プレイナーツールのプッシュ/プルモード
3D表示では、ツールバーでツールのプッシュ/プルモードを有効にしておくと、円、四角形、隅の丸い四角形、長円、円弧、曲線、多角形、直線、およびNURBS曲線などのプレイナー図形を作成直後に続けて柱状体にすることができます。
プッシュ/プルモードおよびプッシュ/プル合成モードの切り替え状態は、上記のすべてのプレイナーツールに適用されます。このモードは、どれか1つのツールで有効にすると、すべてのツールで有効になります。
モード |
説明 |
プッシュ/プル
多数のプレイナー図形を、作成直後に続けて柱状体にすることができます。 |
プッシュ/プル合成 (プッシュ/プルモードで使用可能)
ソリッド図形の面上に形状を描画して押し出すと、2つの図形が1つのソリッドの合成または切り欠きになります。このサブモードが無効になっている場合は、押し出した新しい図形は独立した図形のままとなり、元のソリッド図形も変化しません。 または、プッシュ/プル合成モードが無効になっている場合は、Optionキー(Mac)またはAltキー(Windows)を長押しすると、プッシュ/プル合成の操作を完了させることができます。 ソリッド図形の面上にプレイナー図形を描画するには、オートマティックワーキングプレーンを有効にしておく必要があります。 |
プレイナー図形を押し出すには:
プッシュ/プルモードを有効にしてプレイナー図形を作成します。
必要であれば、図形を選択解除せずに、表示を3Dビューに変えます。
プレイナー図形を選択したままクリックし、カーソルを動かして再度クリックし、柱状体を作成します。
プレイナー図形のプッシュ/プルモードでは、図形の作成後に直接操作します。プッシュ/プルツールを使用して、後で図形を柱状体にすることもできます。プッシュ/プルツールによるダイレクトモデリングを参照してください。プッシュ/プルモードをオフにした方が便利な場合もあります。たとえば、複数のプレイナー図形を1つずつ作成する場合などです。
柱状体の高さは変形ツールで変更できます(柱状体、錘状体、ソリッドプリミティブを変形するを参照)。またはオブジェクト情報パレットでも変更できます。
ソリッド図形の面上にあるプレイナー図形を押し出す
ソリッドの面上に配置したプレイナー図形を使用して、柱状体にする新しい面を作成できます。オプションで、既存のソリッドと合成して1つのソリッド図形を作成することもできます。プレイナー図形を使用して新しい面を作成し、プッシュ/プル操作で以下のようにモデル化できます:
プレイナー図形自体を押し出せます。
プレイナー図形を押し出しから除外する領域に使用して、図形を取り囲む面を押し出すことができます。
選択している面の柱状体を既存のソリッドと合成し、ソリッドの合成または切り欠きを作成します。
プッシュ/プル操作は、既存のソリッド全体ではなく、ソリッド図形で選択している面に作用します。ソリッドの噛み合わせや削り取りの方法については、ソリッド図形の相互作用を参照してください。
プレイナー図形は、面を完全に分割して、プッシュ/プル操作のための面を定義することができます。
プレイナー図形によって完全に分割されていないソリッド図形の面は、プッシュ/プルモードを使用して押し出すことはできませんが、プレイナー図形を押し出すことは可能です。プレイナーではない面(非平面)は押し出せません。
ソリッド図形の面上でプレイナー図形を押し出すには:
適切なツールをクリックして、必要なプレイナー図形を作成し、プッシュ/プルモードを有効にし、必要に応じてプッシュ/プル合成モードを有効にします。
既存のソリッド図形上にカーソルを重ねると、オートマティックワーキングプレーンにより、適切な平面が表示されます。
プレイナー図形を作成します。
図形を選択したまま、押し出す図形または面を強調表示し、クリックしてカーソルを動かし、もう一度クリックして柱状体を作成します。
