壁、スラブ、屋根にテクスチャを適用する
テクスチャツールを使用するか、リソースマネージャからオブジェクトにテクスチャをドラッグ&ドロップして、壁、スラブ、屋根面、および屋根の構成要素または各部にテクスチャを直接適用できます。テクスチャを適用する方法は、テクスチャツールのモード、オブジェクト情報パレットのレンダータブで選択したモード、および修飾キーを使用するかどうかによって異なります。
壁、スラブ、屋根面、および屋根にテクスチャを適用するその他の方法については、構成要素があるオブジェクトにテクスチャを適用するを参照してください。テクスチャツールの一部のモードを一時的に呼び出す修飾キーは、テクスチャツールを使用してテクスチャを図形や面に適用するで説明しているように動作します。ただし、すべてのモードを壁、スラブ、および屋根に使用できるわけではありません。
結果
レンダータブのモード
方法
修飾キー
強調表示された構成要素にテクスチャが適用されます。
構成要素別
テクスチャツールのオブジェクトに適用モード
なし
リソースマネージャからドラッグ&ドロップ
なし
すべての構成要素にテクスチャが適用されます。
構成要素別
Alt + Shift(Windows)またはOption + Shift(Mac)
強調表示された構成要素と同じテクスチャを持つすべての構成要素で、テクスチャが置き換えられます。
構成要素別
Ctrl + Shift(Windows)またはCommand + Shift(Mac)
全体にテクスチャが適用され、オブジェクトのすべての部位に、全体からのテクスチャ割り当てが適用されます。
オブジェクト別
なし
なし
強調表示された各部にテクスチャが適用されます。
オブジェクト別
テクスチャツールの面に適用モード
なし
Ctrlキー(Windows)またはCommandキー(Mac)
強調表示された部位と同じテクスチャを持つすべての部位で、テクスチャが置き換えられます。
オブジェクト別
ツール
ツールセット
ショートカット
テクスチャ
基本
Shift + T
壁、スラブ、屋根面、または屋根の構成要素または各部にテクスチャを適用するには:
テクスチャを適用する構成要素または各部を含むオブジェクトを選択します。
次のいずれかの操作を行います:
1つ以上の構成要素にテクスチャを適用するには、オブジェクト情報パレットのレンダータブで構成要素別モードを選択します。
1つ以上の部位にテクスチャを適用するには、オブジェクト情報パレットのレンダータブでオブジェクト別モードを選択します。
最も正確な外観にするには、部位ではなく構成要素にテクスチャを適用します。
必要な結果が得られるよう、上の表を参照してツールとモードをクリックします。
あるいは、テクスチャをリソースマネージャから構成要素/各部にドラッグして適用します。上の表を参照し、必要な結果を得るための修飾キーを使用します。
ツールバーのテクスチャをクリックし、リソースセレクタでリソースを選択します。
カーソルを構成要素の上に移動すると、構成要素が強調表示されます。上の表を参照し、必要な結果を得るための修飾キーを使用します。
クリックしてテクスチャを適用します。
構成要素/各部にテクスチャが適用され、レンダータブのテクスチャブラウザに表示されます。
オブジェクト情報パレットでオブジェクトのテクスチャを管理する
構成要素があるオブジェクトのテクスチャ
