表示設定ツールを使用して、オブジェクトの表示設定を変更する
モード |
ツール |
ツールセット |
オブジェクト
表示設定
基本 |
表示設定ツールを使用して、図面領域またはビューポートでクリックしたオブジェクトの表示設定を変更できます。非表示のオブジェクトはスナップや選択ができず、ビューポートにも表示されず、また印刷や取り出しもできません。
オブジェクトモードは、シンボルの編集やプラグインオブジェクトの2Dコンポーネントの編集など、特定の状況では使用できません。
図面領域で非表示のオブジェクトは、デフォルトで「ゴースト表示」(水色がかった透明な表示)になります。必要に応じて、環境設定でゴースト表示のオブジェクトを非表示に変更できます。描画領域または図形の編集モードの枠の右上隅にある非表示オブジェクトを非表示とゴースト表示とで切り替えボタン
をクリックすると、非表示のオブジェクトをゴースト表示にするか、それらを非表示にできます。
ビューポートのデザインレイヤを編集する時に、ビューポートのオブジェクトの表示設定を変更できます。デザインレイヤからビューポートの表示設定を変更するを参照してください。
クリックしたオブジェクトのオブジェクト表示設定を変更するには:
ツールとモードをクリックします。
オブジェクトを表示と非表示のどちらにするかを選択します。図面領域では、表示モードを選択した場合、非表示のオブジェクトはゴースト表示されます。あるいは、非表示オブジェクトの表示設定によって、非表示のオブジェクトはゴースト表示または完全な非表示になります。
カーソルを動かして、必要な描画オブジェクトを強調表示します。スクリーンヒントには、変更するオブジェクトと現在の表示設定が表示されます。オブジェクトがビューポートにある場合は、ビューポートのレイヤと図番もスクリーンヒントに表示されます。
オブジェクトをクリックして、表示または非表示にします。
オブジェクトを再表示する
表示設定ツールの表示モードを使用するだけでなく、次のようにオブジェクトを再表示することもできます。
非表示のすべてのオブジェクトを表示するには、図面領域の右上隅にあるオブジェクトを再表示ボタンをクリックするか、ビュー>オブジェクトを再表示を選択します。
特定の非表示のオブジェクトを表示するには、非表示のオブジェクトを1つ以上右クリックし、強制選択を選択します。オブジェクト情報パレットからオブジェクトを再表示をクリックするか、オブジェクトを再表示ボタンまたはオブジェクトを再表示メニューコマンドを使用して、選択したオブジェクトを表示します。
ショートカットを使用して、非表示のすべてのオブジェクトを表示します。表示設定ツールのショートカットを参照してください。
ビューポートの非表示のオブジェクトを表示するには、オブジェクト情報パレットのオブジェクトの表示設定をリセットをクリックしてから、ビューポートを更新します。
オブジェクトを再表示ボタンの色は、環境設定でカスタマイズできます。詳細は環境設定:インタラクティブペインを参照してください。
オブジェクトを非表示にして、別のオブジェクトを選択できるようにします。
