レンダリングスタイルを適用する
レンダリングスタイルはリソースとしてファイルに保存され、リソースマネージャに表示されます。Vectorworksプログラムでは、複数のレンダリングスタイルがライブラリに用意されています(選択したスタイルは自動で現在のファイルに取り込まれます)。カスタムのレンダリングスタイルを作成することもできます。
レンダリングスタイルは、図面から削除したり、別の既存のレンダリングスタイルに置き換えたりできます。リソースを削除または置き換えるを参照してください。
レンダリングスタイルを使用して図面をレンダリングするには:
次のいずれかの操作を行います:
ビュー>レンダリングスタイルを選択し、ライブラリまたは現在のファイルから希望するスタイルを選択します。
レンダリングスタイルリソースを、リソースマネージャから図面のデザインレイヤにドラッグします。
レンダリングモードの説明に従って、表示バーの現在のレンダリングモードメニューからレンダリングスタイルを選択します。
ビューポートでは、ビューポートを作成ダイアログボックスのレンダリングリストから、または既存のビューポートのオブジェクト情報パレットからレンダリングスタイルを選択します。
現在有効なレンダリングスタイルは、レンダリングスタイルメニューと現在のレンダリングモードメニューにチェックマークが付いた状態で表示されます。デザインレイヤにShowcaseレンダリングスタイルを適用すると、紫色の枠で示されます。レンダリング速度は、レンダリングオプションの選択内容、ファイル内のオブジェクト数、複雑さなどで決まります。レンダリングが完了する前にレンダリングを中止するには、Escキーを押します。
レンダービットマップツールおよび一括レンダリング機能でもレンダリングスタイルを利用できます。
背景テクスチャをレンダリングスタイルから設定する場合、そのスタイルがビューポートなどで有効になっていると、背景を選択するオプションを使用できません。スタイルに背景テクスチャを選択している場合は、レンダリングスタイルの背景設定が背景テクスチャ設定よりも優先されます。同様に、レンダリングスタイルが使用中の場合、背景放射光の設定を編集しようとすると、自動的にレンダリングスタイルの編集ダイアログボックスが開きます。
適用したレンダリングスタイルを編集する
インスタンスの値を使用して設定したレンダリングスタイルのパラメータは、そのスタイルを使用しているビューポートまたはデザインレイヤごとに編集できます。
インスタンスの値を使用して設定したレンダリングスタイルのパラメータを編集するには:
次のいずれかの操作を行います:
ビューポートの場合は、オブジェクト情報パレットでレンダリング設定(バックグラウンド)または背景放射光をクリックします。
デザインレイヤの場合は、表示バーの現在のレンダリングモードオプションアイコンをクリックするか、表示バーの現在のレンダリングモードメニューからレンダリング設定を選択します。あるいは、ビュー>背景放射光を選択します。
レンダリングスタイルの編集ダイアログボックスが開きます。インスタンスの値を使用して設定されたパラメータのみを編集できます。レンダリングスタイルを作成するを参照してください。
Design Suiteレンダリングスタイルで太陽光設定を使用する
太陽光設定オブジェクトをレンダリングスタイルと組み合わせて使用すると、既存のファイルから良いレンダリング結果が得られます。太陽光設定は、影の輪郭が柔らかな、力強い日光を作成します。一方、レンダリングスタイルは、パノラマ画像背景からの柔らかな空の光源を提供します。
レンダリングスタイルで太陽光設定を使用するには:
既存のモデルを開いて、必要な3Dビューを設定します(レンダーカメラオブジェクトを使用すると、3Dビューを設定および調整できます)。
ビジュアライズパレットを使用して、図面内の既存の光源を削除するかまたはオフにします。
ビュー>レンダリング>シェイド設定を選択するか、表示バーの現在のレンダリングモードメニューでシェイド設定を選択し、を選択します。
ビュー>レンダリング>シェイドを選択するか、表示バーの現在のレンダリングモードメニューでシェイドを選択します。
ビジュアライズツールセットの太陽光設定ツールをクリックし、太陽光設定オブジェクトを図面に配置します。オブジェクト情報パレットでソーラーアニメーションをクリックして、太陽光設定の日時をインタラクティブに調整します(日照調査を参照)。これはフィジカルスカイ 背景テクスチャで特に効果的です。
適切なレンダリングスタイルを選択します。
屋外の場合は、カスタムRW 屋外 簡易またはカスタムRW 屋外 仕上げを選択します。
屋内の場合は、カスタムRW 屋内 簡易またはカスタムRW 屋内 仕上げを選択します。
レンダリングスタイルを作成する
光源オプションを設定する
カスタムRenderworks設定
アートRenderworks設定
レンダリングスタイル
レンダリングモード
リソースマネージャ
日照調査
