外部ファイルからソースデータを取り込む
コマンド |
作業画面:パス |
測量データ取り込み |
Design Suite 2025、Architect 2025:建築>測量 Landmark 2025:ランドスケープ>測量 |
地形モデル作成のソースデータは、外部ファイルの表形式の座標情報から作成できます。外部ファイルは、タブ区切りなどのテキストファイルでなければなりません。取り込んだデータは、基準原点を中心に配置する必要があります。
ソースデータとして使用する測量情報を取り込むには:
データを取り込むレイヤで図面コンテキストメニューの縮尺を選択するか、ファイル>書類設定>図面設定(建築土木)を選択して縮尺を設定します(図面設定を参照)。
コマンドを選択します。
通常のファイル選択ダイアログボックスが表示されます。ファイルを選択します。
測量データ取り込みダイアログボックスが表示されます。必要に応じてデータの各行をスクロールしながらファイル形式オプションを指定し、ファイル取り込みオプションを設定します。
パラメータ |
説明 |
選択ファイルのデータ |
選択したファイルで最初の行のデータを表示します。 |
行# |
表示されたデータの行番号を表示します。<または>ボタンをクリックするとファイルの各行をチェックできます。 |
測量データの形式 |
取り込むファイルのファイル形式を指定します: Excel:.xlsまたは.xlsxファイル。スプレッドシートに複数のシートが含まれる場合は、最初のシートが取り込まれます。 タブ区切り:フィールドの間がタブで区切られているファイル。 その他:その他すべての形式のファイル。フィールドを分ける区切り文字も入力します。 |
測量データ |
データ形式 |
取り込むデータの形式を指定します。 |
単位 |
取り込むファイルの単位を指定します。 |
取り込みオプション |
レベル(平面)として取り込む |
空間での3D点を示すレベル(平面)を配置し、平面ビューではテキストで高さを表示します(レベル(平面)を挿入するを参照)。レベル(平面)には適切な東距、北距、および高さの値が含まれます。 ソースデータが大きい場合に多数のレベル(平面)を作成すると、動作上の問題を引き起こす恐れがあります。代わりに3D基準点を作成することを推奨します。 |
3D基準点として取り込む(測量点情報のみを取り込み) |
測量点情報(X、Y、Z座標)だけを含む3D基準点を配置します。 |
測量データファイルの各行が読み取られる際、データファイルで指定した図面内の座標に3D基準点またはレベル(平面)が挿入されます。図面に初めてレベル(平面)を挿入する時はプロパティダイアログボックスが開きます。デフォルト値を設定します。
