ケーブル部品を管理するコマンド |
パス |
ケーブル部品の管理 |
舞台照明>プレビュー機能 |
ケーブル部品の管理ダイアログボックスには、ケーブルインベントリに関する情報が表示されます。図面内で使用できる部品を選択し、必要に応じてプロパティを編集します。現在のインベントリで選択したケーブル部品を使用してケーブル電路が作成され、ケーブルデフォルト設定が構築されます。
ケーブルインベントリを表示して管理するには:
1. コマンドを選択します。
ケーブル部品の管理ダイアログボックスが開きます。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
2.ケーブル部品リストの項目のプロパティを編集するには、行項目をダブルクリックします。ケーブル部品の編集ダイアログボックスが開きます。新しいケーブルセットを作成するには、セット名を入力します。ケーブルデフォルト設定で、新しいセットを選択できるようになります。現在のセット名を入力すると、そのセットにケーブルが追加されます。必要に応じてプロパティを編集し、OKをクリックします。
特定の仕様(屋内、屋外、外装など)のケーブル、または世界の特定の地域で開催するショー向けにセットを作成します。
図面内で現在使用しているケーブル部品の寸法を編集する場合は注意してください。既存のケーブルが無効になることがあります。
3.熟練したユーザであれば、ケーブル部品リストの項目を編集、追加、または削除できます。「[ユーザ]」>「Libraries」>「Defaults」フォルダにある「Cable Tools」フォルダ内のシンボルを編集します。ケーブル部品の管理ダイアログボックスで更新をクリックして、ケーブル部品リストを更新します。
4.OKをクリックすると、ケーブル部品リストで変更した内容で、ケーブルインベントリと図面が更新されます。
