Design Suiteワークフロー:壁との取り合いを使用する
難易度:上級
壁との取り合い名は、壁と壁に挿入するドアや窓などのオブジェクトとの相互作用の定義に使用するため、複数の場所で正しく設定する必要があります。壁との取り合い名をファイル全体の複数のオブジェクトで使用する場合に、どのように照合が一致されるかについての詳細は、概念:壁との取り合いを参照してください。壁との取り合いを準備して使用するには、次のワークフローが推奨されます:
壁スタイルまたはスタイルなしの壁インスタンスごとに、ファイルの任意の場所にあるその壁に配置されたドアや窓などの挿入物に合わせて、必要な壁との取り合いの状態を検討します。壁スタイル/スタイルなしのインスタンスごとに必要な壁との取り合いを設定します。
必要な壁との取り合い名がファイルの他のオブジェクトですでに使用されている場合は、エラーを避けるために、名前を手入力するのではなく、既存の名前を選択を使用します。挿入物と関連付けるには、名前が完全に一致している必要があります。
ファイルの壁スタイルまたはスタイルなしの壁ごとに、一致する壁との取り合い名が壁で見つからない挿入物で使用する、デフォルトの壁との取り合いを指定します。
壁との取り合いを使用できるプラグインオブジェクトスタイルまたはスタイルなしのインスタンスおよびシンボル定義ごとに、挿入時および挿入後に使用する壁との取り合いの名前を指定します。
壁との取り合い設定を適用するには、壁との取り合い設定を使用を選択する必要があります。
必要な壁との取り合い名がファイルの他のオブジェクトですでに使用されている場合は、エラーを避けるために、壁との取り合い名を手入力するのではなく、既存の名前を選択を使用します。壁と関連付けるには、名前が完全に一致している必要があります。
壁に配置された挿入物で、一致する壁との取り合い名がない場合には、自動的に壁のデフォルトの壁との取り合いが使用されます。同じ名前の壁との取り合いを後で壁に追加すると、関連付けが行われて、新しい壁との取り合いが適用されます。
壁との取り合い名フィールドが空の挿入物には、挿入時に自動的に壁のデフォルトの壁との取り合いが使用されます。別の壁との取り合いを使用するには、後で挿入物の壁との取り合い名を追加します。
デザインプロセス全体を通して必要に応じて一致する壁との取り合い名を作成して照合の一致を維持するには、壁スタイル、スタイルなしの壁、および挿入物の壁と取り合い名を継続的に更新します。
壁との取り合いの名前の管理コマンドを使用すると、ファイルのすべての壁との取り合い名と、それぞれの名前に関連付けられたオブジェクトが表示されます。必要に応じて、壁との取り合いの名前の管理ダイアログボックス内、または個々の壁スタイル、スタイルなしの壁インスタンス、プラグインオブジェクトスタイル、プラグインオブジェクトインスタンス、またはシンボル定義の設定を変更して、壁との取り合い名と関連付けを変更します。
概念:壁との取り合い
壁との取り合い設定
壁スタイルを編集する
その他のプラグインオブジェクトスタイルとインスタンスのオプション
シンボル定義を作成する
壁との取り合い名を管理する
