Spotlightサイドアームを挿入する
ツール
ツールセット
サイドアーム
リギング/Braceworks
サイドアームツールを使用すると、トラスやパイプなどの主要な支持構造物から水平または斜めに延びるサイドアームを挿入して、照明器具や機器などのオブジェクトを吊り下げることができます。1つまたは2つのクランプを連結ポイントとした他のリギングオブジェクトと同じように、荷重をサイドアームに連結することができます。
モード
説明
シングル取り付け挿入
単一のクランプと共にサイドアームを挿入します。
ダブル取り付け挿入
2つのクランプと共にサイドアームを挿入します。
パイプ
リソースセレクタが開き、パイプシンボルを選択できます。リソースをダブルクリックしてアクティブにします。
クランプ
リソースセレクタが開き、クランプシンボルを選択できます。リソースをダブルクリックしてアクティブにします。
自動番号付け
オンに切り替えると、オブジェクトを配置した時に自動的に番号が付けられます。
自動番号付け設定
自動番号付けの設定を行います。
サイドアームは、単一のクランプまたは2つのクランプと共に挿入できます。これらは個別に挿入するか、リギングオブジェクトに自動的に連結できます。概念:荷重をリギングオブジェクトに連結するを参照してください。
挿入時にサイドアームをパイプまたはトラスの弦の反対側に反転させるには、Ctrlキー(Windows)またはCommandキー(Mac)を押します。
サイドアームを挿入するには:
ツールとモードをクリックします。
ツールバーのパイプをクリックし、リソースセレクタからパイプシンボルを選択します。
クランプが必要な場合は、ツールバーのクランプをクリックし、リソースセレクタからクランプまたはパイプクランプシンボルを選択します。
サイドアームの配置時に自動的に番号を付けるには、ツールバーの自動番号付けをクリックしてから自動番号付け設定をクリックし、設定します。配置時にオブジェクトに番号を付けるを参照してください。
次のいずれかの操作を行います:
パイプおよびクランプシンボル(または一体型サイドアームシンボル)を使用するシングル取り付け挿入モードでは、クリックして単一のクランプと共にサイドアームを挿入し、再度クリックして回転角度を設定します。
ダブル取り付け挿入モードでは、クリックして最初のクランプと共にサイドアームを挿入します。再度クリックして、2番目のクランプを配置します。さらにもう一度クリックして、パイプの位置を設定します。
選択したビューやパイプおよびクランプのタイプによっては、さらにクリックしてパイプの方向を調整する必要が生じる場合があります。
サイドアームのパラメータは、オブジェクト情報パレットから編集できます。
パラメータ
説明
床面からの高さ
オブジェクトの最も低い点の高さを指定します。これは、地表面と比較したサイドアームの絶対的な高さです。オブジェクトをそのロール角度または吊り角度で回転させた場合、または挿入点がオブジェクトの最も低い部分ではなかった場合は、床面からの高さがZ軸の高さと異なることがあります。
ロール角度
サイドアームをX軸に対して回転します。サイドアームは挿入点を中心に回転します。
吊り角度
サイドアームをY軸に対して回転します。サイドアームは挿入点を中心に回転します。
回転角度
サイドアームをZ軸に対して回転します。サイドアームは挿入点を中心に回転します。
サイドアーム
パイプシンボル
選択したパイプシンボルが表示され、リソースセレクタが開きます。リソースをダブルクリックして選択します。
クランプシンボル
選択したクランプシンボルが表示され、リソースセレクタが開きます。リソースをダブルクリックして選択します。
長さ
パイプの長さが表示されます。
直径
パイプの直径が表示されます。
サイドアームを編集
(パイプクランプ付きのパイプ)
パイプクランプを使用する場合、パイプの位置を変更できます。
取り付け方向を反転
選択したサイドアームに連結されている照明器具の取り付け方向を切り替えます。
構造
構成素材
パイプの構成素材を指定します。
パイプ厚
パイプの肉厚が表示されます。
パイプの重量
パイプの重量が表示されます。
クランプの重量
クランプの重量が表示されます。
パイプ分布荷重
パイプの単位長さ当たりの重量が表示されます。
総重量
パイプとクランプの総重量を指定します。
全般
ID
レポートで使用するため、サイドアームに固有のIDを入力します。
吊り元の名前(Positon Name)
レポートで使用するため、サイドアームを連結している場合に、関連付けられたリギングオブジェクトの吊り元の名前を入力します。
設置場所
レポートで使用するため、サイドアームの場所を指定します。
省略名
サイドアームの省略名が表示されます。
荷重情報
Braceworksの計算で、サイドアームはリギングオブジェクトと見なされます。計算では、サイドアームの重量と、サイドアームに連結されている荷重の重量が考慮されます。荷重情報はBraceworksの計算とレポートに使用されます(Braceworksが必要)。
荷重計算に含める
(Braceworksが必要)
Braceworksの計算にサイドアームを含めます。構造計算からオブジェクトを除外するには、選択を解除します。
荷重グループ名
サイドアームの荷重カテゴリは常にリギングになります。
荷重ID
レポートの参考情報として、荷重に固有のIDを入力します。
荷重名
荷重計算でオブジェクトを識別するための名前です。通常はオブジェクトの名前が使用されます。
総重量
サイドアームの総重量が表示されます。
吊り元
サイドアームを連結している場合は、関連付けられたリギングオブジェクトの名前が表示されます。
荷重を連結する方法については、連結を作成するを参照してください。
設備 サブパーツ
オブジェクトを構成するサブパーツが一覧表示されます。これらのサブパーツは、設備リストとインベントリリストで別々にカウントされ、レポートが作成されます。
Spotlight 設定:インベントリペインで、このタイプのオブジェクトに表示するパラメータを選択する必要があります。
設備 仮想パーツ
仮想パーツはオブジェクトに関連付けられ、設備リストとインベントリリストでレポートが作成されますが、図面には表示されません。仮想パーツを追加すると、オブジェクト情報パレットで一覧表示されます。
仮想パーツを編集
仮想パーツダイアログボックスが開き、オブジェクトに仮想パーツを追加できます。仮想パーツおよび個別仮想パーツを管理するを参照してください。
ソースの割り当て
ソースの割り当てダイアログボックスが開き、オブジェクトとそのサブパーツ、および仮想パーツをインベントリのソースに割り当てることができます。設備をインベントリに割り当てるを参照してください。
サイドアームに関する情報については、タイムスタンプ5:36に移動してください。
照明器具を挿入する
照明器具のプロパティ
Spotlightオブジェクトに番号を付ける
概念:Braceworksの構造解析
設備リストを管理してレポートを作成する
