SpotlightGDTFデータを連結する
データを照明器具に連結することにより、主にプリビジュアライゼーションとファイル交換のために、器具のモード、DMXデータ、およびその他の重要な情報を指定することができます。GDTF(General Device Type Format)では、メーカーの詳細、器具のジオメトリ、DMX Footprintなどの照明器具のデータを指定します。GDTFは、Showcase、およびVisionなどのスタンドアロンプログラムでのプリビジュアライゼーションに必要になります(Visionでは、これの代わりに.litファイルを使用することもできます)。
GDTFファイルは、メーカーから入手したり、GDTF ShareのWebサイト(https://gdtf-share.com)で他のユーザーから入手したりできます。GDTFファイルは、オンラインのFixture Builderを使用して作成したり修正したりすることができます。詳細については、GDTFのヘルプを参照してください。Vectorworksでは、GDTFデータはリソースとしてリソースマネージャに表示されます。照明器具はリソースを参照します。照明器具をファイル間で取り込んだりコピーしたりすると、関連付けられたデータリソースも取り込まれます。
いったん必要なすべての照明器具をGDTFファイルに関連付けたら、.mvrファイルを使用して、すべてのデータをVectorworksとコンソールおよびプリビジュアライゼーションに使用するビジュアライザとの間でシームレスに転送することができます。
GDTFファイルを取得し、Vectorworksの図面内でGDTFファイルを照明器具と関連付けるにはいくつかの方法があります。ここで挙げる方法に加えて、.mvrに取り出す場合は、GDTFデータを照明器具と自動的に関連付けたり、既存のGDTFデータを更新したりすることもできます。
GDTFデータを連結または更新する
コマンド
作業画面:パス
GDTFファイルを更新
Design Suite 2026:エンタテインメント>GDTF
Spotlight 2026:舞台照明>GDTF
GDTFデータを照明器具に連結する最も簡単な方法は、GDTFファイルを更新コマンドを選択することです。自動的に適切なファイルがダウンロードされ、選択した各照明器具に割り当てられます。各照明器具のLight Info RecordのGDTF Type IDGDTF Fixture Modeを使用して、自動的に適切なGDTFファイルがダウンロードされて割り当てられます。このコマンドでは、すでにGDTFファイルと関連付けられている照明器具を、GDTF共有から取得した最新のGDTFデータと同期させることもできます。すべての照明器具を更新するか、まだGDTFデータが連結されていない照明器具だけを更新するかを選択できます。
選択した照明器具を処理する(GDTFファイルを連結または更新する)には:
現在の状態と必要な結果に応じて、次のいずれかの操作を行います:
特定の照明器具だけを処理したい場合は、照明器具を選択します。
すべての照明器具を処理したい場合は、照明器具を一切選択しないでください。
コマンドを選択します。
GDTFファイルを更新ダイアログボックスが表示されます。
パラメータ
説明
更新するLighting Deviceを選択
すべてのLighting Deviceを更新:図面のすべての照明器具が対象となり、ダウンロードした利用可能なGDTFファイルを取得するか、以前に連結したデータを更新するようにします。
選択したLighting Deviceを更新:選択した照明器具だけが処理されます。
GDTFデータのないLighting Deviceのみを更新
選択すると、現在GDTFデータが割り当てられていない照明器具のみが処理されます。GDTFファイルがダウンロードされ、照明器具に割り当てられます。現在GDTFデータが割り当てられている照明器具には何も行われません。
選択を解除すると、選択中の照明器具のチェック、同期、および必要に応じてGDTFデータの提供が行われます。
すべてのシンボルを更新
データをダウンロードし、連結されたLight Info RecordにGDTF Type IDを持つ、現在のファイル内のすべての照明器具シンボルにGDTFファイルをリンクします。そのシンボルが図面に配置されているかどうかに関係なく、現在のファイルのリソースマネージャ内の照明器具シンボルが処理されます。
GDTFファイルの同期元
ファイルを更新する方法を以下から選択します。
メーカーがアップロードしたデータ:メーカーから提供されたGDTFデータにのみ同期させ、ユーザーがアップロードしたファイルは無視します。
最新のデータ(メーカーまたはユーザーがアップロードしたデータ):提供元に関係なく、最新のGDTFデータに同期させます。
設定に基づいて、適切なGDTFファイルが照明器具と同期されるか、ダウンロードされて照明器具と関連付けられます。
リンクされたGDTFリソースを持つ照明器具をファイルに挿入すると、デフォルトのGDTF Fixture Modeは、Light Info RecordのGDTF Fixture Modeで指定されます。GDTF Fixture modeが指定されていない場合は、最初のモードが選択されます。
GDTFの更新概要ダイアログボックスが開き、操作のステータスが表示されます。処理が成功した場合、それぞれの照明器具に連結されたGDTFファイルが各行に表示されます。失敗した更新は赤色で表示されます。概要は必要に応じてソートできます。CSV取り出しをクリックすると、指定した場所に.csvファイルを保存できます。
GDTF ShareのWebサイトにアクセスする
コマンド
作業画面:パス
GDTF共有接続を開く
GDTF ShareのWebサイトにアクセスすると、Vectorworks内から器具のデータを参照して表示したり、GDTFファイルをVectorworksにダウンロードしたりできます。
GDTF ShareのWebサイトにアクセスするには:
コマンドを選択します。
必要に応じて、自分のアカウントにログインします。ログインを確立していない場合は、サインアップする必要があります。
Vectorworks内でGDTF ShareのWebサイトが開きます。ここから、器具のデータを参照したり、GDTFファイルを直接Vectorworksにダウンロードしたりできます。GDTFデータは、リソースとしてリソースマネージャに表示されます。
選択した照明器具のオブジェクト情報パレットでGDTF Fixtureとモードを指定することによって、手動で照明器具をGDTFリソースと関連付けます。GDTFジオメトリを使用を選択してGDTF器具のジオメトリを表示し、その方向を確認します。Showcaseの場合、またはVisionプログラムに取り出す場合は、Visionのデータを使用する器具のFixture Modeを指定します。
GDTFデータを手動でダウンロードして連結する
.gdtfファイルは、GDTF取り込みコマンドを使用するか、MVR(My Virtual Rig)取り込みの一部として取り込むことができます。選択した照明器具のオブジェクト情報パレットでGDTF Fixtureとモードを指定することによって、手動で照明器具をGDTFリソースと関連付けます。GDTFジオメトリを使用を選択してGDTF器具のジオメトリを表示し、その方向を確認します。Showcaseの場合、またはVisionプログラムに取り出す場合は、Visionのデータを使用する器具のFixture Modeを指定します。
概念:Showcase
MVRファイルの取り出し
MVRファイルの取り込み
GDTFファイルの取り込み
ワークフロー:Spotlightによるプリビジュアライゼーション
照明器具のプロパティ
