円形ローラーチェーン
モード |
ツール |
作業画面:ツールセット |
該当モード: シンボルツール |
円形ローラーチェーン
Architect 2023およびSpotlight 2023:機械部品 Landmark 2023:作業画面にツールを追加します |
複数のローラーチェーンツールが、ツールセットの同じ位置にあります。表示されているツールの上でマウスをクリックしたままにすると、ポップアップツールリストが開いて目的のツールを選択できます。
円形ローラーチェーンを配置するには:
ツールとモードをクリックします。
クリックしてオブジェクトを配置し、再度クリックして回転角を設定します。ファイルで初めてこのツールを使用する場合は、プロパティダイアログボックスが開きます。デフォルトパラメータを設定します。パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
パラメータ |
説明 |
ローラーチェーン番号 |
ANSIまたはISO規格のローラーチェーン番号を選択します。ピッチは参照用に表示されます。 |
歯数(スプロケット) |
関連するスプロケットの歯数を入力します。 |
ピッチ円直径(参照用) |
ピッチ円直径をピッチの値と歯数に基づいて表示します。 |
開始角度 |
チェーンの開始角度を指定します。 |
連結数 |
チェーンの連結数を入力します。これらは、チェーンの終端に足されるか、引かれます。 |
方向 |
時計回りまたは反時計回りを選択します。
ピン連結で開始 |
チェーン部をピン連結で開始します。選択しない場合、チェーン部はローラー連結で開始されます。 |
ピンを表示 (3Dのみ) |
ピンを描画します。 |
中心に基準点を配置 |
中心に基準点があるローラーチェーンを描画します。
