インベントリのフィルタを管理する
設備をインベントリや図面に表示したり、設備概要を配置したりする場合、インベントリで使用可能なアイテムや図面に配置されたアイテムをフィルタリングして、必要な要素だけを一覧表示できます。フィルタはファイルに保存されます。他のファイルでフィルタを再利用するには、フィルタをテンプレートファイルに追加します。
インベントリのフィルタを作成して管理するには:
インベントリと設備リスト(または設備概要)ダイアログボックスで、フィルタの管理をクリックします。
インベントリの管理フィルタダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
フィルタ |
現在のフィルタの名前が表示されます。フィルタを編集するには、フィルタを選択し、必要に応じて条件を編集します。フィルタを作成するには、<現在の設定>を選択し、必要な条件を追加します。 |
保存 |
現在のフィルタ設定を保存します。フィルタリストにフィルタを追加するには、フィルタ名を指定します。 |
管理 |
ファイル名の管理ダイアログボックスが開き、フィルタの名前を変更または削除できます。リストから名前を選択して、適切なボタンをクリックします。 |
使用 |
フィルタリングするオブジェクトの主な検索条件(リストされたすべての定義を満たすオブジェクト、またはリストされた任意のフィルタ定義を満たすオブジェクト)を設定します。 |
フィルタアイテムリスト |
フィルタ項目の定義が一覧表示されます。 |
定義 |
リストから定義の条件を選択して、フィルタの検索条件を設定します。サブパーツを選択する場は、選択したオブジェクトのタイプに固有のものになります。 |
追加 |
リストにフィルタ項目を追加します。 |
削除 |
選択したフィルタ項目をリストから削除します。 |
フィルタ条件に合致するオブジェクト |
検索条件を満たすオブジェクトの数が表示されます。指定したフィルタ定義が正しいかどうかの確認に役立ててください。 |
リストから満たすべき条件を選択して、このフィルタの最初の検索条件を定義します。たとえば、オブジェクトが配置されたレイヤを指定できます。
追加をクリックして、フィルタアイテムリストに検索条件を追加します。
必要に応じて、追加の検索条件行を作成し、追加をクリックします。
保存をクリックします。フィルタリストでフィルタを選択できるようになります。
