
ビデオスクリーンの回路番号を示します。
回路名
回路グループの名前を指定します。
ソース
ソース情報を指定します。
ドライブライン
ビデオスクリーンに信号を送るドライブラインに関する情報を表します。
入力
入力情報を指定します。
フレームレート
フレームレート情報を指定します。
解像度
解像度を指定します。
設置場所、位置、プロジェクター1のユニット、プロジェクター2のユニット、用途、ベンダー、単価、注釈
文字のオプション
文字位置をデフォルトへ戻す
更新
オブジェクト情報パレットのパラメータを変更した場合にオブジェクトを更新します。
荷重情報
Braceworksの計算で、プロジェクターセットは点荷重と見なされます。挿入点がリギングオブジェクト上にある場合は、その構造上の荷重と見なされます。荷重情報はBraceworksの計算とレポートに使用されます(Braceworksが必要)。
荷重計算に含める
(Braceworksが必要)
Braceworksの計算にプロジェクターセットを含めます。構造計算から除外するには、選択を解除します。
荷重グループ名
プロジェクターセットオブジェクトの荷重カテゴリは常に映像になります。
荷重ID
荷重名
総重量
オブジェクトの総重量を入力します。
吊り元
プロジェクターを連結している場合は、関連付けられたリギングオブジェクトの名前が表示されます。オプションで、リギングオブジェクトの吊り元の名前(Position Name)を入力して、このオブジェクトをリギングオブジェクトに連結するか、またはリギングオブジェクトの関連付けを変更します。関連付けを解除するには、名前を削除します。
その他の方法で荷重を連結するには、連結を作成するを参照してください。
設備 サブパーツ
設備 仮想パーツ
仮想パーツを編集
ソースの割り当て
ビデオスクリーンオブジェクトのラベルを書式設定する
配置時にオブジェクトに番号を付ける
概念:荷重をリギングオブジェクトに連結する
