Spotlight照明器具のプロパティ
照明器具のパラメータは、オブジェクト情報パレットで表示したり編集したりできます。表示したいパラメータをSpotlight 設定:Lighting Device:パラメータペインから選択します。このペインでは、アクセサリおよびマルチセル器具のセルに対して、どのパラメータを個別に設定できるようにするかも制御できます。
変更を加える照明器具をオブジェクト情報パレットから選択します。照明器具を選択するを参照してください。編集メニューのコマンドを使用して、1つ以上選択した照明器具をカット、コピー、およびペーストできます。基本的な編集コマンドの詳細は、オブジェクト情報パレットを参照してください。
以前のバージョンのVectorworksで作成したファイルを使用している場合は、現在のバージョンでは削除されたデフォルトの照明器具パラメータにもすべてSpotlight 設定:Lighting Device:パラメータペインからアクセスできます。これらのパラメータは、オブジェクト情報パレットで表示することも、ファイルから削除することもできます。カスタマイズ済みの照明器具パラメータのカスタム値はすべて維持されますが、そのデフォルト値は現在のバージョンに合うように更新されます。
照明器具のパラメータはLighting Deviceダイアログボックスでも編集できます。照明器具のプロパティを変更するを参照してください。照明器具に組み込まれた光源を編集して、関連する光源をオンにするなど、照明の詳細なプロパティを変更できます。光源の詳細プロパティを参照してください。マルチセルの照明器具からセルのパラメータを表示するには、セルの編集フィールドで必要なセルを選択します。
連結されている照明器具またはセルのアクセサリや吊り下げ金具のパラメータを表示するには、アクセサリの編集フィールドで必要なアクセサリ/吊り下げ金具を選択します。<なし>以外の値を選択すると、照明器具のパラメータではなく、指定したアクセサリ/吊り下げ金具のパラメータが表示されます。Device Typeフィールドは、編集対象がアクセサリ、吊り下げ金具、または照明器具のいずれなのかを示します。
以下のパラメータは照明器具の観点から説明していますが、別途記載がない限り、アクセサリおよび吊り下げ金具にも同じ動作が当てはまります。
競合を解決すると、DMXパッチによって照明器具(およびアクセサリ)のパラメータが変更される場合があります。DMXパッチを参照してください。
情報レコードがないカスタム照明器具シンボルには、必要なパラメータを指定できます(Light Info RecordおよびEntEquipUniversalレコードを連結するを参照)。すべてのフィールドに入力する必要はありません。
パラメータ
説明
XYZ/XYZ Rotation(照明器具の位置と回転角度)
照明器具の位置と角度を変更します。ラベルは、器具のラベルを設定の文字を常に水平を選択していない場合、照明器具と共に回転します(ラベルレイアウトを書式設定するを参照)。3Dビューで照明器具にフォーカスすると、照明器具は自動的に回転してフォーカスを指し示します。
照明器具とそのアクセサリは、一緒に移動または回転します。そのため、関連付けられた照明器具に対するアクセサリの位置や向きを、照明器具のオブジェクト情報パレットで変更することはできません。2Dおよび3Dビューでアクセサリの位置を調整するには、代わりにアクセサリ編集モードを使用します。
編集
Lighting Deviceダイアログボックスが開き、1つ以上の照明器具のパラメータを編集できます。次を参照してください:照明器具のプロパティを変更する
アクセサリと吊り下げ金具を編集
アクセサリ編集モードが開き、アクセサリや吊り下げ金具を2Dおよび3Dビューで編集できます。次を参照してください:アクセサリ編集モード
Symbol Name(シンボル名)
照明器具、アクセサリ、または吊り下げ金具の作成に使用されるシンボル名を表示します。
Instrument Type(器具の名称)
特定タイプの照明器具を表示します。
Lighting Deviceを置き換え/アクセサリを置き換え/吊り下げ金具を置き換え
リソースセレクタが開きます。リソースをダブルクリックして選択します。
アクセサリを置き換えは、アクセサリの編集リストに表示されている照明機器の選択した部品がアクセサリである場合に表示されます。
吊り下げ金具を置き換えは、アクセサリの編集リストに表示されている照明機器の選択した部品が吊り下げ金具である場合に表示されます。
アクセサリの編集リストからアクセサリまたは吊り下げ金具を選択して置き換えます。
編集対象に<すべて>のアクセサリ/吊り下げ金具を選択すると、選択した器具のすべてのアクセサリ/吊り下げ金具が、選択したリソースに置き換えられます。
編集対象に特定のアクセサリまたは吊り下げ金具を選択すると、そのアクセサリまたは吊り下げ金具のみが置き換えられます。
選択した照明器具の1つがマルチセルの場合は、セルの編集フィールドで指定したセルのアクセサリまたは吊り下げ金具だけを置き換えることができます。
アクセサリの編集
(アクセサリや吊り下げ金具が必要)
オブジェクト情報パレットに照明器具、アクセサリ、または吊り下げ金具のいずれのパラメータを表示するかを選択し、パラメータを表示するアクセサリ/吊り下げ金具を選択します。Device Typeは、編集対象が照明器具、アクセサリ、または吊り下げ金具のいずれかのパラメータを示します。
マルチセルの照明器具の場合、オプションはセルの編集の選択によって異なります。すべてのセルを選択すると、器具のすべてのアクセサリ/吊り下げ金具を編集できるか、またはどのアクセサリ/吊り下げ金具も編集できません。セルを1つ選択すると、そのセルに固有のアクセサリ/吊り下げ金具のみ編集できます。
<なし>:照明器具のアクセサリまたは吊り下げ金具ではなく、パラメータが表示されます。
<すべて>:連結されているすべてのアクセサリや吊り下げ金具のパラメータが表示されます。すべてのアクセサリや吊り下げ金具で同一でないパラメータには、<複数の値>と表示されます。
<すべてのアクセサリ>:指定したアクセサリのパラメータが表示されます。アクセサリは、インデックス番号-アクセサリシンボル名で一覧表示されます。
<すべての吊り下げ金具>:指定した吊り下げ金具のパラメータが表示されます。吊り下げ金具は、インデックス番号-吊り下げ金具シンボル名で一覧表示されます。
セルの編集
(マルチセルの照明器具のみ)
パラメータを表示するセルを選択するか、または<すべて>を選択して、器具のすべてのセルのパラメータを表示します。すべてのセルで同一でないパラメータには、<複数の値>と表示されます。
セルは、インデックス番号-色-チャンネルで一覧表示されます。
Fixture Mode(器具のモード)
Visionプログラムに取り出すために、照明器具の器具のモードを指定します。DMX Footprintは、選択したモードによって自動的に設定され、編集はできません。ただし、GDTF Fixture Modeも指定した場合は、GDTF器具のモードによってDMX Footprintが設定されます。
カスタムまたは汎用の照明器具の場合は、その他を選択し、Vision 器具のモードダイアログボックスで適切なモードを選択します。器具のモードを選択するを参照してください。
GDTF Fixture(GDTF器具)
照明器具に関連付けられたGDTFファイルが表示されます。DMX Footprintは、このファイルによって自動的に設定され、編集はできません。
カスタムまたは汎用の照明器具の場合は、その他を選択し、GDTF Fixture Modeダイアログボックスで適切なモードを選択します。器具のモードを選択するを参照してください。
GDTF器具のモードを選択すると、このパラメータにGDTF器具名が表示されます。
.gdtfファイルに関する詳細は、GDTFデータを連結するを参照してください。
GDTF Fixture Mode(GDTF器具のモード)
現在選択されているGDTF器具のモードが表示されます。
GDTFデータを編集
Vectorworks上で直接GDTFデータを編集できるGDTF Fixture Builderを開きます。GDTFデータを編集するを参照してください。
GDTFジオメトリを使用
有効なGDTFファイルが選択されている場合、このオプションによって、VectorworksシンボルのジオメトリをGDTFリソースで指定したジオメトリで置き換えます。
このモードは、新しい照明器具を作成する.mvrファイルをGDTFリソースから取り込むと、デフォルトで有効になります。
DMX Footprint(DMXフットプリント)
照明器具に使用するコントロールチャンネル数を表示します。照明器具にFixture ModeまたはGDTF Fixture Modeを指定した場合は、チャンネル数が自動的に割り当てられます。
VisionとGDTFの両方に器具のモードを指定した場合は、GDTFファイルによってチャンネル数が設定されます。
Purpose(目的)
照明器具の用途を指定します。
Position(吊り元)
照明器具が連結されている場合に、連結されているリギングオブジェクトの名前が表示されます。
荷重を連結する方法については、連結を作成するを参照してください。
Unit Number(番号)
吊り元またはリギングオブジェクトにおける照明器具の位置を特定します。
Channel(チャンネル)
照明器具のチャンネル番号(チャンネルの「名前」)を指定します。
電力パッチを適用する時は、この名前で器具を識別します。電気系統に電力パッチするを参照してください。
Universe/Address(ユニバース/アドレス)
ユニバースとアドレスを、スラッシュの区切り記号で区切って指定します。区切り記号は、次の説明に従って変更できます:Spotlight 設定:Lighting Device:パラメータペイン
Universe(ユニバース)
照明器具に割り当てるユニバースを指定します。次を参照してください:Spotlight 設定:Universesペイン
DMX Address(DMXアドレス)
照明器具に割り当てるDMXアドレスを指定します。Spotlight 設定:Universesペインを参照してください。
照明器具のパッチを解除するには、この値を0(ゼロ)に設定して、ユニバース、アドレス、およびDMXアドレス情報を削除するか、またはパッチダイアログボックスで照明器具のパッチを解除します。DMXパッチを参照してください。
Vectorworks 2020より前のバージョンで作成したファイルでは、互換性を保つため、このフィールドはUser U Addressと表示される場合もあります。
Absolute Address(絶対アドレス)
ユニバースの指定子を含めずに照明器具のアドレスを指定します。たとえば、ユニバース2/アドレス1は絶対アドレス513になります。
Vectorworks 2020より前のバージョンで作成したファイルでは、互換性を保つため、このフィールドはUser Addressと表示される場合もあります。
Dimmer(ディマー)
照明器具のディマー番号を指定します。
Circuit Number(回路番号)
照明器具の回路番号を示します。
Circuit Name(回路名)
回路グループの名前を指定します。
Color(色)
メーカーコード、RGB値、ファイルからの色名、またはウェブの16進数コードに従ってゲルの色番号を指定します。照明器具に関連付けられた光源がオンになっている場合、Colorで実際の光の色を指定します。色番号の間に「+」を使用すると、複数の色の組み合わせが使用できます。照明器具の色を参照してください。
色の設定は、Spotlight 設定に応じて照明器具の色の表示に影響を与える可能性があります。Spotlight 設定:Lighting Device:クラスと色ペインを参照してください。
Frame Size(フレームサイズ)
カラーカットの寸法を示します。
Gobo 1
Gobo 1のGoboテクスチャの番号を示します。
オブジェクト情報パレットの編集をクリックしてGoboテクスチャを指定すると、Goboテクスチャを選択できます。
Gobo 1 Rotation(Gobo 1の角度)
Goboテクスチャ1の角度を設定します。
Gobo 2
Gobo 2のGoboテクスチャを示します。
Gobo 2 Rotation(Gobo 2の角度)
Goboテクスチャ2の角度を設定します。
Use Legend(ラベル名)
ファイルのラベル設定リストから、適用するラベル設定を選択します(器具のラベルを設定を参照)。
3D Legend View(ラベルの3D表示)
ラベル設定に3Dラベルが含まれる場合は、3Dビューで図面を表示する時のラベルのビューを選択します。
スクリーンに沿うを選択すると、常にスクリーンプレーンに沿ってラベルが表示されます(ビューポートでは、スクリーンに沿ったラベルがビューに合わせて表示されます)。
ビューを変更後は、ラベルを更新をクリックして選択したラベル表示にするか、Lighting Deviceのラベルを更新コマンドを選択します。
選択したラベル設定のプロパティを変更すると、選択した照明器具にラベル設定の位置を簡単にコピーできます。
Flip top and bottom 3D legend(3Dラベルの上下を反転)
照明器具の3DラベルがX軸に沿ってミラー反転して表示されます(たとえば、照明器具の上部に表示されているラベルは、下部に表示されます)。
Flip left and right 3D legend(3Dラベルの左右を反転)
照明器具の3DラベルがY軸に沿ってミラー反転して表示されます(たとえば、照明器具の右側に表示されているラベルは、左側に表示されます)。
Rotate 3D legend with Z rotation(器具のZ方向の回転と一緒に3Dラベルも回転)
ラベルの3D表示を照明器具の回転に合わせます。
Flip front and back 2D legend(2Dラベルの前後を反転)
照明器具のラベルがX軸に沿ってミラー反転して表示されます(照明器具の前に表示されているラベルは、後ろに表示されます)。
Flip left and right 2D legend(2Dラベルの左右を反転)
照明器具のラベルがY軸に沿ってミラー反転して表示されます(照明器具の右側に表示されているラベルは、左側に表示されます)。
Custom Plan Rotation(カスタム平面回転角)
このオプションを選択すると、器具のRotationパラメータとは別に、2D/平面ビューの回転角度を指定できます。このオプションを選択した場合は、Plan Rotationの角度を指定します。
Zoom(拡大/縮小)
拡大/縮小率を入力するか、スライダーを使用して値を設定します。拡大/縮小可能な光の照射およびフィールド角度を制御します。
光が長円形の照射の場合は、拡大/縮小できない光と見なされます。代わりに、特定のフィールドおよび照射角度を設定します。
Field Angle(フィールド角度の設定)
拡大/縮小した光の角度が表示されます。拡大/縮小できない光の場合は、照明器具の光線の垂直方向のフィールド角度を設定します。
Field Angle 2(フィールド角度の設定2)
拡大/縮小した光の角度が表示されます。拡大/縮小できない光の場合は、照明器具の光線の水平方向のフィールド角度を設定します。
Beam Angle(照射角度の設定)
拡大/縮小した光の角度が表示されます。拡大/縮小できない光の場合は、照明器具の光線の垂直方向の照射角度を設定します。
Beam Angle 2(照射角度の設定2)
拡大/縮小した光の角度が表示されます。拡大/縮小できない光の場合は、照明器具の光線の水平方向の照射角度を設定します。
Focus(フォーカス)
照明器具に割り当てるフォーカスポイントオブジェクトに名前を付けます。フォーカスポイントは最初に定義する必要があります(フォーカスポイントオブジェクトを作成するを参照)。
PanTiltの値を後から調整すると、照明器具とフォーカスポイントの関連付けは失われます。
Draw Beam(照射図を作成)
照射図のワイヤーフレームを正確に描画します。照射図は照明器具のパラメータに基づいて描かれます。ステージおよびフォーカスエリアが適切に照らされているかをチェックするために使用できます(照射図を描画するを参照)。Spotlight 設定では、照射図内の要素の外観と表示(角度と中心線)を一括して指定できます。
Draw Beam as 3D Solid(照射図(3Dソリッド))
レンダリング時にソリッドを表示する照射図を作成します。
Use Vertical Beam(垂直照射を使用)
デフォルトで、Draw BeamまたはDraw Beam as 3D Solidのいずれかを選択すると、可能な場合は垂直方向にワイヤーフレームの照射図を描画します。選択を解除すると、通常は照射図を平行方向に描画します。
Show Beam at(照射先)
2Dビューの場合にフォーカスを抜けて投影されるような減衰距離、または両方のエリアでフォーカスに交差する照射図を描画するかどうかを選択します。
ラベルを更新
パラメータを変更した場合は照明器具のラベル内容を更新し、ビューを変更した場合は3Dラベルの位置を更新します。
明るさ(%)
光源の明度を設定します。比率を入力するか、スライダーを使用して値を設定します。100%以上の値を入力できます。
放射を使用
明るさの値明るさ(%)を乗じた値に基づき、光の実際の明度と色温度を指定します。光を単純な光源として使用し、その基本光源値に明るさ(%)を乗じるには、このオプションの選択を解除しておきます。
光にGDTF定義を連結している場合は、GDTFジオメトリを使用を選択すると、GDTFファイルの放射光の明るさが設定されます。
明るさの値
明るさの値を入力します。単位はLighting Deviceダイアログボックスで設定します。
Falloff Distance(第二照射点の距離)
ワイヤーフレームの照射図をフォーカスのどの程度後ろに描画するかを指定します。
Lamp Rotation Angle(照射フィールド角度)
仮想の楕円光源の回転角度を0~90°の範囲で指定します。
Pan(パン)
パンの角度を入力するか、スライダーを使用して値を設定します。これにより、照明器具の横向きの回転角度を制御します(範囲:+/-180º)。フォーカスポイントを割り当てている場合、この値は自動的に更新されます。
Tilt(傾き)
傾き角度を入力するか、スライダーを使用して値を設定します。これにより、照明器具の縦向きの回転角度を制御します(範囲:+/-180º)。フォーカスポイントを割り当てている場合、この値は自動的に更新されます。
シャッター設定
シャッターの有効範囲/角度を入力するか、スライダーを使用して値を設定します。これにより、上下左右のシャッターカットの角度と有効範囲を制御します。各シャッターは照明器具の周囲に90ºの間隔で配置され、角度を+/-45°の範囲内で調整できます。シャッターの深さの範囲は0~100%で、100%の場合は光源の中心をカットします。
Throw Distance(照射距離)
照明器具からフォーカス位置までの距離を制御します。フォーカスポイントを割り当てている場合、この値は自動的に更新されます。
Vertical Focus Angle(フォーカス角度(下方向))
垂直線から上のフォーカス角度を表示します。
Horizontal Focus Angle(フォーカス角度(上方向))
水平線から下のフォーカス角度を表示します。
Angle To Face(面に当たる角度)
フォーカスで照射対象の被照明平面に光が当たる角度を表示します。
Off Axis Angle(フォーカスポイントとの角度)
フォーカスの中心線から照明器具までの角度が表示されます。フォーカスの下端が中心線になります。フォーカスポイントを使用する場合は、フォーカスポイントを移動して中心線の位置を変更します。
Weight(照明器具の重量)
照明器具の重量を指定します。
アクセサリや吊り下げ金具を含む照明器具の場合は、アクセサリの編集フィールドを使用して各アクセサリまたは吊り下げ金具を選択してから、重量を指定します。照明器具とすべてのアクセサリや吊り下げ金具の重量を合計して、照明器具の総重量を計算します。
荷重情報
Braceworksの計算で、照明器具は点荷重と見なされます。挿入点が構造要素上にある場合は、その構造への荷重と見なされます。荷重情報はBraceworksの計算とレポートに使用されます(Braceworksが必要)。
荷重計算に含める
(Braceworksが必要)
Braceworksの計算に照明器具を含めます。構造計算から器具を除外するには、選択を解除します。
荷重グループ名
照明器具の荷重カテゴリは常に照明になります。
荷重ID
レポートの参考情報として、荷重に固有のIDを入力します。
荷重名
荷重計算でオブジェクトを識別するための名前です。通常はオブジェクトの名前が使用されます。
総重量
オブジェクトの総重量を入力します。
アクセサリや吊り下げ金具を含む照明器具の場合、このパラメータには器具とアクセサリや吊り下げ金具の総重量が表示され、編集できません。
吊り元
荷重の吊り元を入力します。
Device Type(器具の種類)
選択中のオブジェクトの種類が表示されます。通常の照明器具はLightの種類になります(Moving Light、Device、Practical、SFX、Power、およびOtherも、種類はLightと見なされます)。色枠、バーンドア、トップハット、クランプなどのアクセサリは、Static Accessoryの種類になります。Color Scrollerなどのコントロールチャンネルを必要とするアクセサリは、Accessoryの種類になります。
Wattage(ワット数)
照明器具が消費する電力を示します。
Voltage(電圧)
照明器具の電圧を指定します。
Breaker ID(ブレーカーID)
照明器具のブレーカーIDを指定します。
Time(時間)
器具の作業に必要な、おおよその時間を指定します。レポートで役に立ちます。
Cost(費用)
器具のレンタル料金を指定します。レポートで役に立ちます。
System(システム)
コントロールシステムを表す文字を設定します(Lightwrightと互換性があるパラメータ)。
User Field 1-6(ユーザーフィールド1-6)
ユーザー定義のフィールドです。必要なデータがある場合は、これらの追加フィールドを使用して記録します(Spotlight 設定:Lighting Device:パラメータペインを参照)。
Mark(マーク)
ユーザー定義のラベルを提供します(Lightwrightと互換性があるパラメータ)。
電力情報
電気系統内で照明器具に電力パッチを適用できます。オブジェクト情報パレットで電力パッチするを参照してください。電力情報は電力の計算とレポートに使用します。
範囲を選択
ソケット接続のパラメータの7つのセットが表示されます。編集するために表示するソケットのセットを選択します。入力の前後関係に従って、各セットには番号が付けられます。
電源入力
照明器具のパッチ情報(コネクタ)が表示されます。入力接続のための新しいソケットを検索して選択できます。一度接続すると、その接続がリストの一番上に表示されます。
電力消費
器具で必要な電力量が表示されます。
電圧
入力接続に必要な電圧が表示されます。
コネクタ
入力接続に使用するコネクタが表示されます。
動力源を選択
図面領域の照明器具に連結している電力の入力元を選択します。連続するオブジェクトを通じて動力源を追跡する方法については、動力源をその原点まで追跡するを参照してください。
リンクスルー
電気部品コンポーネントのない照明器具シンボルに対して、照明器具をTwo-Ferなしでデイジーチェーン接続できる追加の出力コネクタが表示されます。出力接続のための新しいリンクスルーを検索して選択できます。一度接続すると、その接続がリストの一番上に表示されます。
電圧
出力接続に必要な電圧が表示されます。
コネクタ
出力接続に使用するコネクタが表示されます。
設備 サブパーツ
オブジェクトを構成するサブパーツが一覧表示されます。これらのサブパーツは、設備リストとインベントリリストで別々にカウントされ、レポートが作成されます。
Spotlight 設定:インベントリペインで、このタイプのオブジェクトに表示するパラメータを選択する必要があります。
設備 仮想パーツ
仮想パーツはオブジェクトに関連付けられ、設備リストとインベントリリストでレポートが作成されますが、図面には表示されません。仮想パーツを追加すると、オブジェクト情報パレットで一覧表示されます。
仮想パーツを編集
仮想パーツダイアログボックスが開き、オブジェクトに仮想パーツを追加できます。次を参照してください: 仮想パーツおよび個別仮想パーツを管理する
ソースの割り当て
ソースの割り当てダイアログボックスが開き、オブジェクトとそのサブパーツ、および仮想パーツをインベントリのソースに割り当てることができます。次を参照してください: 設備をインベントリに割り当てる
照明器具のプロパティを変更する
ラベル設定を変更する
Spotlight 設定
光源の詳細プロパティ
GDTFデータを連結する
DMXパッチ
ワークフロー:Spotlightによるプリビジュアライゼーション
概念:インベントリと設備リスト
Vectorworks Spotlightデータの取り出し
