電源ケーブルを配置するモード |
ツール |
ツールセット |
曲線ツールモード |
電源ケーブル
照明 |
舞台現場では通常、最初に電源ケーブルが設定されます。これらの電源ケーブルは、建築設備や発電機から、照明、モーター、アンプラック(配電ラックやディマーラック)、ビデオプロジェクターなどに電力を供給する配電システムに送電します。
電源ケーブルを配置するには:
1. ツールとモードをクリックします。
2.クリックしてケーブルの始点を配置し、各頂点をクリックしてケーブルの曲線を描画します。ダブルクリックしてケーブルの描画を終了します。
初めてこのツールを使用する場合は、プロパティダイアログボックスが開きます。デフォルトパラメータを設定します。パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
配置後、ケーブルのパスは変形ツールを使用して調整できます。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
パラメータ |
説明 |
ケーブル電路ID |
ケーブル電路に名前を付けます。これは、ラベル、一覧表、その他のワークシートで役に立ちます。 |
ラックID |
ケーブルを接続するラックに名前を付けます。 |
ボックスID |
配電ボックスに名前を付けます。 |
ポートID |
ケーブルを接続するポートに名前を付けます。 |
ケーブルチューブID |
ケーブルを含むチューブまたはバンドルに名前を付けます。 |
テープカラーコード |
ケーブルをカラーコードで識別します。これは、ラックやブレイクのラベル作成に使用できます。 |
ケーブルタイプ |
電源ケーブルのタイプを選択します。 ● 単芯絶縁導体:このケーブル電路は、ワイヤーゲージが同じ複数のケーブルで構成されています。位相形式で、必要なケーブルの数を指定します。 ● バンドル:このケーブル電路は単芯絶縁導体に似ており、ケーブルが等間隔でバンドルされています。複数本のバンドルケーブルは、1本のバンドルケーブルとしてカウントされます。 ● マルチケーブル:このタイプのケーブル電路は、ワイヤーゲージが同じ複数の色分けされた絶縁線で構成されています。ワイヤーは絶縁されており、通常は末端にピンおよびスリーブコネクタが付いています。 |
コネクタ |
ケーブルの末端にあるコネクタのタイプを選択します。 |
アダプター |
さまざまな出力要件の必要に応じて、電源ケーブルの末端にアダプターを追加します。 |
アダプターの数 |
必要なアダプターの数を示します。 |
電源 |
ケーブル電路で送る電力の位相の数を示します。 |
位相形式 |
ケーブル電路で必要な各種ケーブルの数を選択します。このパラメータにより、ワークシートでケーブル電路がカウントされる方法も決まります。 |
ケーブルの長さ |
ケーブル電路に必要なケーブルの全長を表示します。ラベルには、(未使用の)ケーブルの余剰がどの程度あるかが表示されます。 |
総垂直距離 |
(開口部を迂回するためなど)ケーブルを垂直に配置する必要がある場合は、パーツごとに垂直距離が設定されます。このパラメータには、必要な総垂直距離が表示されます。 |
パーツを計算 |
可能な限り少ない数の接続を使用して、ケーブル電路を構成するのに必要な長さのケーブルのパーツ(セグメント)を自動的に決定します。 描画されるケーブルは、利用可能なケーブルの長さに従い、最大で合計9パーツに分割されます。パーツごとに独自のデータが表示されます。 |
利用可能長さ |
ケーブル設定で指定した利用可能なケーブルの長さを表示します。 |
パーツ__ |
各ケーブルパーツの長さを表示します。 |
パーツ__:垂直距離 |
パーツに障害物を迂回させるための垂直距離を設定している場合は、垂直距離が表示されます。 |
パーツ__:ケーブルチューブID |
このセクションのケーブルを含むチューブまたはバンドルを識別します。 |
ケーブルブレイク__ID |
ケーブルブレイクの名前を識別します。 |
パーツ合計長さ |
すべてのパーツを追加した場合に使用するケーブルの全長を表示します。 |
パーツ合計長さとケーブル長さの差 |
利用可能なケーブルの余剰を表示します。 |
最大アンペア数 |
ケーブルの最大アンペア定格電流を表示します。これは、ラベル、一覧表、その他のワークシートで役に立ちます。 |
電圧 |
電源から供給されるケーブルの電圧を指定します。この値は電圧降下計算で使われます。供給される電圧がリストにない場合は、カスタムを選択します。 |
カスタム電圧 |
電圧でカスタムを選択した場合は、電源の電圧を指定します。 |
ワイヤーゲージ |
ケーブルワイヤーのサイズを選択します。 |
電圧データ |
電圧降下の計算式とデータを表示します。 ● 電圧降下計算式:電圧降下の計算に使われる計算式を表示します。 ● 実際の供給電圧:(電圧降下を考慮の上で)ケーブルの末端で供給される電圧を表示します。 ● 電圧降下:ケーブル抵抗で失われた電圧の量を表示します。 ● 電圧降下率:ケーブル電路から失われた電圧の比率を表示します。 ● CM値:ワイヤーゲージに基づいてケーブルに割り当てられたサーキュラーミル(CM)値を表示します。 |
インベントリID |
オプションで、ケーブルのインベントリコードを入力します。 |
ユーザ__ |
オプションで、ケーブルに関するメモやコメントを追加します。これはレポート作成に役立ちます。ユーザ3は数値のみ入力できます。 |
表示設定 |
図面にケーブル情報を表示できるようにします。
接続を表示 |
ケーブル接続がある場所に、マーカーとケーブルの長さの情報を表示します。
ラベルを標準位置に固定 |
文字ラベルをデフォルトの位置に戻して、移動できないようにします。 |
ラベルの文字サイズ |
ケーブルのラベルの文字サイズを設定します。 |
長さラベルを表示 |
ケーブルパスに沿って、ラベルにケーブルの長さを表示します。 |
位相を表示 |
ケーブルパスに沿って、ラベルにケーブルの位相を表示します。 |
長さラベルをケーブル方向に沿って表示 |
ケーブルパーツの角度に合わせてケーブルパスラベルを調整します。このオプションの選択を解除すると、文字は水平に保たれます。 |
始点ラベルを表示 |
ケーブル電路の始点にラベルを追加します。表示する文字を入力してください。ラベルは、位置を調整する独自の制御点を備えています。 |
終点ラベルを表示 |
ケーブル電路の終点にラベルを追加します。表示する文字を入力してください。ラベルは、位置を調整する独自の制御点を備えています。 |
クラスダイアログボックスが開き、ケーブルラベルのクラス名を指定できます。ラベルを表示、グレイ表示、または非表示に設定できます。 雛形のクラスを使用するか、図面にあるクラスのリストからクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します。<電源ケーブルのクラス>を選択すると、電源ケーブルと同じクラスにラベルが配置されます。 ● クラスの前記号:ケーブルラベルに使用する、デフォルトの雛形のクラスの前記号をオプションで指定します。前記号付きのデフォルトクラスを割り当てるをクリックすると、すべてのラベルのクラス名をまとめて分類するために、クラス名の先頭に前記号が追加されます。 ● 前記号付きのデフォルトクラスを割り当てる:クラスの前記号がある場合はこれを使用して、ラベルのクラス名を雛形の名前に設定します。 ● 各ラベル:ケーブルラベルに使用する雛形のクラス名を指定します。 |
荷重情報 |
Braceworksの計算では、ケーブルは分布荷重と見なされます。ケーブルが構造要素に対して平行に挿入されている場合は、その構造への荷重と見なされます。荷重情報はBraceworksの計算とレポートに使用されます(Braceworksが必要)。 |
荷重計算に含める (Braceworksが必要) |
Braceworksの計算にケーブルを含めます。構造計算からオブジェクトを除外するには、選択を解除します。 |
荷重グループ名 |
ケーブルの荷重カテゴリは常にケーブルになります。 |
荷重ID |
レポートの参考情報として、荷重に固有のIDを入力します。 |
荷重名 |
荷重計算でオブジェクトを識別するための名前です。 |
単位長さ重量 |
ケーブルの単位長さ重量を入力します。ここでの変更は、総重量値にも影響を及ぼします。 |
総重量 |
オブジェクトの総重量を入力します。 |
頂点のパラメータ |
ケーブルの基になるパス図形の頂点を編集します。頂点に基づく図形を編集するを参照してください。 |
