階段を挿入する
モード |
ツール |
作業画面:ツールセット |
挿入
階段
Architect 2023およびLandmark 2023:建物 Spotlight 2023:作業画面にツールを追加します |
階段設定ダイアログボックスで形状などのパラメータを指定した階段を挿入します。
階段に下階レイヤおよび上階レイヤの表現がある場合、または階高がレイヤや階の要素で定義される場合、階段は、つながっている2つの階のうち下階の方を表現するレイヤ上に挿入する必要があります。
階段を挿入するには:
適切なレイヤで、ツールとモードをクリックします。
次のいずれかの操作を行います:
ツールバーの階段をクリックし、リソースセレクタでリソースを選択します。
設定をクリックして階段設定ダイアログボックスを開き、ツールのデフォルトパラメータを指定します。階段設定を参照してください。
パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
階段をシンボルとして保存するかどうかを検討します。階段をシンボルとして保存するを参照してください。
カスタマイズした階段を1つの図面で何度も使用する場合や、別の図面で使用する場合、あるいは別の設計者が利用する場合は、シンボルとして保存することでパラメータを繰り返し適用する必要がなくなり、メモリを効率良く使用できるほか、シンボルを一括して編集可能になります。概念:Vectorworksシンボルを参照してください。
シンボルを作成しない場合も、階段の属性は簡単にコピーできます。
図面領域上にカーソルを置くと、2D/平面ビューでは階段のプレビューが表示されます。3Dビューでは階段のバウンダリボックスが表示されます。図面をクリックして階段を描画します。
再度クリックして階段の角度を設定します。
