デフォルトでは、図面に植栽を追加すると、Vectorworksによって基本的な植栽設定ダイアログボックスが開き、植栽スタイルを選択して植栽の基本設定を指定できます。ただし、カスタムサイズ設定、一覧表情報、表示の細部など、より詳細な設定が必要な場合もあります。
植栽の詳細設定ダイアログボックスにアクセスするには、植栽設定ダイアログボックスで高度な設定をクリックするかオブジェクト情報パレットで植栽の詳細設定をクリックします。植栽を挿入するかツールバーの設定をクリックした時に詳細ダイアログボックスが開くようにソフトウエアのデフォルトを変更するには、植栽の詳細設定:オプションペインを参照してください。
植栽の文書全体を通じて、植栽設定ダイアログボックスへの言及は、植栽の詳細設定ダイアログボックスへの言及も暗に含んでいます。植栽の詳細設定ダイアログボックスを使用する必要のある機能については、その旨を明記しています。
設定を変更しても、植栽スタイルには影響しません。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
植栽スタイルペインを使用して、植栽ツールで配置する植栽スタイルを選択します。クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
サイズペインには、植栽スタイルから取得したサイズのデフォルト設定が表示されます。植栽スタイル:配置オプションペインを参照してください。
一覧表ペインには、植栽スタイルから取得した一覧表のデフォルト設定が表示されます。植栽スタイル:一覧表ペインを参照してください。パラメータごとに植栽スタイルの設定を使用を選択するか、カスタムを選択して値を入力します。
表示ペインには、植栽スタイルから取得した植栽群および影のビジュアライズ設定が表示されます。植栽スタイル:表示ペインを参照してください。アウトラインと植栽群では、植栽スタイルの設定を使用を選択するか、カスタムのアウトラインおよび植栽群オプションを選択します。平面ビューの影では、影なし、植栽スタイルの設定を使用、ファイル設定の設定を使用、またはカスタムの影の設定を選択します(カスタムオプションについては、植栽の影の設定を参照してください)。
植栽の表示パラメータを選択します。植栽設定を参照してください。
植栽ラベルの表示を設定します。植栽設定を参照してください。カスタム植栽ラベルを作成するには、カスタム植栽ラベルを作成するを参照してください。作成後、植栽ラベルの表示設定は、オブジェクト情報パレット、ラベルのクラス設定、および図面上の制御点の位置から変更することもできます(植栽ラベルの表示設定を参照)。
植栽の詳細設定を表示を選択すると、植栽の配置または編集時、およびツールバーの設定をクリックした時に、植栽設定ダイアログボックスではなく、植栽の詳細設定ダイアログボックスが自動的に表示されます。このオプションを選択すると、オブジェクト情報パレットで植栽の詳細設定が使用可能になります。
