コマンド |
パス |
ショートカット |
オーガナイザ |
ツール |
● Ctrl + Shift + O(Windows) ● Cmd + Shift + O(Mac) |
プロジェクトを設定するには、まずストーリを作成し、それに関連付けるストーリレベルを指定します。オーガナイザダイアログボックスのストーリタブで、ストーリを作成および管理できます。ストーリは、デザインレイヤを作成または編集する時に、Vectorworks Architect製品をインストールしている場合にのみ表示されるオプションを使用して作成することもできます。デザインレイヤを設定するを参照してください。
オーガナイザダイアログボックスからストーリを作成および管理するには:
1. コマンドを選択します。
オーガナイザダイアログボックスが開きます。
2.ストーリタブをクリックし、詳細設定画面を選択します。
3.左側に、ストーリがその前記号または後記号および高さと共に一覧表示されます。右側のプレビューには、建物モデルを構成するストーリと関連付けられたレベルが(一部は関連付けられたレイヤと共に)表示されます。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
4.新規をクリックして新しいストーリを作成するか、編集をクリックして現在選択されているストーリを変更します。
新規 ストーリまたはストーリの編集ダイアログボックスが開きます。名前、高さ、作成されるレイヤの前記号または後記号、および関連付けられるレベルを指定します。ストーリにオブジェクトを追加するには、少なくとも1つのレイヤが必要です。
5.ストーリの編集ダイアログボックスからストーリの高さを変更した場合は、ストーリの高さ変更ダイアログボックスが開き、高さを変更したストーリとその上下のストーリを調整する方法を決定できます。それ以外の場合は、ステップ6に進みます。
6.OKをクリックします。
レベル、関連付けられたレイヤ、および高さ基準をレイヤの高さとしたオブジェクトが完成し、ストーリによって建物モデルが定義されます。オーガナイザダイアログボックスのデザインレイヤタブでは、レベルに関連付けられたレイヤが一覧表示され、そのストーリ、レベルタイプ、高さ、およびデフォルトの壁の高さが表示されます。
