カスタム植栽ラベルを作成する複数の定義済み植栽ラベルを提供することに加えて、デザイナーはカスタム植栽ラベルを作成できます。
1. 植栽設定ダイアログボックスのラベルセクションで、上段/中段/下段フィールドのいずれかでカスタムラベルを設定を選択します。
カスタムラベルを設定ダイアログボックスが開きます。現在の植栽ラベルの設定が選択内容に表示されます。オブジェクト情報パレットで既存のラベルを編集する場合は、選択したラベルのデータが表示されます。
2.定義済みの植栽レコードフィールドから、表示する順番に値を選択し、フィールドの間に配置する区切り文字を入力します。次のラベル項目を新しい行で始めるには、<改行>を選択します。使用できるフィールド、区切り文字、改行の組み合わせは最大6件です。植栽設定ダイアログボックスの上段フィールドにカスタムラベルを入力すると、基準線の上にカスタムラベルが挿入され、中段フィールドのカスタムラベルは基準線から置き換わり、下段フィールドにカスタムラベルを入力すると、基準線の下に表示されます。
ラベルの表示形式フィールドには、カスタムラベルの静的テキストのプレビューが表示されます。ラベル全体をプレビューするには、ダイアログボックスの右下隅をクリック-ドラッグしてリサイズします。
植栽ラベルでイメージを使用する場合は、各植栽スタイルを編集して、使用するイメージを植栽データベースペインで指定します(植栽データベースのイメージを設定するを参照)。その他ペインのイメージサイズパラメータでイメージのサイズを設定します。
3.OKをクリックします。
4.適宜、植栽の設定ダイアログボックスの他の上段/中段/下段フィールドでも同じ処理を繰り返して、カスタムラベルの作成を完了します。
