Design Suiteジオロケーションを設定する
ツール
作業画面:ツールセット
ジオロケーション
Design Suite 2026、Architect 2026、Landmark 2026:GIS
Spotlight 2026:イベント
ジオロケーションを設定するには:
ツールをクリックします。
設定をクリックして、ジオロケーション設定ダイアログボックスを開き、背景イメージオプションの設定を指定します。
パラメータ
説明
背景イメージオプション
マップおよび衛星画像の解像度を決定します。自動を選択すると、図面領域のサイズと倍率に基づいてイメージがダウンロードされ、画面上に表示されるピクセル数が決まります。マップ画像は水平方向のピクセル数に基づきます(非常に高解像度のディスプレイでは、サーバーが過負荷となりダウンロードできない場合があるため、要求するピクセル数を増やさないでください)。
カスタムを選択して、イメージソースの水平方向のピクセル数を入力します(垂直方向のピクセルは、縦横比に基づいて自動的に計算されます)。
背景イメージは図面の背景全体を占めるため、カスタムで高い解像度を指定すると、パフォーマンスの問題につながる可能性があります。小さな領域に対して高解像度が要求される場合は特に、マップの品質が劣化したり、ダウンロードできなかったりする場合があります。
検索サービス
検索モード時に使用するサービスを指定します。現在のサーバーのURLとサービス名が表示されます。
地図モードサービス
マップモードで使用するサービスを指定します。現在のサーバーのURLとサービス名が表示されます。
衛星画像モードサービス
衛星画像モードで使用するサービスを指定します。現在のサーバーのURLとサービス名が表示されます。
背景イメージの解像度を選択します。
ツールバーのプロバイダを選択します。
一部のサービスではログインが必要になります。ArcGISを選択すると、警告が開きます。
ログイン情報がある場合は、ArcGISへのログインを続行ログインをクリックしてログインします。ログイン情報がない場合は、OpenStreetMapに切り換えるをクリックします。
熟練したユーザーはサービスの選択をクリックできます。
サービスの選択ダイアログボックスが開きます。サービスによって、ログインが必要になる場合があります。
パラメータ
説明
コンテンツのダウンロード元
ArcGISポータル
ポータルリストから、ArcGIS製品で使用可能なコンテンツへのリンクを選択します。
ポータルリストを編集するには、サービス/ポータルリストの管理を選択し、サービス/ポータルリストの管理ダイアログボックスを開きます。使用可能なサービスとポータル、サービスとポータルの名前、URL、およびサービスのタイプが一覧表示されます。そこから、URLを追加をクリックしてリストに追加するURLを入力するか、URLを編集をクリックして選択したURLを編集するか、あるいは削除をクリックして選択したURLをリストから削除します。サービス/ポータルリストの管理ダイアログボックスで、#列の順番をクリック&ドラッグすると、ポータルリストから利用可能なURLのリストの順番を変更できます。
最初のポータルリストの下で、サービスのカテゴリ(ベースマップ、ポータル、ArcGIS Living Atlas、またはArcGIS Online)を選択します。ポータルサービスリストで、マイコンテンツ、お気に入り、または組織のArcGISプラットフォームポータルを選択できます。
選択したポータルでログインが必要な場合は、ログインをクリックします。ログインのプロセスはポータルやサービスによって異なります。ジオロケーションイメージを更新するためにログインが必要になる場合もあります。
Webサービス
世界の国または地域を選択するか、<未定義>を選択してすべてのサービスを非表示にするか(たとえば、リストの項目をカスタマイズする場合)、または<すべての地域>を選択してサービスリスト全体を確認します。次に、コンテンツやマップサービスをホスティングしているサードパーティのサーバーや企業サーバーなど、利用可能なWebサービスのリストから選択します。サービスの名前とタイプが表示されます。
ArcGISポータルと同様に、リストから利用可能な項目はサービス/ポータルリストの管理を選択してカスタマイズできます。
熟練したユーザーは、(「Plug-Ins」>「Common」>「Data」にある)GISOnlineConfig.xmlファイルをユーザーフォルダにコピーしてリストをカスタマイズできます。ファイルはその後、編集できます。
OpenStreetMap (OSM)
OpenStreetMap Foundationが運営するコミュニティベースの地図データサイトである、OpenStreetMapを選択します。
検索
キーワードを1つ以上入力すると、サービスのリストの項目が絞り込まれます。
Webサービスを選択
選択したポータルまたはサービスから利用可能なサービスが表示されます。
サービスのパラメータ
選択したサービスのパラメータが表示されます。パラメータをクリックすると、サービスに関する詳細がジオサービスの詳細ダイアログボックスに表示されます。
イメージオプションとプロバイダサービスを選択したら、OKをクリックします。ジオロケーションツールによって、そのモードの設定と選択したサービスが使用されます。
図面のジオロケーションを設定する
マップサービスを使用する
