壁のプロパティ
オブジェクト情報パレットで、選択した壁とその構成要素、およびカーテンウォールのパラメータを編集できます。壁の属性を変更するには、属性パレットを使用します。一部のパラメータは標準の壁またはカーテンウォールの場合のみ使用できます。フレームとパネルのテクスチャは個別に指定するため、レンダータブの設定はカーテンウォールには使用できません。カーテンウォール編集ツールを使用して、カーテンウォールのフレームとパネルを調整します。
オブジェクト情報パレットのフィールド名には、編集しやすいように壁の設定ダイアログボックスのフィールドと同じ名前が付けられており(ただし常に同一であるとは限りません)、ダイアログボックスで入力する設定の順序がほぼ反映されています。
壁のパラメータについては、標準の壁の設定およびカーテンウォールの設定を参照してください。ここでは、異なるパラメータに関してのみ説明します。
パラメータ |
説明 |
スタイル |
現在の壁スタイルが表示されます。壁をスタイルなしに変更できます。あるいは、オブジェクト情報パレットから壁スタイルを置き換えるまたは壁スタイルを編集するを参照してください。 |
クラス表示設定による厚み(2D) |
構成要素のクラス表示設定を考慮して、表示されている壁の厚みが表示されます。壁の内側と外側にある構成要素を非表示にすると、壁は実際の厚みより細く表示されます。 |
構成 (標準の壁のみ) |
壁の構成要素ダイアログボックスが開きます。スタイルなしの壁の場合は、壁の構成要素を編集します。スタイルが適用された壁の場合は、構成要素上端と構成要素下端の設定のみを編集して、個別の壁構成要素の高さをカスタマイズします(壁の構成要素を作成するを参照)。 |
カーテンウォールグリッド (カーテンウォールのみ) |
カーテンウォールグリッドダイアログボックスが開きます。次の説明に従って、カーテンウォールのフレームとパネルの設定を編集します: カーテンウォールの設定 |
壁の向きを反転 |
壁の向きを反転します(壁の方向を参照)。壁は時計回りで描画する必要があります。 |
