窓設定
これらの設定は、以下の場所で使用できます:
窓設定ダイアログボックス(オブジェクトの作成)
窓設定ダイアログボックス(オブジェクトの編集)
オブジェクト情報パレット(オブジェクトの編集)
窓スタイルダイアログボックス(スタイルの作成または編集)
スタイルを選択した場合は、インスタンスで設定したパラメータのみ編集できます(概念:プラグインオブジェクトスタイルを参照)。オブジェクト情報パレットでのみ使用可能なパラメータは、表の下部に記載されています。
メーカーのカタログ項目、スタイルやインスタンスで指定したパラメータを組み合わせてプラグインオブジェクトを作成してから、必要に応じてプラグインオブジェクトスタイルとして保存できます。カタログのパラメータはメーカーが設定した固定値で、ユーザーはこの値を編集できません。スタイルのパラメータには、スタイルで固定値を設定できます。インスタンスのパラメータは、図面内のオブジェクトごとに個別に設定できます(概念:プラグインオブジェクトスタイルを参照)。
クラス、2Dコンポーネントと切断面の表示、および壁への挿入オプションに対して、追加のプラグインオブジェクト設定を使用できます。その他のプラグインオブジェクトスタイルとインスタンスのオプションを参照してください。
窓設定:全体
パラメータ |
説明 |
スタイルを使用 |
リソースセレクタで、リソースをダブルクリックしてアクティブにするか、スタイルなしをクリックします。スタイルが適用されたオブジェクトをスタイルなしに変換すると、現在の値は保持されますが、すべてのパラメータがインスタンスの値を使用するように設定されて、編集可能になります。 |
スタイルの値を使用/インスタンスの値を使用/カタログ |
グラフィックアイコンは、スタイル内の各パラメータがカタログの値を使用に設定されてカタログ項目で定義されているか、ユーザーによってスタイルの値を使用に設定されて固定値になっているか、それともインスタンスの値を使用に設定されてダイアログボックスで編集可能になっているかを示しています。オブジェクトスタイルは、これら3つの設定をすべて組み合わせて、必要な一貫性と柔軟性のバランスを取ることができます。 スタイルの値を使用/インスタンスの値を使用/カタログの設定はスタイルによって決まり、設定ダイアログボックスでは変更できません。
オブジェクトスタイルを編集するには、プラグインオブジェクトスタイルを編集するを参照してください。スタイルを編集すると、そのスタイルを使用しているファイルのすべてのプラグインオブジェクトが変更されます。 |
カタログから製品を選択
カタログ項目がインスタンスの値を使用するように設定されている場合は、カタログダイアログボックスが開き、プラグインオブジェクトスタイルのカタログ項目を選択することができます。現在のカタログ項目がスタイルに関連付けられている場合は、項目の名前が静的テキストで表示されます。 カタログ項目自体を、スタイルの値を使用(そのスタイルを使用しているすべてのオブジェクトが同じカタログ項目を使用するように設定します)またはインスタンスの値を使用(たとえば、サイズ以外は同じオブジェクトで異なるカタログ項目を必要とする場合に使用します)に設定できます。 |
3Dプレビュー |
現在選択しているパラメータで窓の3Dプレビューが動的に表示されます。窓の外側が前のビューに面しています。 |
ビュー |
窓の3Dプレビューの標準ビューを選択します。 |
レンダリング |
窓の3Dプレビューのレンダリングモードを選択します。 |
詳細レベル |
窓の3Dプレビューの詳細レベルを選択します。 |
プレビュー |
現在選択しているパラメータで窓の2D/平面プレビューが動的に表示されます。窓の外側が下向きになります。 |
詳細レベル |
窓の2D/平面プレビューの詳細レベルを選択します。 |
窓設定:一般ペイン
パラメータ |
説明 |
窓の形状 |
窓の形状を選択します。 四角形以外の窓の形状はすべてはめ殺しガラスです。窓設定ダイアログボックスの各ペインでは、適切なパラメータだけをこれらのはめ殺しガラス形状に使用できます。 |
上部の形状 |
外側から見た窓の上部の形状を選択します。 |
欄間 |
窓の上に欄間を追加します。欄間のパラメータは欄間ペインで設定します。 |
欄間せりの高さ |
選択した上部の形状が該当する場合に、欄間上部の形状が始まる部分から窓の上枠までの距離を入力します。 |
欄間の立ち上がり高さ |
欄間の下部の形状から、欄間上部の形状が始まる部分までの距離を入力します。上部の形状に四角形を選択した場合は、立ち上がり高さが欄間の全高になります。 |
シンボルを利用を選択します。リソースセレクタで、シンボルをダブルクリックして適用します。 シンボル名が表示され、選択したシンボルでプレビューが更新されます。 シンボルを選択すると、窓の形状に関するフィールドはすべてシンボル図形で上書きされます。ただし、一覧表作成およびレポート作成を目的とする場合に限り、パラメータ値はそのまま使用できます。 |
寸法押さえ |
適切なオプションを選択して窓の幅と高さを定義します。寸法押さえの選択に応じて幅フィールドと高さフィールドが自動的に更新されますが、窓のサイズは変更されません。 窓框寸法:框とガラスを含む窓の開口部を表しますが、欄間と建具枠は含みません。通常、非常口用の窓開口部を示すために使用します。 部材外寸:欄間と框を含む現在の窓全体の幅と高さを表します。これはインチ系の単位のデフォルト設定となります。 あら開口寸法:欄間、框、およびかい木厚を含む現在の窓全体の幅と高さを表します(形式を開口部に設定している場合、寸法押さえは自動的にあら開口寸法に変更されます)。これはメートル系の単位のデフォルト設定となります。 |
幅/高さ |
窓の幅/高さは寸法押さえの選択に基づいて測定されます。 窓框寸法:幅/高さは、框の外側で測定されます。 部材外寸:幅/高さは、建具枠の外側で測定されます。 あら開口寸法:幅/高さは、あら開口寸法で測定されます。 形状が正円、半円、六角形、八角形の窓の場合、高さのパラメータは無効であり、窓の幅に基づいてパラメータが自動的に計算されます。 |
高さ位置の調整 |
窓の高さを入力します。 |
高さ位置の基準 |
窓の窓台または上枠のいずれかを、高さ位置の基準点として選択します。 |
挿入位置の基準 |
挿入点の基準を、建具枠の外面、中心、または内面のいずれにするかを指定します。 さらに壁への挿入オプションを使用できます。その他のプラグインオブジェクトスタイルとインスタンスのオプションを参照してください。 |
ユニットのオフセット |
後で使用できるように予約されているパラメータです。 |
カーテンウォールウィンドウ |
窓がカーテンウォールに配置されることを示します。窓の幅と高さは、窓を配置する周囲のパネルサイズと下部フレームに基づきます。カーテンウォールウィンドウで使用できるパラメータオプションは、標準の窓ほど多くありません。形式は、カーテンウォールの配置に適用されるものに限られています。 |
スペースオブジェクト用の窪みを作成 |
スペースオブジェクトの境界線(ネット)領域に含めることのできる、窪みの形状を作成します。次を参照してください:スペースを設定:2D 境界線と面積ペイン |
屋内側 |
障子部、窓台、蝶番、および額縁の位置や開き方向など、開き方や位置に関連する設定を定義するために、窓から見て壁のどちら側を屋内側と見なすかを選択します。これは窓の設定にのみ関連しており、壁の向きは変更されません。壁の方向を参照してください。 |
形式 |
窓の種類を選択します。以降のセクションで説明するように、この選択によって、窓のさまざまな設定が自動的に有効または無効になります。 窓を表す形状を作成せずに、窓の切り抜きを定義する単純な開口部を壁に作成するには、開口部オプションを選択します。カスタム窓形式を定義するには、カスタム(連窓・段窓)形式を選択してカスタム設定オプションをクリックし、カスタム設定オプションダイアログボックスを開きます(カスタム窓の開口部形式を作成するを参照)。 |
開閉形式/框の有無(はめ殺しガラスのみ) |
オプションがある形式の場合は、詳細な開閉形式を選択します。引き違い形式で、「O」は固定障子部、「X」は可動障子部を表します。 開閉形式を両袖片引きに設定した引き違い窓の場合は、框ペインおよびカスタム設定オプションダイアログボックスで不均等な障子部が選択されます。 |
追加パラメータ |
框、蝶番側、位置、および開き方向に関連する使用可能なパラメータは、選択した形式や開閉形式によって異なります。左側/右側の設定を含むパラメータの場合、これらの方向は外側から見た方向になります。 これらのパラメータの多くは、屋内側と共に図面領域でインタラクティブに変更できます。インタラクティブな窓の開き方を参照してください。 |
障子部のサイズ |
各障子部の幅と高さがサイズパラメータから計算されて表示されます。 |
窓設定:2D表示ペイン
パラメータ |
説明 |
壁の線を表示 |
壁の線を常に表示します。 この設定に関係なく、窓の壁の線は常にまぐさの表示クラス(デフォルトで天井-本体に設定されています)で描画され、天井伏図を簡単に作成できます。 |
開き方向を表示 |
折りたたみ窓および引き違い形式の開き方向を示すマークを表示します。 |
使用する属性設定 |
一覧表示されている窓の部位の2Dグラフィック属性と表示を、オブジェクト、線種、クラスのどれで設定するかを選択します。 オブジェクト:各部位のラインタイプと線の太さの制御を無効にして、窓オブジェクトのラインタイプと線の太さの設定を使用します。 線種:各部位のラインタイプと線の太さを制御します。これらの設定は、窓オブジェクトの設定より優先されます。 折りたたみ窓および引き違い窓の方向マーカーを変更するには、マーカーリストから適切なスタイルを選択するか、カスタムを選択してカスタムマーカーを作成します。マーカーを編集ダイアログボックスを開くには、マーカーを編集を選択します。マーカーを編集するを参照してください。 クラス:各部位のラインタイプと線の太さをクラスで設定します。外観や表示を制御するには、図面にあるクラスのリストからクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します。<窓のクラス>を選択すると、窓と同じクラスに構成要素の属性を配置します。 |
2D表示に使用するクラスの表示状態 |
外観や表示を制御するには、図面にあるクラスのリストから各部位のクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します。<窓のクラス>を選択すると、窓と同じクラスに構成要素の属性を配置します。 |
窓設定:3D表示ペイン
形式を開口部に設定している場合、3D表示のオプションは利用できません。
パラメータ |
説明 |
3D吊り元方向マーカー |
内側/外側吊り元マーカーを表示 |
3Dで、窓框の吊り元方向を表す線を窓の内側/外側に描画します。 |
吊り元マーカーのクラス属性を使用 |
吊り元方向マーカーの属性をクラスで設定します。 |
吊り元方向マーカーのクラス |
表示や、吊り元マーカーのクラス属性を使用を選択している場合の外観を制御するには、図面にあるクラスのリストからクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します。<窓のクラス>を選択すると、窓と同じクラスの吊り元マーカーを配置できます。 |
マーカー頂点の方向 |
蝶番または把手の方向を指す吊り元方向マーカーを設定します。 |
3D時に開く |
指定した開き角度で開くように3D窓框を描画します。 |
高窓を破線で表示 |
窓台が設定より高い場合に、2D/平面ビューで窓が破線で描画されます。窓台が指定した切断面の高さより低い場合は実線で描画されます。 水平断面ビューポートで高窓を正しく表示するために、ビューポートの切断面より上または下にあるか、あるいはビューポートの切断面で切断されたかにかかわらず、窓には自動的に上面の断面ビューと上面と底面の断面ビュー用に2Dコンポーネントが作成されます(シンボル定義およびプラグインオブジェクトの2Dコンポーネントを作成するを参照)。2D/平面の高窓を破線で表示設定をスタイルを使用に設定している場合、水平断面ビューポートではインスタンスが優先されます。 |
切断面の高さ |
デザインレイヤの切断面を有効にしている場合(Vectorworks Architectが必要)、窓の切断面の高さはデザインレイヤの切断面の高さと同じ値に設定され、レイヤの切断面の外観が均一になります。 デザインレイヤの切断面を無効にしているか、Vectorworks SpotlightまたはLandmark製品の場合は、高窓を破線で表示を選択時の窓の切断面の高さを指定します。 |
3D詳細レベル |
Vectorworksでは、窓の表示が自動的に低、中、および高の詳細レベルで作成され、さまざまな縮尺で表示されますが、一部の窓のパーツはユーザーが指定できます。一覧表示された窓のパーツの詳細レベルを設定すると、デザインレイヤビューまたはビューポートに表示されます。 桟のリスト項目を使用すると、窓のすべての桟の表示を制御できます。額縁を使用すると、内側および外側の窓の額縁を制御できます。 Vectorworksは、デザインレイヤの縮尺に基づいて必要な詳細レベルを自動的に表示できます。ファイル設定:画面タブを参照してください。ビューポートの縮尺によって異なるレベルの詳細を表示することもできます。窓のパーツの詳細レベルを設定してから、ビューポートの作成時またはオブジェクト情報パレットで、ビューポートごとに必要な詳細レベルを表示するよう設定します。 |
窓設定:ラベルペイン
データタグツールは、より柔軟な窓のラベル付けオプションを備えています。データタグおよびラベルを追加するを参照してください。
パラメータ |
説明 |
一覧表に集計 |
この窓の情報を窓の一覧表に含めることができます。レポートを作成するおよび次を参照してください: フォーマット済みレポートを使用する |
2D時にラベルを表示 |
2D/平面ビューでラベルが表示されます。 |
ID前記号 |
ラベルの値の前に前記号を配置します。 |
ID |
窓を識別するためのラベルを入力します。 |
後記号 |
ラベルの値の後ろに後記号を配置します。 |
IDクラス |
表示や、IDのクラス属性を使用を選択している場合の外観を制御するには、図面にあるクラスのリストからクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します。<窓のクラス>を選択すると、窓と同じクラスにIDクラスの属性を配置します。 |
IDのクラス属性を使用 |
枠、引出線、および引出線マーカーのIDクラス属性を使用します。 |
水平を維持 |
選択すると、IDを自動的に回転させて水平にします。 |
枠の形状 |
ラベルの枠の形状を選択します。 |
枠の大きさ |
枠の最小サイズを入力します。この値は枠のサイズ × 縮尺です。枠の形状は枠内の文字に合ったものに維持されるため、図面ファイル内のID枠のサイズは統一されます。 |
枠の線種 |
枠の線種を選択します。線の太さを選択して線の太さダイアログボックスを開き、線の太さをカスタマイズすることもできます。 |
引出線 |
ラベルから窓オブジェクトに引出線を描画します。 |
線種 |
引出線の線種を選択します。線の太さを選択して線の太さダイアログボックスを開き、線の太さをカスタマイズすることもできます。 |
マーカーを使用 |
ID引出線でマーカーを使用します。マーカーリストから適切なスタイルを選択するか、カスタムを選択してカスタムマーカーを作成します。マーカーを編集ダイアログボックスを開くには、マーカーを編集を選択します。マーカーを編集するを参照してください。 |
3D時にラベルを表示 |
3Dビューでラベルが表示されます。 |
オフセット(水平) |
3D時にラベルを表示を選択した場合に、窓の外側を見ている時のあら開口の左下角を基準とした3Dラベルの水平オフセットを入力します(正の値を入力すると、オフセットを開始する角を基準として開口部の内側にラベルが移動し、負の値を入力すると、オフセットを開始する角を基準として開口部の外側にラベルが移動します)。 ラベルは窓框の外側からわずかにオフセットされます。文字と枠が存在する場合、その大きさと形状は平面時の設定と一致し、文字は壁の外側と常に水平になります。枠はビューポートの文字縮尺で縮尺されます。 |
オフセット(垂直) |
3D時にラベルを表示を選択した場合に、窓の外側を見ている時のあら開口の左下角を基準とした3Dラベルの垂直オフセットを入力します(正の値を入力すると、オフセットを開始する角を基準として開口部の内側にラベルが移動し、負の値を入力すると、オフセットを開始する角を基準として開口部の外側にラベルが移動します)。 |
窓設定:詳細設定:折りたたみ窓ペイン
パラメータ |
説明 |
吊り位置 |
トラックから障子部を吊るす方法を選択します。 |
窓の開閉両方状態を表示 |
障子部の開閉両方の状態を2D/平面ビューで表示します。開き角度を0°に設定している場合、このオプションは効果がありません。 |
両方向窓可動域のクラスで表示 |
窓の開閉両方状態を表示を選択している場合に、両方向窓可動域クラスの属性で表示する2D/平面の表現を指定します。 閉じた障子部オプションでは、障子部が常にシングルラインで表示されます。 |
可動障子部 |
可動障子部として設定する障子部を選択します。左側と右側どちらの障子部も、吊り元側の障子部が建具枠に最も近く、戸先側の障子部が建具枠から最も離れています。 |
可動障子部の開きを表示 |
2D/平面ビューでの可動障子部の開きを両方向窓可動域のクラスで表示します。 |
窓設定:コーナー窓ペイン
形状が四角形以外の窓またはカーテンウォールウィンドウの場合、コーナー窓のオプションは利用できません。
パラメータ |
説明 |
コーナー窓 |
現在の窓をコーナー窓として再描画します。 コーナー窓のオプションを選択する際、コーナー窓に適用されない設定は無効にされているか変更されます。 OKをクリックして窓設定ダイアログボックスを閉じると、窓は最も近くにある壁のコーナーに移動します。コーナー窓を完成させるには、隣接した連結されている壁にもう1つの窓を挿入します。 コーナー窓を別のコーナー窓と一列に並べることはできません。窓を1つ調整する場合は、もう1つの窓も更新する必要があります。これはアイドロッパツールまたはオブジェクト情報パレットですばやく行うことができます。コーナー窓を含む壁を調整する場合、窓は壁に沿って移動し、コーナー位置にロックされたままです。壁の角度を調整すると、ほとんどの場合は留め継ぎが自動的に調整されます。コーナー窓が自動的に更新されない場合は、オブジェクト情報パレットでパラメータを一時的に変更して窓オブジェクトを強制的にリセットします。 |
壁の長さに合わせる |
窓の幅を壁の長さに合わせて自動的に調整し、窓の両端を壁のコーナーに留めます。そのため、一般ペインとオブジェクト情報パレットの幅パラメータはグレイ表示されます。 |
コーナーの状態 |
コーナー窓の種類を選択します。 開口部:窓を表す形状を作成せずに、窓の切り抜きを定義する単純な開口部を壁に作成します(形式も自動的に開口部に変化します)。 枠のみ:窓の切り抜きがアウトライン処理された形状で、単純な開口部を壁に作成します。形式は枠のみに設定されます。 FIXガラス - ガラス枠なし:壁の端までガラスを描画してコーナーに回り込ませ、一般タブの形式をはめ殺しガラスに設定します。 留め框あり:コーナーに留め継ぎがある窓を描画します。 コーナー方立:コーナーに柱がある窓を描画します。柱のサイズと壁内のオフセットを指定します。 |
窓設定:建具枠ペイン
形式を開口部に設定している場合、建具枠のオプションは利用できません。
パラメータ |
説明 |
建具枠の見付幅 |
建具枠(壁と平行になる面)の幅を入力します。 |
建具枠の奥行き |
建具枠(壁と直角になる面)の奥行きを入力します。 |
壁の厚みに合わせる |
建具枠の奥行きを壁全体の厚みに設定します。 |
建具枠を増設する |
このフィールドを選択して、建具枠の内側と壁の内側の空白を埋めるように建具枠の増設を指定します。必要な増設する建具枠の見付幅を入力します。 2Dビューでは、増設部分で建具枠のラインタイプと線の太さが使用されます。3Dビューでは、増設部分の面の色とテクスチャ、および表示設定は内側建具枠クラスで制御されます。 |
かい木厚 |
窓の両側に対して、建具枠とあら開口の間の距離を設定します。 |
壁で指定しているズレを利用 |
4つの面すべてのズレを、一般ペインの窓の寸法押さえで計算された、壁との取り合いの断面オフセットで指定したズレに設定します。次を参照してください: 壁との取り合い設定 |
左/右/上/下 |
壁で指定したズレを使用しない場合は、4つの面ごとにズレの値を入力するか、リンクボタンをクリックして上のズレと一致させます。 |
石積みモジュール |
石積みモジュールの寸法を入力します。 |
窓設定:框ペイン
形式を開口部に設定している場合、框のオプションは利用できません。
パラメータ |
説明 |
框の見付幅 |
框の見付幅を入力します。 |
框の見込寸法 |
框の見込寸法を入力します。 |
戸のオフセット |
建具枠の見込寸法を基準とした框のオフセットを入力します(正の値を入力すると窓の外側方向に框が移動し、負の値を入力すると窓の内側方向に框が移動します)。 |
戸幅のオフセット |
建具枠の見付幅を基準とした戸幅のオフセットを入力します(0のデフォルト値のままにすると框は建具枠に隣接し続け、正の値を入力すると框は建具枠と交差します。負の値は入力できません)。 |
ガラスのオフセット |
框の見込寸法を基準としたガラスのオフセットを入力します(正の値を入力すると窓の外側方向にガラスが移動し、負の値を入力すると窓の内側方向にガラスが移動します)。 |
不均等な障子部 |
障子部の高さが不均等な上げ下げ窓を作成します。上の障子部に必要な障子部の倍率を入力します。 開閉形式が両袖片引きの場合は自動的に不均等な障子部が選択されて変更不可になり、XOXの開閉形式を適用した引き違い形式と区別されます。障子部に必要な倍率を入力します。障子部の倍率が左右両方の引き違い枠に適用されます。 |
ガラスの厚み |
框のガラスの厚みを入力します。 |
窓設定:窓台ペイン
形式を開口部に設定しているか、形状が四角形以外の窓またはカーテンウォールウィンドウの場合、窓台のオプションは利用できません。
パラメータ |
説明 |
窓台 |
窓台を含めます。 |
形式 |
窓台の形式を選択して、寸法を指定します。窓台の寸法オプションは、選択した形式によって異なります。 木の窓台は、次のように壁に揃えられます: コア構成要素がある壁では、窓台の後部がコア構成要素の内側面に揃えられます。 コア構成要素がない壁では、窓台の後部が窓の建具枠の内側面に揃えられます。 石積みまたはレンガの窓台は、次のように壁に揃えられます: コア構成要素がある壁では、窓台の後部がコア構成要素の外側面に揃えられます。 コア構成要素がない壁では、窓台の後部が窓の建具枠の外側面に揃えられます。 |
窓設定:ルーバーペイン
形式を開口部または枠のみに設定している場合、ルーバーのオプションは利用できません。形式には、はめ殺しガラスを推奨します。コーナー窓でルーバーを使用するには、コーナーの状態で留め框ありまたはコーナー方立を選択します。
パラメータ |
説明 |
ガラスをルーバーに置き換え |
欄間と障子部の両方またはどちらか一方のガラスをルーバーで置き換えます。 |
ルーバータイプ |
ルーバースタイルを選択し、寸法を指定します。 |
(1)羽板の間隔 |
羽板の中心間の距離を入力します。 |
(2)羽板の角度 |
ルーバー羽板の角度を入力します。 |
(3)羽板のリップ寸法 |
羽板の目に見えるへり部分の高さ/厚みを入力します。 |
(4)ルーバーの奥行き |
ルーバーの奥行きを入力します。これは通常、框ペインの框の見込寸法と同じになります。 |
窓設定:欄間ペイン
形式を開口部に設定しているか、形状が四角形以外の窓またはカーテンウォールウィンドウの場合、欄間のオプションは利用できません。
パラメータ |
説明 |
框 |
框の見付幅/見込寸法 |
欄間の框の見付幅/見込寸法を入力します。 |
戸のオフセット |
建具枠の中央から框をオフセットします。正の値を入力すると、框は窓の外側に移動し、負の値を入力すると、框は窓の内側に移動します。 |
無目 |
無目の幅/奥行き |
欄間の無目の幅/奥行きを入力します。 |
建具枠の見込寸法を使用 |
欄間の無目の奥行きを、建具枠の見込寸法で上書きします。 このフィールドを選択すると、無目の奥行きはグレイ表示されます。 |
桟 |
桟 |
欄間に桟を追加します。 |
形式 |
欄間の桟の形式を選択します。 |
縦桟本数/横桟本数 |
コロニアル桟の場合は、垂直/水平方向の桟の数を入力します。 プレーリーおよびルネサンス桟には定義済みの設定が含まれています。したがって、縦桟本数/横桟本数を指定しても無視されます。 |
桟の幅/奥行き |
欄間の桟の幅/奥行きを入力します。 |
桟のずれ |
欄間の桟のオフセット量を入力します。 |
放射桟の数 |
サンバーストパターンの場合、放射桟の数を入力します。 |
ガラスの厚み |
欄間のガラスの厚みを入力します。 |
窓設定:額縁ペイン
形式を開口部に設定しているか、カーテンウォールウィンドウの場合、額縁のオプションは利用できません。
パラメータ |
説明 |
額縁(内側)と額縁(外側) |
額縁(内側)と額縁(外側)を含めます。 |
幅/奥行き |
額縁(内側/外側)の幅と奥行きを入力します。 |
下部に額縁を配置(内側)/下部に額縁を配置(外側) |
窓の下端に沿って内側/外側の額縁を含めます。 |
窓設定:まぐさペイン
形式を開口部に設定しているか、形状が四角形以外の窓またはカーテンウォールウィンドウの場合、まぐさのオプションは利用できません。
パラメータ |
説明 |
まぐさ |
窓または欄間の上にまぐさを追加します。 |
内側/外側出幅 |
まぐさの内側/外側突出量を入力します。 |
(1)幅 |
まぐさの厚みを入力します。 |
(2)角度 |
まぐさの角度を入力します。 |
(3)回り込み |
まぐさ下部の長さを入力します。 |
窓設定:桟ペイン
形式を開口部に設定しているか、形状が四角形以外の窓の場合、桟のオプションは利用できません。
パラメータ |
説明 |
上/下 |
桟に上/下または両方の枠を追加します。 |
形式 |
桟の形式を選択します。 |
縦桟本数/横桟本数 |
桟の幅/奥行き |
桟の幅/奥行きを入力します。 |
桟のずれ |
桟のオフセット量を入力します。 |
放射桟の数 |
上の障子部のみ変更 |
不均等な障子部およびコロニアル桟の両上げ下げ窓で、上の障子部をカスタマイズします。必要な横桟本数の数を入力します。 |
窓設定:(よろい)戸(内)ペイン
形式を開口部に設定しているか、形状が四角形以外の窓またはカーテンウォールウィンドウの場合、(よろい)戸(内)のオプションは利用できません。
パラメータ |
説明 |
(よろい)戸(内) |
(よろい)戸(内)を含めます。 |
カスタムの幅を使用 |
窓の上部の形状として四角形を選択すると、デフォルト値(窓の幅の1/2)以外の幅の内側の(よろい)戸を作成できます。カスタム幅を入力します。 |
枠の奥行き |
内側の(よろい)戸の奥行きを入力します。 |
建具枠からのオフセット |
完全に開いた時に(よろい)戸が配置される、窓の建具枠の内側の端からのオフセット距離を入力します。 |
パネル |
パネル付き(よろい)戸を作成します。 |
枠の幅 |
パネル付き(よろい)戸の横框と縦框を入力します。 |
パネルの数 |
框を元に分割を選択して、框の区切り位置で(よろい)戸を分割するか、指定した均等分割で均等にパネルを分割します。 |
カスタム |
標準リソースからカスタム(よろい)戸シンボルを選択する場合は、シンボル選択をクリックします。概念:リソースライブラリを参照してください。 カスタム(よろい)戸は、標準リソースに保存されている汎用ソリッドで構成された3Dシンボルでなければなりません。 |
窓設定:(よろい)戸(外)ペイン
形式を開口部に設定しているか、形状が四角形以外の窓またはカーテンウォールウィンドウの場合、(よろい)戸(外)のオプションは利用できません。
パラメータ |
説明 |
(よろい)戸(外) |
(よろい)戸(外)を含めます。 |
カスタムの幅を使用 |
窓の上部の形状として四角形を選択すると、デフォルト値(窓の幅の1/2)以外の幅の外側の(よろい)戸を作成できます。カスタム幅を入力します。 |
枠の奥行き |
外側の(よろい)戸の奥行きを入力します。 |
建具枠からのオフセット |
パネル |
枠の幅 |
パネルの数 |
カスタム |
窓設定:中心線マーカーペイン
中心線マーカーのオプションは、カーテンウォールウィンドウには利用できません。
パラメータ |
説明 |
中心線マーカー |
2D/平面ビューで中心線マーカーが表示されます。 |
サイズ |
中心線のサイズを設定します。 |
クラス |
表示を制御するには、図面にあるクラスのリストからクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します。<窓のクラス>を選択すると、窓と同じクラスに中心線マーカーの属性を配置します。 |
線種 |
線種を選択します。線の太さを選択して線の太さダイアログボックスを開き、線の太さをカスタマイズすることもできます。クラス属性を使用を選択すると、線種は部位のクラスで設定されます。 |
マーカーを使用 |
線の終点でマーカーを使用します。マーカーリストから適切なスタイルを選択するか、カスタムを選択してカスタムマーカーを作成します。マーカーを編集ダイアログボックスを開くには、マーカーを編集を選択します。マーカーを編集するを参照してください。クラス属性を使用を選択すると、マーカーの属性は部位のクラスで設定されます。 |
クラス属性を使用 |
(マーカースタイルを含む)中心線マーカーの属性を、窓設定ダイアログボックスのパラメータではなくクラスで設定します。 |
窓設定:マテリアルとクラスペイン
個々の窓のパーツにマテリアルとクラスを設定できます。マテリアルリソースを使用してパーツを定義すると、通常はマテリアルによって、面、テクスチャ、物理属性、そして図面、レンダリング、およびレポートに必要な建材情報が提供されます。クラスによって、パーツの外観と表示を制御します。3D窓全体の表示はオブジェクト情報パレットのクラス設定で制御されます。
パラメータ |
説明 |
窓のパーツ |
個々のマテリアル、クラス、およびテクスチャを割り当てられるすべてのパーツが一覧表示されます。一部のパーツは内側と外側に分かれており、別々に設定できます。スタイルを使用の2列は、パーツのマテリアルがスタイルとインスタンスのどちらで設定されているか、およびクラスとテクスチャがスタイルとインスタンスのどちらで設定されているかを示します。 1行または複数行を選択して、次のいずれかの操作を行います: リソースセレクタでマテリアルを選択します。 外観や表示を制御するには、図面にあるクラスのリストからクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します。<窓のクラス>を選択すると、窓と同じクラスに構成要素の属性を配置します。 リソースセレクタでテクスチャを選択するか、いずれかのボタンをクリックして、テクスチャなしを使用するか、クラスのテクスチャを使用するか、あるいは選択した項目のマテリアルのテクスチャを以前に上書きした場合はマテリアルのテクスチャに戻します。 選択したすべてのパーツのマテリアル、クラス、テクスチャが割り当てられます。 形式を開口部に設定している窓の場合、3Dビューでは、面なし/線の太さなしの押し出しによって壁の窓の位置が完全に埋められます。この押し出しは、内側建具枠クラスに配置され、IFC取り出しの操作中にフィルタされます。クラス設定を変更し、押し出しの表示を制御します。 |
窓設定:Energos(エネルギー解析)ペイン
窓は、エネルギー解析の計算に重要な役割を果たします。エネルギーは窓のガラスを通じて失われますが、窓のガラスを通じて日射からエネルギーを得ることにもなります。エネルギー全体の解析には、R値(熱抵抗値)/U値(熱貫流率)と日射遮蔽の係数を正確に指定することが不可欠です。
エネルギー解析はVectorworks Architectで行う必要があります。ただし、ここでは参照用としてエネルギー関連のパラメータを指定できます。
パラメータ |
説明 |
Energos(エネルギー解析)の計算に含める |
選択すると、窓は、レイヤ/クラスや要素の追加などを行うエネルギー解析の設定に応じて、エネルギーの計算に含める対象になります。 |
R値(熱抵抗値)/U値(熱貫流率) |
自動計算 |
フレームとグレージングのパラメータに基づいて、窓のR値(熱抵抗値)/U値(熱貫流率)が算出され、表示されます。この値は、窓の日射遮蔽係数と共に、エネルギーの計算において建物の外周部材を正しく評価する上で非常に重要です。 |
手入力 |
算出されたR値(熱抵抗値)/U値(熱貫流率)を上書きして、窓の値を手入力する場合に、このオプションを選択します。窓のデザインが複雑または細密な場合は、サードパーティによる計算結果をここに入力します。 |
フレーム |
フレームの熱プロパティを選択します。システムセットは作成や編集が可能です。システムセットを指定するを参照してください。 |
グレージング |
窓のグレージングの熱プロパティを選択します。システムセットは作成や編集が可能です。システムセットを指定するを参照してください。 |
日射遮蔽 |
窓周辺の日射遮蔽のタイプごとに、遮蔽レベルを選択します。または、リストでカスタムを選択します。日射遮蔽の編集ダイアログボックスが開き、窓が遮蔽されている時の比率を手入力できます。 |
全般 |
窓を配置する場所の、全般的な日射遮蔽条件を選択します。 |
周辺 |
窓に達する日射量に影響を及ぼす可能性のある、周辺の日射遮蔽条件を指定します。 |
夏期 |
夏期に適用する日射遮蔽条件を指定します(付近の落葉樹が窓を遮る場合など)。 |
追加条件 |
機械的または受動的な日射遮蔽の仕組みがあれば選択します。またはカスタムを選択して、日射遮蔽の編集ダイアログボックスで日射遮蔽の適用比率を入力します。 |
夏期通風 |
夏期通風ダイアログボックスが開き、窓が通常開いている場合の夏期通風オプションを指定できます。 使用タイプ:(日中1階、日中上階、夜間):窓に通風装置がある場合は、使用タイプを選択します。 開閉可能な開口幅:開閉可能な窓の(通風量に影響を及ぼす)開口部の幅を指定します。 |
窓設定:データペイン
一部のデータフィールドは編集できません。
パラメータ |
説明 |
フィールド名/フィールド値 |
フィールド名の下にデータフィールドが一覧表示されます。必要に応じて、フィールド値列をクリックし、窓の一覧表で使用するデータを入力します。 |
オブジェクト情報パレット
窓をプラグインオブジェクトとして挿入している場合は、窓設定ダイアログボックスのほとんどの設定がオブジェクト情報パレットに表示されます。窓が窓オブジェクトから作成された黒いシンボルの場合、窓の形状に関するフィールドは表示されません。概念:Vectorworksシンボルを参照してください。オブジェクト情報パレットのフィールド名には、編集しやすいように窓設定ダイアログボックスのフィールドと同じ名前が付けられており(ただし常に同一であるとは限りません)、ダイアログボックスで入力する設定の順序がほぼ反映されています。カーテンウォールウィンドウのパラメータオプションは限られています。オブジェクトスタイルを使用した窓では、参考情報としてスタイルで設定したパラメータが表示されますが、窓設定ダイアログボックスまたはオブジェクト情報パレットでは編集できません。
窓設定ダイアログボックスで窓のパラメータを編集するには、オブジェクト情報パレットの詳細設定をクリックするか、窓をダブルクリックして窓設定ダイアログボックスを開くか、あるいは窓を右クリックしてコンテキストメニューから編集を選択します。
ほとんどの窓のパラメータについては、上記の設定ペインで説明しています。ここでは、オブジェクト情報パレットにおいて異なるパラメータに関してのみ説明します。
パラメータ |
説明 |
壁への挿入位置 |
壁に挿入する窓に対して、壁、壁のコア構成要素、または指定した挿入位置を基準にしてオブジェクトを挿入する位置を指定します。 |
オフセット |
壁のパスと直角になる挿入位置のオフセットを入力します。 |
反転 |
壁に挿入した窓の向きを反転する場合にクリックします。窓の新しい向きに合わせて、インスタンスで設定した関連するパラメータが変更されます。窓の向きや関連するパラメータを変更する視覚的な方法についての説明は、インタラクティブな窓の開き方を参照してください。 |
位置を設定 |
参照点モードでポイント間複製ツールをアクティブにして、参照点から指定した距離だけ窓を移動する場合にクリックします。 |
壁との取り合い |
壁内の窓に対して、壁との取り合いダイアログボックスが開きます。壁との取り合い設定を参照してください。 プラグインオブジェクトスタイルオプションダイアログボックスまたはプラグインオブジェクトオプションダイアログボックスの壁への挿入オプションについての情報は、その他のプラグインオブジェクトスタイルとインスタンスのオプションを参照してください。 |
スタイル |
現在のスタイルを置き換え、削除、または編集するか、このオブジェクトの新しいプラグインオブジェクトスタイルを作成できます。プラグインオブジェクトスタイルをオブジェクト情報パレットから変更するを参照してください。 スタイルを編集すると、そのスタイルを使用しているファイル内のすべてのインスタンスが変更されます。 |
カタログから製品を選択 |
カタログ項目がインスタンスの値を使用するように設定されたプラグインオブジェクトスタイルで使用します。次を参照してください:プラグインオブジェクトスタイルのカタログ項目を選択する |
スタイルのパラメータを非表示 |
スタイルまたはカタログで設定したパラメータが非表示になり、ダイアログボックスまたはオブジェクト情報パレットで編集できなくなります。 |
